Заклинил замок багажника
vld969
- Мой автомобиль(и):: ММС Челленджер 3.0
Re: Заклинил замок багажника
Замок багажника подходит от Грейса стоит 300руб вместе с приводом центрального замка
- Adilhan
- Двигатель:: 4G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Мотеро спорт
извиняюсь за глупый вопрос Грейс это что за машина
Монтеро Спорт 2000г. АКПП SL
самое главное что бы руки росли с передницы и не наоборот!
vadym
Поиск рулит! - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=56958 и еще есть другие темы.Adilhan писал(а):извиняюсь, нужен совет по замку багажника, с пульта багажник не закрывался был слышан сильный треск или шум , разобрал моторчик, оказалось что там шестеренки разбило, родной замок не могу найти, вот пришла в голову мысль поставить просто туду открывашку китайскую, кто сталкивался с этим?
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vld969
Хундай Грейс, Стайрекс Корейские аналоги Митсубиси Делика, "маршрутки". Но корейские запчасти стоят в разы дешевле
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
каталожный номерок не вспомните? А то я сегодня свой замок окончательно доломал...vld969 писал(а):Замок багажника подходит от Грейса стоит 300руб вместе с приводом центрального замка
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- Diletant
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006\99л.с. МКПП
настало время и у меня. проинформируйте пожалуйста как открыть замок багажника!? в ЛС так в ЛС... очень необходимо!
...наши представления о том, как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем, как все есть...
ХОББИ: Страйкбол в Ярославле
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
to Diletant
Глянь личку
Глянь личку
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- Diletant
Спасибо буду пробовать!
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ, 21127, CFNA
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр (и два бесшумных 16 дыр)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- .kkursor
Dimix, меня товарищ попросил продать его пмс, а у него ручка багажника нажата и не отжимается, соответственно крышка тоже не открывается. Так что ещё как пойдёт
ключик на 10. щель между бампером и дверью. открутить болтики на петде
- .kkursor
Спасибо огромное, попробую. У него правда бампер подбитый, надеюсь хватит места подлезтьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ ключик на 10. щель между бампером и дверью. открутить болтики на петде
- Chumahod
Ключ возми "велосипедный", из листа штампованный
- oasys
Было такое. Ручку максимально отжать, если заглянуть снизу, под ней белая пластиковая хрень, ее принудительно протолкнуть наверх (или вниз, уже не помню), замок открывается. Потом снять внутреннюю обшивку и все от души залить жидкой смазкой.
Еще можно отстегнуть накладку бампера. добавит удобства при откручивании.
- .kkursor
Она куда поднимается? наверх?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Еще можно отстегнуть накладку бампера. добавит удобства при откручивании.
Да на верх, снизу нажать на клипсы и выдавить. я вот ток не помню заходит на ея дверь??
- .kkursor
Сходил щас в обед посмотрел, он в зад подбитый и у него бампер приподнят, не подлезть туда ключом
попробую через подсветку номера забрызгать внутрь вдшки, может отпустит ручку...
Я как то поймал дерево жопой, бампер задрало, положил доску и кувалдометром осадил
открылась дверка
