Движение на пониженой
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Движение на пониженой
Сообщение pajero2вод »
Нихрена нельзя по суху на понижайке с заблокированным межосевым, цепь растяница, если далеко ехать, особенно если сильно поворачивать, если сс ставь на провод который даёт сигнал на соеденение полуоси , при включении полного привода, выключатель, чтоб полуось не соеденялась и ездий на понижайке и с задним приводом скока влезет.
пс Новая цепь в раздатку 12 тыщ стоит.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
pajero2вод писал(а):Нихрена нельзя по суху на понижайке с заблокированным межосевым, цепь растяница, если далеко ехать, особенно если сильно поворачивать, если сс ставь на провод который даёт сигнал на соеденение полуоси , при включении полного привода, выключатель, чтоб полуось не соеденялась и ездий на понижайке и с задним приводом скока влезет.
а если хабы в положение Free включить, то эффект тот же будет?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
фактически да. технически в паджере одна из полуосей отрубается, а оба хаба во free - обе полуоси :)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
а я слышал что в Free на полном приводе ездить нельзя.
pajero2вод
можно, достаточно отключить один хаб
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
значит привнесённые хабы на SS имеют место быть(например перевозка пчёл) и нет необходимости от них избавляться из-за ненадобности как советовали некоторые?
ещё слышал что привнесённые хабы приносят экономию топлива примерно литр на 100км.
stingray
Сообщение stingray »
если раздатка еще жива то ей нифига не будет...быстрее сцепление спалишь..
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Вот наркоманы, как буд то никто не ездил на понижайке...
Нихрена раздатке не будет! На маленькой скорости асфаль - скользкое покрытие )))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
vovkinsыn
Мой автомобиль(и):: Pajero 95г. МКПП. 5 дверей. Левый руль
Сообщение vovkinsыn »
Мужики, подскажите где находится НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ?! Все облазил! Найти не могу. Двигатель 6G72
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Левая сторона двигателя, торец (где колокол коробки прикручен)
Дед Василь
