Страница 2 из 3
Re: Не открывается замок чехла запасного колеса, как снять ч
Добавлено: 24 сен 2010, 10:51
HiTEX
BASSLINK X в верхнем посте же и ссылка есть
Добавлено: 24 сен 2010, 11:18
Kiread
Блин, не увидел второй страницы, я про домкрат :))
Добавлено: 24 сен 2010, 11:51
HiTEX
У меня их два. На одном Тойота написанно, на втором ни чего. Один был взят с Сюрфа, второй куплен на базаре (новый) за 4500 тн. на ваши деньги 900 р
Добавлено: 24 сен 2010, 12:21
Kiread
Полазил по базару, там домкраты только с крайне мелкой плашкой наверху. Такое ощущение что при подъеме он машину проткнет :( Можно конечно сверху площадку приварить, но некрасиво как-то
А у тебя большой сразу, будем искать
Добавлено: 24 сен 2010, 16:56
Колян
О как запугали! Не поленился- снял чехол, сказать что он прям легко снимается, грязи там!!! болтики открутились элементарно, хотя все ржавые, кстати думал что там шпильки с гайками...., но вопрос не в этом там один болтик типа секретка какой ключ к нему? родной влезает но ничего не происходит! замочил вдшкой может закисло?
Добавлено: 24 сен 2010, 17:06
HiTEX
Да. Поелозить ключиком надо или взять (если есть) запасной. Грани в замке зажигания и ключе съедаются а в секретке нет. Поэтому и проблема
Добавлено: 24 сен 2010, 17:17
Колян
ага спасибо! оно с вдшкой само выпало! прикольная конструкция!
Добавлено: 24 сен 2010, 17:30
daos
Колян писал(а):О как запугали! Не поленился- снял чехол, сказать что он прям легко снимается, грязи там!!! болтики открутились элементарно, хотя все ржавые, кстати думал что там шпильки с гайками...., но вопрос не в этом там один болтик типа секретка какой ключ к нему? родной влезает но ничего не происходит! замочил вдшкой может закисло?
А вот тут по подробнее! У вас я правильно понял стоит секретка под ключ (зажигания)? Я такие на Прадиках видел и думал ну чего у нас такие не поставили?! Хочу такую приблуду, кто подскажет где можно взять в глобальном масштабе (я на Украине)?
Добавлено: 24 сен 2010, 18:01
HiTEX
Ну что можно посоветовать??! Как можно найти такой замок, да ещё и под твой ключ. Продаются по виду такие же только с совсем другими ключами. Покрайней мере в Алматы
Добавлено: 24 сен 2010, 18:34
daos
Не под мой ключ я и не надеялся найти, в каких местах их хоть искать?
Добавлено: 24 сен 2010, 18:56
Колян
daos писал(а):Не под мой ключ я и не надеялся найти, в каких местах их хоть искать?
Ну на разборах или у официалов.... думаю на разборах есть только ключ еще сделать, что бы они оригинальный вместе с замком зажигания продать могли...
Добавлено: 24 сен 2010, 19:26
DenVer
А уменя еще на втором пыже такая секретка была! ::-P:
Добавлено: 24 сен 2010, 19:28
DenVer
HiTEX писал(а):Ну так как я уже не молод, и со слухом начились проблемы, то громко не слушаю музыку в авто. А так просто отлично! Басы глубокие и насыщенные и не заперает динамик. И главное, места занимает чуть-чуть. Жаль вот только вертикального крепления не досталось, так бы ещё меньше места потребовалось, но я работаю над этим вопросом. Пластик только подобрать не могу, а так и лазер и мультикам у меня есть
Да я вот тоже сино громко не слушаю. Как сейчас говорят "не качаю"! ::-D:
Важно за не особо большие деньги, приемлемое качество.
Добавлено: 24 сен 2010, 20:31
HiTEX
Ну мне этот девайс понравился внешним видом, потом ценой, потом сын сказал: - пап, для тебя само то. Ну я и взял. ::-D: И действительно оказалось , само то!
Добавлено: 25 сен 2010, 16:57
денис_
Я со своим замком разобрался. Ключом так и не провернулся. А отверткой открыл. Снял чехол. Вставил ключ в замок-крутится. Снял замок с ручки чехла -стопорная пластина крепит сам замок к ручке чехла и круглый пластинчатый стопор крепит запирающий язычок к замку. При вставленном ключе замок разбирается на 2 части. Все промыл, смазал и собрал. Работает.
Насчет секретки на запаске - моя секретка открылась ключом от машины. Болты открутил, смазал и закрутил.
Спасибо за совет с отверткой.
Добавлено: 27 сен 2010, 12:12
daos
Млять а эксисте эти гайки под ключ (секретки на запаску) не продаются? может кто знает номер? А то стремно так, у меня там еще запаска на пятом диске не дешевом надо сказать...
Добавлено: 28 сен 2010, 20:28
maksa-727
денис_ писал(а):Я со своим замком разобрался. Ключом так и не провернулся. А отверткой открыл. Снял чехол. Вставил ключ в замок-крутится. Снял замок с ручки чехла -стопорная пластина крепит сам замок к ручке чехла и круглый пластинчатый стопор крепит запирающий язычок к замку. При вставленном ключе замок разбирается на 2 части. Все промыл, смазал и собрал. Работает.
Всегда пжлста !!! ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 29 сен 2010, 17:55
Колян
daos писал(а):Млять а эксисте эти гайки под ключ (секретки на запаску) не продаются? может кто знает номер? А то стремно так, у меня там еще запаска на пятом диске не дешевом надо сказать...
На самой секретке у меня написано 807539, но думаю это скорее номер ключа....
Добавлено: 25 сен 2017, 17:54
nmaryan
Всем добрый вечер. Вопрос может и не в тему но все же. На П3 на запаске установлена штатная секретка. Пробовал засунуть туда штатный ключ зажигания, но он влазит только на половину. И вдобавок когда им начинаешь шевелить туда сюда из этого замка начинает вываливаться белая хрень. Вопрос к знатокам Поможет ли VD-40 или надо этот замок теперь только болгаркой.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:37
Непопаджеро
Поможет. Если не поможет - болгаркой.
