Не открывается замок чехла запасного колеса, как снять чехол
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Не открывается замок чехла запасного колеса, как снять ч
BASSLINK X в верхнем посте же и ссылка есть
Дед Василь
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Блин, не увидел второй страницы, я про домкрат
Suzuki Jimny + Subaru XV
- HiTEX
У меня их два. На одном Тойота написанно, на втором ни чего. Один был взят с Сюрфа, второй куплен на базаре (новый) за 4500 тн. на ваши деньги 900 р
Дед Василь
- Kiread
Полазил по базару, там домкраты только с крайне мелкой плашкой наверху. Такое ощущение что при подъеме он машину проткнет
Можно конечно сверху площадку приварить, но некрасиво как-то
А у тебя большой сразу, будем искать
- Колян
О как запугали! Не поленился- снял чехол, сказать что он прям легко снимается, грязи там!!! болтики открутились элементарно, хотя все ржавые, кстати думал что там шпильки с гайками...., но вопрос не в этом там один болтик типа секретка какой ключ к нему? родной влезает но ничего не происходит! замочил вдшкой может закисло?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- HiTEX
Да. Поелозить ключиком надо или взять (если есть) запасной. Грани в замке зажигания и ключе съедаются а в секретке нет. Поэтому и проблема
Дед Василь
- Колян
ага спасибо! оно с вдшкой само выпало! прикольная конструкция!
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
А вот тут по подробнее! У вас я правильно понял стоит секретка под ключ (зажигания)? Я такие на Прадиках видел и думал ну чего у нас такие не поставили?! Хочу такую приблуду, кто подскажет где можно взять в глобальном масштабе (я на Украине)?Колян писал(а):О как запугали! Не поленился- снял чехол, сказать что он прям легко снимается, грязи там!!! болтики открутились элементарно, хотя все ржавые, кстати думал что там шпильки с гайками...., но вопрос не в этом там один болтик типа секретка какой ключ к нему? родной влезает но ничего не происходит! замочил вдшкой может закисло?
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- HiTEX
Ну что можно посоветовать??! Как можно найти такой замок, да ещё и под твой ключ. Продаются по виду такие же только с совсем другими ключами. Покрайней мере в Алматы
Дед Василь
- daos
Не под мой ключ я и не надеялся найти, в каких местах их хоть искать?
- Колян
Ну на разборах или у официалов.... думаю на разборах есть только ключ еще сделать, что бы они оригинальный вместе с замком зажигания продать могли...daos писал(а):Не под мой ключ я и не надеялся найти, в каких местах их хоть искать?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А уменя еще на втором пыже такая секретка была!daos писал(а):А вот тут по подробнее! У вас я правильно понял стоит секретка под ключ (зажигания)? Я такие на Прадиках видел и думал ну чего у нас такие не поставили?! Хочу такую приблуду, кто подскажет где можно взять в глобальном масштабе (я на Украине)?Колян писал(а):О как запугали! Не поленился- снял чехол, сказать что он прям легко снимается, грязи там!!! болтики открутились элементарно, хотя все ржавые, кстати думал что там шпильки с гайками...., но вопрос не в этом там один болтик типа секретка какой ключ к нему? родной влезает но ничего не происходит! замочил вдшкой может закисло?
- DenVer
Да я вот тоже сино громко не слушаю. Как сейчас говорят "не качаю"!HiTEX писал(а):Ну так как я уже не молод, и со слухом начились проблемы, то громко не слушаю музыку в авто. А так просто отлично! Басы глубокие и насыщенные и не заперает динамик. И главное, места занимает чуть-чуть. Жаль вот только вертикального крепления не досталось, так бы ещё меньше места потребовалось, но я работаю над этим вопросом. Пластик только подобрать не могу, а так и лазер и мультикам у меня есть
Важно за не особо большие деньги, приемлемое качество.
- HiTEX
Ну мне этот девайс понравился внешним видом, потом ценой, потом сын сказал: - пап, для тебя само то. Ну я и взял.
И действительно оказалось , само то!
Дед Василь
денис_
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3,5 2003 года, бензин
Я со своим замком разобрался. Ключом так и не провернулся. А отверткой открыл. Снял чехол. Вставил ключ в замок-крутится. Снял замок с ручки чехла -стопорная пластина крепит сам замок к ручке чехла и круглый пластинчатый стопор крепит запирающий язычок к замку. При вставленном ключе замок разбирается на 2 части. Все промыл, смазал и собрал. Работает.
Насчет секретки на запаске - моя секретка открылась ключом от машины. Болты открутил, смазал и закрутил.
Спасибо за совет с отверткой.
- daos
Млять а эксисте эти гайки под ключ (секретки на запаску) не продаются? может кто знает номер? А то стремно так, у меня там еще запаска на пятом диске не дешевом надо сказать...
- maksa-727
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
Всегда пжлста !!!денис_ писал(а):Я со своим замком разобрался. Ключом так и не провернулся. А отверткой открыл. Снял чехол. Вставил ключ в замок-крутится. Снял замок с ручки чехла -стопорная пластина крепит сам замок к ручке чехла и круглый пластинчатый стопор крепит запирающий язычок к замку. При вставленном ключе замок разбирается на 2 части. Все промыл, смазал и собрал. Работает.
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
- Колян
На самой секретке у меня написано 807539, но думаю это скорее номер ключа....daos писал(а):Млять а эксисте эти гайки под ключ (секретки на запаску) не продаются? может кто знает номер? А то стремно так, у меня там еще запаска на пятом диске не дешевом надо сказать...
nmaryan
Всем добрый вечер. Вопрос может и не в тему но все же. На П3 на запаске установлена штатная секретка. Пробовал засунуть туда штатный ключ зажигания, но он влазит только на половину. И вдобавок когда им начинаешь шевелить туда сюда из этого замка начинает вываливаться белая хрень. Вопрос к знатокам Поможет ли VD-40 или надо этот замок теперь только болгаркой.
Pajero 2 1993 2.5, 4D56 T, 5-door 8 905 570 17 7 девять
Pajero 3 2003 3.2, 4M41, 5-door
- Непопаджеро
Поможет. Если не поможет - болгаркой.
Всем добра!
