Теперь АМО.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Теперь АМО.
Сообщение Сын Ивана »
sl0nyk писал(а):
Сын Ивана писал(а):А какие амортизаторы нужно поставить что бы например как на крузаке МЯГКО было или это бесполезно?
Крузак мягко идет потому что он на пол тонны тяжелее. Замечали что когда машинка загружена как-то мягенко едется?
Замечал, только вот все равно когда едешь КАЖДУЮ даже маленькую кочку и ямку чувствуешь и в салоне грохот. ::-(:
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Kiread
Re: Теперь АМО.
Сообщение Kiread »
Поидее более мягкие пружины дадут эффект загрузки машины?
Suzuki Jimny + Subaru XV
sl0nyk
Мой автомобиль(и):: L-200 Triton
Re: Теперь АМО.
Сообщение sl0nyk »
А на новой как было? Я вообще не чувствовал мелких неровностей. А сейчас такое ощущение как будто в 41-й москвич сел. Все монетки подпрыгивают. Надо смотреть подвеску: салентблоки, рычаги, опоры, стойки, подшипники в конце концов...
Будем искать... :*JOKINGLY*:
Сын Ивана
Re: Теперь АМО.
Я ее купил недавно не новую сказать нечего не могу. Может кто скажет, даст ли что-нибудь замена только амортизаторов без пружин?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
sl0nyk
Re: Теперь АМО.
Сообщение sl0nyk »
Сын Ивана писал(а):Я ее купил недавно не новую сказать нечего не могу. Может кто скажет, даст ли что-нибудь замена только амортизаторов без пружин?
грохот в машине могут даже стойки стабилизатора давать. полезешь проверять стабилизатор померь заодно и стойку от уха до чашки.
Kiread
Re: Теперь АМО.
Сообщение Kiread »
Слоник, у тебя тоже вроде машина на ходу, чего на своей не померяешь то?
Сын Ивана
Re: Теперь АМО.
Стойки тоже посмотрю, а грохт от колеса чувствуется кок в яму шлепает даже на трещине на асфальте
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
sl0nyk
Re: Теперь АМО.
Сообщение sl0nyk »
А у меня другая машина. Там другие стойки и размеры разные с пажерами.
По поводу "грохота": стойка стабилизатора крепится к нижнему рычагу. У меня многие знакомые победили грохот заменой стойки стабилизатора (не на митсубиши).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Re: Теперь АМО.
Сообщение DenVer »
Так же грохотом может быть рулевая рейка, наконечники, тяги
Сын Ивана
Re: Теперь АМО.
А кто-нибудь ставил себе koni special, по отзывам вроде мягкие?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
sl0nyk
Re: Теперь АМО.
Сообщение sl0nyk »
Сын Ивана писал(а):А кто-нибудь ставил себе koni special, по отзывам вроде мягкие?
Я бы поставил каябы вперед. Они стоят чуть больше 2тыр. У них качество на голову выше оригинальных. А рулевое на мягкость хода врядли влияет. Менял я по гарантии рулевую колонку. Через пол года загремела рейка. Вечный двигатель...
shon
Re: Теперь АМО.
Сообщение shon »
у Кони Special нету на 4wd машины
есть Heavy Track для комфортной езды и Heavy Track RAID усиленные для бездорожья.
Heavy Track в мягкой регулировке (180 гр.) будут комфортнее стоковой каябы. Сие можно почитать на форуме воспользовавшись поиском.
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
sl0nyk
Re: Теперь АМО.
Сообщение sl0nyk »
Прочитать можно но попробовать нет.
shon
Re: Теперь АМО.
Сообщение shon »
а что мешает связаться с человеком из Москвы и попросить прокатить?
Сын Ивана, живет в Москве...
Сын Ивана
Re: Теперь АМО.
Я-то в Москве толь себе пока ничего не поставил, как поставлю welcome ::-):
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
sl0nyk
Re: Теперь АМО.
Сообщение sl0nyk »
Да ничего не мешает. тока такие коньки стоят около 8тыр штучка. и кто хочет 500$ за пару отвалить? Когда каябы стоют по 2тырки.
Сын Ивана
Re: Теперь АМО.
Я вчера нашел 15000р. за пару, заказал, привезли не те на монтеро спорт, на неделе привезут какие надо и оказалось стоят 10000р. за пару приятно удивило и 10% скидка за неудобства :D амы KONI HEAVY TRACK, перёд.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Теперь АМО.
Сообщение DenVer »
В смысле менять будете только два?
Сын Ивана
Re: Теперь АМО.
Ага, на зад денег нет.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Теперь АМО.
Сообщение DenVer »
Не логично! Лучше каябы в круг на эти деньги поставить!
