ПРОБЛЕМЫ С АКПП !!! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: ПРОБЛЕМЫ С АКПП !!! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ?
alzh09, проблемы с выключателем блокировки стартера скорей всего. Трос, датчик температуры ОЖ такого не дают.
- alzh09
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
ура!ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА!!!ДЕЛО БЫЛО В ТАК НЗЫВАЕМОМ" ИНГИБТОРЕ" ОН ОТ ВРЕМЕНИ ВИДАЬ РАЗВАЛИЛСЯ!ЦЕНА ВОПРОСА 3 РУБЛЯ!
F_M
- Двигатель:: 4м40 2шт
- Мой автомобиль(и):: Pajero 98 2.8TD AT и Pajero 98 2.8TD MT
у меня такой трабл... на холостых работает ровно держит примерно 900-950 об....
как только включаешь R или D обороты падают примерно до 700 -750об и расколбас небольшой начинаеться... с этим можно как нибудь бороться????
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Беларус с матерным ником:)
4м40 на автомате урожая 1998 года
4м40 на механике урожая 1998 года
- alzh09
а диагностику двс делали? вообще похое на регулятор х.х !
F_M
а при чем сдесь диагностика ДВС:)) движок то нормально работает... просто думаю не срабатывает клапан повышения частоты... нашел только два клапана, один от АБС а второй кондея, это по мануалу... неужели на автомат ничего такого нету??
- alzh09
а на обороты по моему только регулятор х.х. отвечает
- Ден-ис
- Двигатель:: G6CV
- Мой автомобиль(и):: Терракан 3.5 бенз
alzh09 "
а что за "ИНГИБТОР" - что еще за зверь
____________________________________
Terracan 3.5V6 AT 194 л.с. 2004 рестайл,
''''''''\__
был '-O--O--` PAJERO II , 5-d, 97, 3.0 , АКПП
''''''''\__
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ингибитор, он же выключатель блокировки стартера. Стоит на акпп справа на валу который проходит поперёк акпп.
- Ден-ис
- Двигатель:: G6CV
спсб )
''''''''\__
''''''''\__
