Накрылись кнопки управления музыкой.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Накрылись кнопки управления музыкой.
Сообщение Lebed »
Docento писал(а):Привіт всім паджероводам!....
Вот только это подсказка или реклама? :%): http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Доцент, так то мы теж размовляем на ридной, но форум то русскоязычный. Просим на понятном для большинства языке писать.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Сабиров
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Сабиров »
Заказал себе пружину в Exist , цена 2652 руб.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Иногда выпендривались кнопки, могли менять назначение или вообще не реагировать на нажатие, на поворот руля не реагировали. Хотел заказать новый шлейф, а они уже месяц без нареканий работают. Заказать и поменять что бы не думалось? Или это не шлейф? Или это из за наступления тепла перестали глючить? Кто что подскажет.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
mark_67
Двигатель:: мицубси паджеро 4 3.0мт
Мой автомобиль(и):: мицубси паджеро 4 3.0мт
Сообщение mark_67 »
Б-АЙКЕР писал(а):Аудио-кнопки устанавливал сам. На шлейфе с разьемом, кот. в блок кнопок вставляется есть пистон, кот. болтом прикручивают на "массу". Если кнопки то работают, то не работают, значит пистон массы нужно затянуть отверткой. Руль и подушку снимать не надо. Сзади кнопок открутите два винта, снимите блок кнопок и все увидите.
Подскажи пожалуйста, у тебя тоже в базе кнопок не было? И с какой музыкой они теперь работают? У меня Флай стоит, тоже думаю кнопки и проводку купить.
юрок
Сообщение юрок »
юрок писал(а):Иногда выпендривались кнопки, могли менять назначение или вообще не реагировать на нажатие, на поворот руля не реагировали. Хотел заказать новый шлейф, а они уже месяц без нареканий работают. Заказать и поменять что бы не думалось? Или это не шлейф? Или это из за наступления тепла перестали глючить? Кто что подскажет.
Поменял пружину , всё заработало.
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Жека Оренбургский »
Товарищи, хочу самостоятельно поменять пружину и вопрос собственно вот в чем - подушку отключать придется, с аккумов клемы скидывать или нет, что б потом ошибка не высвечивалась?
P IV 3,2; instail;бежевый.
юрок
Сообщение юрок »
Я менял у ОД.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
лучше перестраховаться и сбросить
есть риск что ключ будет повернут
и тогда поймаете ошибку
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
У меня с наступлением холодов кнопки начали менять функции. Треки назад проматывать вместо вперед. громкость тоже иногда глючит. Когда в тепле стоит, то все работает. Может контакты просто смазать? прочистить?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Жека Оренбургский писал(а): с аккумов клемы скидывать или нет, что б потом ошибка не высвечивалась?
Лучше отключить аккум. На европейце ошибка сама не погаснет. Придется ехать либо к ОД, либо поближе в гараж.
На Арабе тухнет сама, НО при подключении сканера пишет активную ошибку подушки. Тоесть могут не сработать в нужный момент.
Евгений
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
alex2x2 писал(а):У меня с наступлением холодов кнопки начали менять функции. Треки назад проматывать вместо вперед. громкость тоже иногда глючит. Когда в тепле стоит, то все работает. Может контакты просто смазать? прочистить?
Была у меня подобная беда.
Вылечил заменой "улитки" http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8619A018&caid=32
Nurik
Двигатель:: 2972
Сообщение Nurik »
была проблема такая, пропаял, все заработало, но ненадолго. обрыв в центре был - это плохо. б/у стоит , по вашим, то примерно 7000 рублей. Может кто-нить с Али заказывал7
Mitsubishi Pajero IV, 3.0, 2008 год
Серебристый, Араб
Виктор74
Nurik писал(а):была проблема такая, пропаял, все заработало, но ненадолго. обрыв в центре был - это плохо. б/у стоит , по вашим, то примерно 7000 рублей. Может кто-нить с Али заказывал7
Зачем б/у за 7тыр если есть новые за 3-4тыр?
(См. Ссылку выше )
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
по вашей ссылке есть оригинальные и неоригинальные внизу. Кто знает как работает неоригинал?
вот номерок вроде подходит на наши машины тоже. ZV8619018
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Установил сегодня новую улитку. Все заработало.
Hunter_151
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Hunter_151 »
взял оригинал или нет?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Hunter_151 писал(а):взял оригинал или нет?
оригинал за 3776 руб
Hunter_151
день добрый. не подскажите где брали?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
искал на сайте zzap.ru ввел каталожный номер и там высвечиваются сначала самые дешевые,а ниже идут дороже.
