Страница 2 из 10
Re: Накрылся задний редуктор и задние амортизаторы
Добавлено: 21 сен 2010, 12:12
Alexandr. V. D.
Мне поменяли оба, причём заметил не я а мастер на ТО.
Добавлено: 21 сен 2010, 12:23
dkorovin
Scalpel писал(а):... если на той же скорости чуть прижать или отпустить педаль газа, гул пропадает (т.е. тоже в промежуточном положении педали)...
Такая же фигня была: с газом или при торможении двигателем нет гула, а при "накате" - гудит. Проблема оказалась в крестовинах, а не в заднем редуктора.
Теперь так и определяю когда пора менять крестовины в заднем кардане: загудело в накате - на замену!
Добавлено: 21 сен 2010, 12:47
AleksandrV
dkorovin писал(а):Scalpel писал(а):... если на той же скорости чуть прижать или отпустить педаль газа, гул пропадает (т.е. тоже в промежуточном положении педали)...
Очень интересная методика диагностирования неисправности крестовин. До НМПС менял крестовины только на ТЛК 80, но там звуки были однозначными, явно слышались щелчки при трогании с места, звукового сопровождения не припомню.
Вопрос такой, машина запела в указаном диапазоне скоростей, ясно крестовины, а еще кроме звука дефекты у крестовин в данном случае видны?
Добавлено: 21 сен 2010, 13:00
G.A.P
Может я глухой или не такой впечатлительный? Вроде нет гула от 80 до 120 накатом... Хотя по трассам езжу регулярно, этот диапазон скоростей прохожу много раз с разным положением педали газа. Надо будет понаблюдать.
P.S. Музыкой не сильно увлекаюсь в дороге, иногда вообще по 200 км в тишине проезжаю - слушаю мотор
Добавлено: 21 сен 2010, 13:17
AleksandrV
G.A.P писал(а):Может я глухой или не такой впечатлительный? Вроде нет гула от 80 до 120 накатом... Хотя по трассам езжу регулярно, этот диапазон скоростей прохожу много раз с разным положением педали газа. Надо будет понаблюдать.
Звук проявляетсе при движении, у меня обычно в плотном потоке машин, когда дистанцию сохраняешь игрой педали газа в указанном диапазоне скоростей, вроде как придерживаешь машину и не тормозишь и не разгоняешься.
Добавлено: 22 сен 2010, 11:31
_SiMBA_
гул вроде какой то есть, но он похож на такой же на делике с супер селкектом
НМПС катати очень шумный, от передних дверей и задних арок с багажником шум идет очень сильный на скорости от 60, посему любые даже аэродинамические зававания будут хорошо слышны в салоне.
Днище у машины особой аэродинамикой не отличается...
посему забил : )
обесшумка на делике значительно уменьшила данную беду кстати
Обесшумливать буду однозначно... минимум багажник с арками и двери.
Добавлено: 22 сен 2010, 11:35
_SiMBA_
а вот резонансный гул двигателя на малых скоростях с открытими окнами при оборотах 1500
удручает,, при поддержке скорости
на 40-50 км в час
Добавлено: 13 окт 2010, 11:19
Sev
По моей ситуации, в итоге, рольфовцы заказали новый редуктор из Европы. Ориентировочный приход 20.10.10. После замены напишу результаты. На сегодняшний день звук потихоньку прогрессирует и начало возникновения смещается ближе к 120км/ч.
Добавлено: 23 окт 2010, 19:06
DenisR
Sev писал(а):По моей ситуации, в итоге, рольфовцы заказали новый редуктор из Европы. Ориентировочный приход 20.10.10. После замены напишу результаты. На сегодняшний день звук потихоньку прогрессирует и начало возникновения смещается ближе к 120км/ч.
ну как у вас дела?
сегодня мой редуктор тоже приговорили
, по срокам поставки будет известно примерно в среду
Добавлено: 24 окт 2010, 09:12
Aleks Nik
А сколько пробег? Похоже,что на Спорте выплывает очередной косяк
С Элькой, интересно редуктора одинаковые или нет? На пикапклубе вроде эту проблему не поднимали
Добавлено: 24 окт 2010, 10:07
DenisR
пробег 15000, гул стал замечать около 10000.
редуктор с элькой одинаковый
Добавлено: 25 окт 2010, 10:17
Sev
...Меня в Рольфе пока динамят, сдвинули очередной срок поставки еще на неделю, но намекнули, мол, ты особо губы не раскатывай, т.к. у нас тут машинка уже 3-й месяц! редуктор ждет! Т.ч. видимо проблема есть и она становится все более известной.
Добавлено: 25 окт 2010, 11:17
G.A.P
Минуточку, так ведь обязаны в 45 дней уложиться
Не уложились - пусть забирают её обратно в Таиланд и выдают новую...
А что именно там с редуктором происходит, подробности уже есть? Смотрю проблема на спортах 2008 начала вылезать...
У кого накрылся редуктор, напишите когда ваша машина выпущена - месяц/год.
Добавлено: 25 окт 2010, 12:37
dials
Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.
Добавлено: 25 окт 2010, 14:10
DenisR
G.A.P писал(а):Минуточку, так ведь обязаны в 45 дней уложиться
45 дней это если авто ездить не может, с гудящим редуктором можно долго ездить.
у меня 11 месяц 2008 года выпуск
Добавлено: 25 окт 2010, 17:24
G.A.P
У меня 10.2008 выпуск - 20000 км пробег, пока что не слышу гула. Он ведь отчётливо слышен при определённых скоростях, не спутаешь ни с чем?
Добавлено: 25 окт 2010, 20:43
DenisR
G.A.P писал(а):У меня 10.2008 выпуск - 20000 км пробег, пока что не слышу гула. Он ведь отчётливо слышен при определённых скоростях, не спутаешь ни с чем?
100% не спутаешь, у меня круче всего слышно примерно 85 км.ч. по спидометру и если в этот момент газ держать примерно на 1\4
Добавлено: 26 окт 2010, 09:17
M@xim
dials писал(а):Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.
вот задумался - у вас же МТ шины стоят...как можно вычленить из общего гула и шин и ветра гул редуктора?
у меня тоже МТ и ну никак не могу понять что гудит - то ли шины, то ли редуктор.
есть какие-то другие способы диагностирования?
Добавлено: 26 окт 2010, 11:18
dials
M@xim писал(а):dials писал(а):Тоже появился периодический гул в диапазоне 45-80 км/ч. Заеду к официалам, посмотрим, что скажут.
Да, Мудричи. Видимо паранойя у меня, но раньше гула не было в диапазоне 45-80 км/ч. В выходные переобуюсь, если гул останется - надо ехать к официалам. Посмотрел в ПТС, дата выпуска машинки - 11/2008.
Добавлено: 26 окт 2010, 11:55
DenisR
я услышал летом когда пришлось на обычной резине кататься, на MT не слышно почти, сейчас на зимней слышно очень хорошо
