Поеду к офицаламDenVer писал(а):Думается толку от снятого шланга будет мало. Попытка конечно не пытка, но.... Мое мнение снимете шланг и сразу польется и ..... ничего! Думаю заехать в рольф и спросить у них: как спустить воздух.
Как разобрать заднюю печку?
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Re: Как разобрать заднюю печку?
- Игорь68
Попробовал и горочку,и шланг снять ни что не помогает
теперь дорога к офицалам .
tim151183
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 2005г МКПП дилерский
А я вот что то не понял.Что на заднюю печку идет свой насос,который включается при включении печки?
У меня после того как включеш заднюю печку проходит минуты 3 и она начинает дуть теплым воздухом.Передняя гораздо раньше нагревается и гораздо теплее дует.
Mitsubishi Pajero3 2005г 3,5л GDI 5дв МКПП дилерский
tim151183
А почему печка тогда не греет сразу а примерно минут через 5?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Почему гораздо теплее думаю понятно. Ведь задняя печка находится дальше от двигателя. А насчет того, что с запозданием, думаю дело в том что нужно какое то время, что бы прогреть внутренние элементы. Попробуйте после того, как печка дует горячим, включит резко самых холодный. Думаю удивитесь, но какое то время воздух будет теплым)))
tim151183
Ну тут понятно так как радиатор печки не сразу остынет.А у меня печка стоит на самую горячую и по идее радиатор должен греться вместе с двигателем.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А двигатель на ХХ нагревается только за 10 - 15 минут до рабочей температуры
Дед Василь
- DenVer
+1HiTEX писал(а):А двигатель на ХХ нагревается только за 10 - 15 минут до рабочей температуры
tim151183
Да даже после часа езды включаеш заднюю печку и она еще минут 5 дует холодным.
- DenVer
Дело не только в радиаторе печки, есть же еще патрубки/воздуховоды, которые тоже нужно нагреть!tim151183 писал(а):Ну тут понятно так как радиатор печки не сразу остынет.А у меня печка стоит на самую горячую и по идее радиатор должен греться вместе с двигателем.
_Сергей_
Вот такая ситуация у меня началась, патрубки деревянные, термостат поменян, температура скачет вплоть до красной заны. И с задней печки холодом дует
- DenVer
Ну если патрубки деревянные, то... пузыри в расширительном бачке не появляются?
_Сергей_
и кстати на бортовом компе температура нормальная, а на приборке аж зашкаливает
- DenVer
Значит лучше съездить на сканер и проверить на нем температуру. Вполне возможно, что просто глючит приборка или вышел из строя датчик на приборку
