4M40 Ещё раз про автомат прогрева
Mr_Mahno
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PAJEROII V46
Re: 4M40 Ещё раз про автомат прогрева
Сообщение Mr_Mahno »
2200-2550 - этож ЗДЕЦ!?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Такие обороты держатся буквально 0,5-1 минуту, потом плавно отпускаются.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
atas80 писал(а):Такие обороты держатся буквально 0,5-1 минуту, потом плавно отпускаются.
Для холодного мотора при -20 и ниже...это не АЙС(тоесть..плохо).Холодное масло еще не восстановило свои смазывающие функции, именно на холодных пусках идет максимальный износ дизеля...а тут такие забросы оборотов, представляю какой на морозе грохот стоит. :=-O:
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
еще бы подсказали поподробнее как снимать автомат прогрева с насоса:что откручивать/заглушать надо?
трубку с антифризом - это понятно, а из насоса после снятия ничо не потечет?
"Броневичок"
Mr_Mahno
Двигатель:: 4M40
еще как потечет! вся соляра с насоса убежать должна
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
да с разборкой-чисткой уже снятого всё понятно, спасибо-читал.
а вот со снятием... :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось alekzander2708 02 апр 2012, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Может эта фотка поможет: http://depositfiles.com/files/wwbvsbdtn
А так для того чтобы дорбраться до "поршневого механизма" снимать совсем не обязательно. Откручиваем гайку 12 ключем, два винтики 8 ключиком, АККУРАТНО однин из рычагов отодвигаем. Затем на всякий случай накручиваем гайку большую. Потом откручиваем подпружиненный винтик, откручиваем гайку и так же АККУРАТНО чтобы пружыну не сорвать снимаем всю сестему рычагом. Для ремонт сего агрегата снятие пружины вовсе и не обязатльно. Потом опять только гайку накинь чтобы пружнины типа сама случайно не слетела.
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
atas80 писал(а):Может эта фотка поможет: http://depositfiles.com/files/wwbvsbdtn
фотка уже недоступна :(
не понял куда накручивать большую гайку ,накидывать гайку
извените что тему старую поднял ... ::-[:
просто у меня перестали обороты сбрасываться :( , автомат завис в положении прогрева ,обороты около 1000
не сбрасывает :( ,закис собака :]:-O:
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
После снятия первого рычага гайку (под 12 ключ) лучше накрутить обратно, чтобы пружина не соскочила...
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
atas80 писал(а):После снятия первого рычага гайку (под 12 ключ) лучше накрутить обратно, чтобы пружина не соскочила...
Сегодня полез глянуть что к чему так сказать в живую ....
ну со штоком вроде как норм я побрызгал на него ,он входит-выходит ,значит не закис.
А вот сам механизм на ощупь како-то холодный :( значит получается что тоссол там не циркулирует
Гайку на 12 отдал ,а дальше так и не понял зачем рычаги снимать ,ведь если эту лабуду снимать то пружина соскочит ,или нет... .
Я так понял это держится все на двух шестигранниках и болт на 10 ,ну и трубки подводящие две надо отдать ?
или что-то еще ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну если у тебя шток ходит и то нет смысла снимать. А вот если цилиндр холодный (на горячей машине) то смотри почему там нет ОЖ.
Aleksey.nat
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pareto 2 2800 длинный автомат, шноркель
Сообщение Aleksey.nat »
Ребята, есть вопрос
А можно ли совсем удалить автомат прогревание? И заглушить его дырку? Живу в теплом климате, прогрев не нужен, потек аромат прогревание через вал и пружину.
Всем бобра.....
Aleksey.nat
Двигатель:: 4M40
В общем, пока я ждал ответа, то удалил автомат прогрева и поставил заглушку, машина работает, проблем пока не вижу
Всем бобра.....
Aleksey.nat
Двигатель:: 4M40
Прошло почти три месяца после удаления автомата прогрева, полет нормальный.
Всем бобра.....
