Накрылся задний редуктор и задние амортизаторы
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Re: Накрылся задний редуктор и задние амортизаторы
Мне поменяли оба, причём заметил не я а мастер на ТО.
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
- dkorovin
Такая же фигня была: с газом или при торможении двигателем нет гула, а при "накате" - гудит. Проблема оказалась в крестовинах, а не в заднем редуктора.Scalpel писал(а):... если на той же скорости чуть прижать или отпустить педаль газа, гул пропадает (т.е. тоже в промежуточном положении педали)...
Теперь так и определяю когда пора менять крестовины в заднем кардане: загудело в накате - на замену!
NMPS 2.4TD АКПП. BFG A/T 265/75 R16 для Light off-road
Nissan Patrol 2.8TD 35", MileMarker, блокировки, бамперы и т.п. для жесткого off-road
AleksandrV
- Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Очень интересная методика диагностирования неисправности крестовин. До НМПС менял крестовины только на ТЛК 80, но там звуки были однозначными, явно слышались щелчки при трогании с места, звукового сопровождения не припомню.dkorovin писал(а):Такая же фигня была: с газом или при торможении двигателем нет гула, а при "накате" - гудит. Проблема оказалась в крестовинах, а не в заднем редуктора.Scalpel писал(а):... если на той же скорости чуть прижать или отпустить педаль газа, гул пропадает (т.е. тоже в промежуточном положении педали)...
Вопрос такой, машина запела в указаном диапазоне скоростей, ясно крестовины, а еще кроме звука дефекты у крестовин в данном случае видны?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Может я глухой или не такой впечатлительный? Вроде нет гула от 80 до 120 накатом... Хотя по трассам езжу регулярно, этот диапазон скоростей прохожу много раз с разным положением педали газа. Надо будет понаблюдать.
P.S. Музыкой не сильно увлекаюсь в дороге, иногда вообще по 200 км в тишине проезжаю - слушаю мотор
AleksandrV
Звук проявляетсе при движении, у меня обычно в плотном потоке машин, когда дистанцию сохраняешь игрой педали газа в указанном диапазоне скоростей, вроде как придерживаешь машину и не тормозишь и не разгоняешься.G.A.P писал(а):Может я глухой или не такой впечатлительный? Вроде нет гула от 80 до 120 накатом... Хотя по трассам езжу регулярно, этот диапазон скоростей прохожу много раз с разным положением педали газа. Надо будет понаблюдать.
- _SiMBA_
- Двигатель:: 4m41; 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
гул вроде какой то есть, но он похож на такой же на делике с супер селкектом
НМПС катати очень шумный, от передних дверей и задних арок с багажником шум идет очень сильный на скорости от 60, посему любые даже аэродинамические зававания будут хорошо слышны в салоне.
Днище у машины особой аэродинамикой не отличается...
посему забил : )
обесшумка на делике значительно уменьшила данную беду кстати
Обесшумливать буду однозначно... минимум багажник с арками и двери.
посему забил : )
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- _SiMBA_
а вот резонансный гул двигателя на малых скоростях с открытими окнами при оборотах 1500
удручает,, при поддержке скорости
на 40-50 км в час
на 40-50 км в час
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Sev
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
По моей ситуации, в итоге, рольфовцы заказали новый редуктор из Европы. Ориентировочный приход 20.10.10. После замены напишу результаты. На сегодняшний день звук потихоньку прогрессирует и начало возникновения смещается ближе к 120км/ч.
DenisR
ну как у вас дела?Sev писал(а):По моей ситуации, в итоге, рольфовцы заказали новый редуктор из Европы. Ориентировочный приход 20.10.10. После замены напишу результаты. На сегодняшний день звук потихоньку прогрессирует и начало возникновения смещается ближе к 120км/ч.
сегодня мой редуктор тоже приговорили
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
А сколько пробег? Похоже,что на Спорте выплывает очередной косякDenisR писал(а):
сегодня мой редуктор тоже приговорили, по срокам поставки будет известно примерно в среду
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
DenisR
пробег 15000, гул стал замечать около 10000.Aleks Nik писал(а):А сколько пробег? Похоже,что на Спорте выплывает очередной косякDenisR писал(а):
С Элькой, интересно редуктора одинаковые или нет? На пикапклубе вроде эту проблему не поднимали
редуктор с элькой одинаковый
Sev
...Меня в Рольфе пока динамят, сдвинули очередной срок поставки еще на неделю, но намекнули, мол, ты особо губы не раскатывай, т.к. у нас тут машинка уже 3-й месяц! редуктор ждет! Т.ч. видимо проблема есть и она становится все более известной.
- G.A.P
Минуточку, так ведь обязаны в 45 дней уложиться
Не уложились - пусть забирают её обратно в Таиланд и выдают новую...
А что именно там с редуктором происходит, подробности уже есть? Смотрю проблема на спортах 2008 начала вылезать...
У кого накрылся редуктор, напишите когда ваша машина выпущена - месяц/год.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
DenisR
45 дней это если авто ездить не может, с гудящим редуктором можно долго ездить.G.A.P писал(а):Минуточку, так ведь обязаны в 45 дней уложитьсяНе уложились - пусть забирают её обратно в Таиланд и выдают новую...
у меня 11 месяц 2008 года выпуск
- G.A.P
У меня 10.2008 выпуск - 20000 км пробег, пока что не слышу гула. Он ведь отчётливо слышен при определённых скоростях, не спутаешь ни с чем?
DenisR
G.A.P писал(а):У меня 10.2008 выпуск - 20000 км пробег, пока что не слышу гула. Он ведь отчётливо слышен при определённых скоростях, не спутаешь ни с чем?
100% не спутаешь, у меня круче всего слышно примерно 85 км.ч. по спидометру и если в этот момент газ держать примерно на 1\4
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
вот задумался - у вас же МТ шины стоят...как можно вычленить из общего гула и шин и ветра гул редуктора?dials писал(а):Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.
у меня тоже МТ и ну никак не могу понять что гудит - то ли шины, то ли редуктор.
есть какие-то другие способы диагностирования?
- dials
Да, Мудричи. Видимо паранойя у меня, но раньше гула не было в диапазоне 45-80 км/ч. В выходные переобуюсь, если гул останется - надо ехать к официалам. Посмотрел в ПТС, дата выпуска машинки - 11/2008.M@xim писал(а):вот задумался - у вас же МТ шины стоят...как можно вычленить из общего гула и шин и ветра гул редуктора?dials писал(а):Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.![]()
DenisR
я услышал летом когда пришлось на обычной резине кататься, на MT не слышно почти, сейчас на зимней слышно очень хорошоM@xim писал(а):вот задумался - у вас же МТ шины стоят...как можно вычленить из общего гула и шин и ветра гул редуктора?dials писал(а):Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.![]()
