Страница 2 из 3
				Re: Ручка шторки багажника
				Добавлено: 04 фев 2011, 12:46
				 Фреди
				Napic писал(а):CoolBDW писал(а):Если без приколов, то ставить ее вообще не надо
 Ну, т.е. я поставил, чисто эстетически - стало лучше, красивее и не стыдно перед товарищами багажник открыть
А по удобству - без ручки лучше и закрывать шторку, и открывать.
Может быть надо действительно выше ее лепить, чтобы не было рычага, который мешает закрывать... вот что выше писали
DEF29 писал(а):Ручка эта, как оказалось, от VW Passat и что самое интересно, немцы крепят эту ручку наоборот, к самому верху "язычка" этой шторки. Вот вам и "практичность" немецкая, вернее исключение из правил...
Сам думаю ручку поставить, т.к. что-то грязноватая шторка у меня стала
   +100. Делай как показано на картинке. Я себе сделал ближе к краю : красиво но пользоваться НЕУДОБНО.
				Добавлено: 07 фев 2011, 01:13
				 G.A.P
				А я посредине сделал...
Может и правда надо было к самому верху ставить.
И отчистить эту шторку - гимор
				Добавлено: 07 фев 2011, 05:09
				 Napic
				G.A.P писал(а):А я посредине сделал...
У тебя на фото серая или бежевая? Какую мне заказывать?
 Хотя... закажу две, из них и выберу, что больше подойдет...
				Добавлено: 07 фев 2011, 05:18
				 G.A.P
				Napic, Серая конечно... Если у тебя салон серый, зачем тебе ненужная бежевая ручка?
 Бери серую, она точно в цвет шторки.
				Добавлено: 09 фев 2011, 01:33
				 Vadimdania
				Фреди писал(а):И отчистить эту шторку - гимор
А что там сложного отчистить то? Не сложнее, чем установить ручку. Снял да домой принёс, мылом намылил, щёткой потёр и под душ. Вот и вся сложность.
				Добавлено: 09 фев 2011, 07:12
				 G.A.P
				Vadimdania Это я говорил
 Но не в этом дело... Пена для чистки со щеткой и мокрая тряпка мне что то мало помогла. Поможет ли мыло и душ? Да вообще надо ли её так тщательно чистить?
				Добавлено: 09 фев 2011, 14:47
				 CoolBDW
				G.A.P писал(а):Vadimdania Это я говорил
Вода там поможет пружине заржаветь, скорее всего.
Проще либо не пачкать, либо ручку поставить, пусть и неудобную
				Добавлено: 14 фев 2011, 17:52
				 Vadimdania
				CoolBDW писал(а):Вода там поможет пружине заржаветь, скорее всего.
Вообще всё относительно.Если хвататься за эту шторку руками, которыми ты только что мешал гудрон, то тогда и ручка не поможет. Если же она запачкалась от времени, то помыть её не составляет никакого труда, выдвинув ту часть которую собираешься вымыть, предварительно зафиксировав её обратное движение. Если же есть просто желание внести свою лепту в конструктивное изменение шторки, то это запретить никому нельзя. Поэтому если смотреть на это всё объективно, то как выясняется вариантов много.
И ещё я тут внимательно разглядел эту штору и обнаружил снизу с правой и с левой сторны, два маленьких пластмассовых выступа.Так вот эти выступы точно сделаны под указательные пальцы для удобства попадания в эти пресловутые пазы.
				Добавлено: 24 фев 2011, 23:41
				 sn1
				Подарю бежевую !!!!!!!! Будни днем 2-я Магистральная. Остальное время в основном северо-запад по предварительной договоренности. Пишите в личку дам контактный телефон.
				Добавлено: 25 фев 2011, 09:02
				 sn1
				sn1 писал(а):Подарю бежевую !!!!!!!! Будни днем 2-я Магистральная. Остальное время в основном северо-запад по предварительной договоренности. Пишите в личку дам контактный телефон.
Подарю бежевую ручку шторки багажника )))))))) самовывоз
				Добавлено: 25 фев 2011, 10:21
				 CoolBDW
				sn1 писал(а):sn1 писал(а):Подарю бежевую !!!!!!!! Будни днем 2-я Магистральная. Остальное время в основном северо-запад по предварительной договоренности. Пишите в личку дам контактный телефон.
Ты ещё сам с собой подерись в плане недопущения демпинга...
				Добавлено: 25 фев 2011, 10:34
				 sn1
				Добавлено: 25 фев 2011, 10:42
				 CoolBDW
Ты
sn1 предложи, может, он возьмёт...
				Добавлено: 25 фев 2011, 13:34
				 sn1
				Хочу доброе дело сделать, а ты оборжал
				Добавлено: 25 фев 2011, 13:35
				 CoolBDW
				sn1 писал(а):Хочу доброе дело сделать, а ты оборжал
Сорри, не хотел обидеть
 Пятницо
				Добавлено: 07 мар 2011, 00:17
				 vetervgolove
				Добавлено: 12 мар 2011, 21:08
				 Mihas
				to DEF29
Спасибо за идею + фото-отчет!
  Заказал и себе.
				Добавлено: 26 мар 2011, 01:46
				 DEF29
				ООО, спасибо за спасибо! Нечасто благодарят)
А вообще на приличных форумах такие вещи, как "спасибо" и иная статистика -- автоматизированы.
				Добавлено: 26 мар 2011, 12:49
				 sn1
				CoolBDW писал(а):sn1 писал(а):Хочу доброе дело сделать, а ты оборжал
 Пятницо
Всё еще отдаёцца(просто так) бежевая ручка шторки!
				Добавлено: 02 янв 2012, 19:40
				 rus65
Я думаю установлена ручка в этом месте специально, чтобы при закрывании шторки браться пальцами сверху, а ладонью можно было регулировать угол язычка этой шторки чтобы он вошел в наклонные пазы.
