Страница 2 из 2
Re: ПРОБЛЕМЫ С АКПП !!! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ?
Добавлено: 03 окт 2010, 23:52
ZILLA
alzh09, проблемы с выключателем блокировки стартера скорей всего. Трос, датчик температуры ОЖ такого не дают.
Добавлено: 21 окт 2010, 11:57
alzh09
Добавлено: 22 окт 2010, 12:04
F_M
у меня такой трабл... на холостых работает ровно держит примерно 900-950 об....
как только включаешь R или D обороты падают примерно до 700 -750об и расколбас небольшой начинаеться... с этим можно как нибудь бороться????
Добавлено: 23 окт 2010, 22:10
alzh09
а диагностику двс делали? вообще похое на регулятор х.х !
Добавлено: 25 окт 2010, 11:30
F_M
а при чем сдесь диагностика ДВС:)) движок то нормально работает... просто думаю не срабатывает клапан повышения частоты... нашел только два клапана, один от АБС а второй кондея, это по мануалу... неужели на автомат ничего такого нету??
Добавлено: 25 окт 2010, 21:10
alzh09
а на обороты по моему только регулятор х.х. отвечает
Добавлено: 26 окт 2010, 00:00
Ден-ис
alzh09 "
а что за "ИНГИБТОР" - что еще за зверь
Добавлено: 26 окт 2010, 10:32
ZILLA
Ингибитор, он же выключатель блокировки стартера. Стоит на акпп справа на валу который проходит поперёк акпп.
Добавлено: 26 окт 2010, 16:14
alzh09
точно так!
Добавлено: 26 окт 2010, 23:02
Ден-ис
спсб )
