НАДУВАЮТСЯ ПАТРУБКИ РАДИАТОРА
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: НАДУВАЮТСЯ ПАТРУБКИ РАДИАТОРА
Сообщение pajero2вод »
До замены грм, патрубки мягче были? поставь новую пробку, у меня патрубки тоже жёсткие тока нимнога проминаюца на горячуу. Как вариант вкрути заведомо рабочий датчик температуры и посмори.
пробку всёже замени на оригинал.
Термостат и помпу на герметик ставил или тока на прокладки, мне раз умельцы на герметик прилепили и набухали его стока, что он чавстично перекрыл канал и машина грелась на скорости.
pajero2вод
HiTEX писал(а):Патрубки всегда становятся плотными при нагреве двигателя, так как там образуется давление (поддерживаемое крышкой) в 1 Атм. Если патрубок распирает, то значит корд у него рассыпался
+1 Патрубки при нагреве не должны раздуваца, в противном случае срочная замена.
elmech
Сообщение elmech »
Если прокладка гбц пробита, то в расширительном бачке будет запах бензина(отработанных газов), а не антифриза. И при запуске холодного двигателя, он будет подтраивать.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Что то мне кажется уже что mamont56 на воду дует. Патрубки то должны надуваться, но в принципе можно продавливать с усилием.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
DenVer писал(а):Что то мне кажется уже что mamont56 на воду дует.
+100!!! закрыл капот и езди...а то вода течет плохо,не течет тоже плохо...- теперь патрубки ему не нравяться...привереда.. ::-D: до этого ездил на воде и доливал 5 л на сотню, вдобавок с убитой крышкой радиатора ::-D:
вот рвануло бы тогда заморачиваться надо :*ROFL*:
Как говорил Райкин..к пуговицам претензиии есть? ::-D:
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
глянь-ка на них!!
РУГАЮТСЯ!!! :=-O:
::-D: ::-D: ::-D:
СПОКОЙСТВИЯ хочется за рулём... ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Спи спокойно, друг!(с) :*VICTORY*:
Для полного спокойствия, попробуй нажать на другой машине на шланг! ::-D:
mamont56
DenVer писал(а):попробуй нажать на другой машине на шланг!
:*THUMBS UP*:
спасибо за советы и отзывы! :*DRINK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Надеюсь, что проблема надуманна)))
mamont56
DenVer писал(а):Надеюсь, что проблема надуманна)))
может быть, и с радостью признаюсь, ежели это так...
но явление вызвало недоумене и, естественно - вопрос...
в принципе, можно ездить и не заглядывая под капот, но..
уж оченно механизм нравится, и не хотелось бы по глупости его гробить..
вот как то так.. :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В общем ждемс помацивания других авто))))
mamont56
DenVer писал(а):В общем ждемс помацивания других авто))))
поймаю - потискаю!!! :*THUMBS UP*: ::-D:
первый - Витал71 (3500, АКПП) ::-D: ::-D: ::-D:
витал71
Сообщение витал71 »
:*STOP*: даже капот не открою...иди вон......уазики мацай :*ROFL*: губит людей не пиво..губит людей вода..и моторы тоже ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так надо плату брать! Пыво думаю за валюту пройдет!)))
витал71
Сообщение витал71 »
DenVer писал(а):Так надо плату брать! Пыво думаю за валюту пройдет!)))
пыво...один раз попросил привезти..и привез балтику нулевку :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пиво нулевка- первый шаг к резиновой женщине! ::-D: ::-D:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Второй - электронные сигареты ::-D:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Второй - электронные сигареты ::-D:
Осторожнее! :;D: Вчера себе купил! ::-D: :*ROFL*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Тык и у меня есть :*NO*: Но чёт на второй день, привкус пропиленгликоля не даёт мне удовольствия от их курения. Такое чувство, что антифриза хлебнул ::-D:
Вот такой девайс
Дед Василь
mamont56
HiTEX писал(а):привкус пропиленгликоля не даёт мне удовольствия
а как они на ощщупь? ::-D: ::-D: ::-D:
