Страница 2 из 3
Re: Заклинил замок багажника
Добавлено: 13 окт 2010, 09:59
vld969
Замок багажника подходит от Грейса стоит 300руб вместе с приводом центрального замка
Добавлено: 13 окт 2010, 12:12
Adilhan
извиняюсь за глупый вопрос Грейс это что за машина :D
Добавлено: 13 окт 2010, 13:51
vadym
Adilhan писал(а):извиняюсь, нужен совет по замку багажника, с пульта багажник не закрывался был слышан сильный треск или шум , разобрал моторчик, оказалось что там шестеренки разбило, родной замок не могу найти, вот пришла в голову мысль поставить просто туду открывашку китайскую, кто сталкивался с этим?
Поиск рулит! - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=56958 и еще есть другие темы.
Добавлено: 14 окт 2010, 04:08
vld969
Хундай Грейс, Стайрекс Корейские аналоги Митсубиси Делика, "маршрутки". Но корейские запчасти стоят в разы дешевле
Добавлено: 29 апр 2011, 23:53
Серега83
vld969 писал(а):Замок багажника подходит от Грейса стоит 300руб вместе с приводом центрального замка
каталожный номерок не вспомните? А то я сегодня свой замок окончательно доломал...
Добавлено: 13 янв 2016, 10:26
Diletant
настало время и у меня. проинформируйте пожалуйста как открыть замок багажника!? в ЛС так в ЛС... очень необходимо!
Добавлено: 13 янв 2016, 11:09
bambrr
to Diletant
Глянь личку
Добавлено: 13 янв 2016, 12:09
Diletant
Спасибо буду пробовать!
Добавлено: 26 мар 2023, 17:17
.kkursor
bambrr писал(а): Глянь личку
А можно мне тоже?
Добавлено: 26 мар 2023, 18:45
Dimix
.kkursor, а у тебя трюндель, тебе не пойдет ::-D:
Добавлено: 26 мар 2023, 20:37
.kkursor
Dimix, меня товарищ попросил продать его пмс, а у него ручка багажника нажата и не отжимается, соответственно крышка тоже не открывается. Так что ещё как пойдёт :)
Добавлено: 26 мар 2023, 20:56
ключик на 10. щель между бампером и дверью. открутить болтики на петде
Добавлено: 26 мар 2023, 20:59
.kkursor
алексей - Маленький Мук писал(а): ключик на 10. щель между бампером и дверью. открутить болтики на петде
Спасибо огромное, попробую. У него правда бампер подбитый, надеюсь хватит места подлезть
Добавлено: 26 мар 2023, 22:33
Chumahod
.kkursor писал(а): Спасибо огромное, попробую. У него правда бампер подбитый, надеюсь хватит места подлезть
Ключ возми "велосипедный", из листа штампованный
Добавлено: 27 мар 2023, 05:17
oasys
Было такое. Ручку максимально отжать, если заглянуть снизу, под ней белая пластиковая хрень, ее принудительно протолкнуть наверх (или вниз, уже не помню), замок открывается. Потом снять внутреннюю обшивку и все от души залить жидкой смазкой.
Добавлено: 27 мар 2023, 05:31
Еще можно отстегнуть накладку бампера. добавит удобства при откручивании.
Добавлено: 27 мар 2023, 09:56
.kkursor
алексей - Маленький Мук писал(а): Еще можно отстегнуть накладку бампера. добавит удобства при откручивании.
Она куда поднимается? наверх?
Добавлено: 27 мар 2023, 11:26
Да на верх, снизу нажать на клипсы и выдавить. я вот ток не помню заходит на ея дверь??
Добавлено: 27 мар 2023, 13:40
.kkursor
Сходил щас в обед посмотрел, он в зад подбитый и у него бампер приподнят, не подлезть туда ключом :(
попробую через подсветку номера забрызгать внутрь вдшки, может отпустит ручку...
Добавлено: 27 мар 2023, 14:48
Я как то поймал дерево жопой, бампер задрало, положил доску и кувалдометром осадил ::-D: открылась дверка
