по замене ламп
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: по замене ламп
Сообщение DenVer »
Помимо вытеснителя влаги, еще зачистить надо)))
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: по замене ламп
Сообщение Teddybearr »
DenVer писал(а):Помимо вытеснителя влаги, еще зачистить надо)))
:cosmomen_01: зачистим :*VICTORY*:
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Re: по замене ламп
Сообщение Armuz »
Парни, подскажите как снять перед. фары?Открутил болты, но что то держит со стороны крыла.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Teddybearr
Re: по замене ламп
Armuz писал(а):Парни, подскажите как снять перед. фары?Открутил болты, но что то держит со стороны крыла.
Да, там есть один болт, он находится под бампером!Вроде бы так!
Если можно поинтересоваться, а зачем тебе фару снимать?
Кстати, разобрался со своей левой фарой, разъем отошел! Разъем я вынул, на всякий пожарный попрыскал вытеснителем влаги для электроники (не путайте с вытеснителем влаги из топлива), вставил на место, плотно посадил! Результат, фара снова работает!
Всем вам ребята, огромное спасибо, за советы! :*THANK*:
Последний раз редактировалось Teddybearr 12 мар 2012, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Armuz
Двигатель:: diezel
Re: по замене ламп
Сообщение Armuz »
Хочу лампочки поменять.
Сейчас TLC 200.
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: по замене ламп
Сообщение Wolker »
Armuz писал(а): Хочу лампочки поменять.
Аааа...Ээээ....Кхм. Простите, а колеса вы тоже после снятия их с машины подкачиваете? Нафига фару то снимать, ради замены лампочки?
Teddybearr
Re: по замене ламп
Таки там фару снимать не надо! Лампы меняются попроще :*OK*: , какую лампочку нужно сменить?
Armuz
Двигатель:: diezel
Re: по замене ламп
Сообщение Armuz »
Хочу оба ближ. сменить.
За левым фарой столько проводов, что рука не влезает крышку открутить.
Сейчас TLC 200.
Armuz
Двигатель:: diezel
Re: по замене ламп
Сообщение Armuz »
Похоже у меня блок розжига бл.света правой a фары полетел.В экзисте цена 24-26тыс.
Что посоветуйте?чтобы подешевле вышло.
Сейчас TLC 200.
Decam
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Re: по замене ламп
Сообщение Decam »
можно попробовать купить любой китайский внешний блок ( например show-me) и приспособить, там работы на час-два. Цена вопроса меньше 100 долл за 2 блока с лампами. Поскольку лампы не меняются то блок вообще может быть любой, только разъемы надо будет переделать.
Teddybearr
Re: по замене ламп
Armuz писал(а):Похоже у меня блок розжига бл.света правой a фары полетел.В экзисте цена 24-26тыс.
На первой странице посмотри! А разъем к блоку пробавал поправлять!?
Тукан
Re: по замене ламп
Сообщение Тукан »
А чтобы болт под бампером открутить, бампер снимать надо или можно подлезть так?
У меня ухо после аварии отломано, купил ремкомплект, хочу поставить.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: по замене ламп
Сообщение Lebed »
Armuz! Проблема может быть в окислении контактов внутри самого блока розжига. Попробуйте заехать к толковым специалистам по ксенону.
Armuz
Двигатель:: diezel
Re: по замене ламп
Сообщение Armuz »
TeddyBearr999 писал(а):По поводу штатного ксенона, видимо, у меня накрылся, стандартный блок розжига в правой фаре (ближний свет), вот что я нашел, по каталожному номеру это он (кат номер 8301A098 )!
Mitsubishi 3.1
Цена
6000руб
Ксеноновый блок розжига MITSUBISHI 3.1
Производство: Япония
Тип лампы: D2S/D2R
Оригинальные номера:
Mitsubishi: 8301A769, 8301A098, 8301B203, W3T19371
Модели: OUTLANDER CW6W (CW0#), EK-SERIES H82W (H82W), GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION CY4A (CY,CZ#), LANCER CY4A (CY,CZ# ), PAJERO V93W (V80,90#)
Вот сам блок, видимо!
А где находится этот блок?Внутри фар?
Сейчас TLC 200.
Lebed
Двигатель:: ******
Re: по замене ламп
Сообщение Lebed »
Armuz! Он. Где находится конкретно- не помню (вроде прикручен к фаре). Завтра уточню.
Teddybearr
Re: по замене ламп
Mitsubishi 3.1
Цена
6000руб
Тип лампы: D2S/D2R
Он прикручен к дну блока фар, примерно посередке, снаружи!
Armuz
Двигатель:: diezel
Re: по замене ламп
Сообщение Armuz »
Придется фару снимать, чтобы контакты проверить?
Сейчас TLC 200.
Teddybearr
Re: по замене ламп
Нет, завтра покажу как контакт проверить!
Teddybearr
Re: по замене ламп
Armuz извини сегодня не сфотографировал, место, до завтра подождешь?
Decam
Re: по замене ламп
Сообщение Decam »
Фару снимать ненадо да и трудно это. Проще снять (отогнуть) подкрылок и решетку радиатора. Сам блок снизу фары на трех шурупах. Его снять и вытащить из него контакты лампы и проводки. У меня контакты проводки и блока были подгнившие черные. Аккуратно тонкими плоскогубцами их зачистить надо. Также зачистить разъем на проводке, его надо с помощью шила разобрать , он тоже будет черный зеленый подгнивший.
