Страница 2 из 4
				Re: придумал как сделать автовключение противотуманных фар
				Добавлено: 29 сен 2010, 21:38
				 McLaren
				Я уже в другой ветке писал, что на лансере есть с завода режим DLR. Включается он через диагностичесткий прибор, как на сервисе. Еще, в лансере обнаружили (и я у себя еще на 9-ом видел) под капотом в области фар неиспользуемые разъемы, выходящие из жгута. Видимо, предназначенные для ходовых огней. Может и у нас что есть?
				Добавлено: 29 сен 2010, 21:55
				 Napic
				McLaren писал(а):выходящие из жгута. Видимо, предназначенные для ходовых огней. Может и у нас что есть?
У меня появился разъем
 донором стал сгоревший блок питания компьютера.
Если не понравится, то можно выдернуть будет в одну секунду
  Может производство наладить
				Добавлено: 29 сен 2010, 22:10
				 G.A.P
				Napic, А зачем ты схемы и фотки выкладывал?
 Теперь может кто то и наладит
				Добавлено: 30 сен 2010, 05:36
				 Napic
				Всегда пожалуйста, пользуйтесь  ::-):
				Добавлено: 30 сен 2010, 10:04
				 MAVR64
				Вот всегда так: мы придумываем, а ИПОНЦЫ деньги  зарабатывают!
				Добавлено: 30 сен 2010, 20:18
				 freightliner
				любые светодиодные лампы всех стандартов здесь
www.netuning.ru
				Добавлено: 30 сен 2010, 20:55
				 Napic
				Внимание, в схеме произошли изменения. Чтобы все работало, надо поставить дополнительный диод, показан на схеме красным цветом.
Иначе все работает не так как надо
Вообщем надо идти в магазин за диодом
				Добавлено: 01 окт 2010, 09:17
				 MAVR64
				Napic писал(а):Внимание, в схеме произошли изменения. Чтобы все работало, надо поставить дополнительный диод, показан на схеме красным цветом.
Что то не пойму - зачем диод?
				Добавлено: 01 окт 2010, 09:24
				 MAVR64
				Есть идея, как использовать для дневного света лампы дальнего света включенные в "полнакала". Кто нибудь может скинуть эл схему  включения фар на ПАДЖЕРО? Могу рассказать и показать по схеме.
				Добавлено: 01 окт 2010, 13:12
				 Napic
Диод затем, чтобы левое по схеме реле включалось после среднего, а не вместе с ним
Без диода
  работать не будет.
				Добавлено: 01 окт 2010, 13:32
				 MAVR64
Без диода
  работать не будет.
Что бы контакты правого реле не разомкнулись до срабатывания среднего?
				Добавлено: 01 окт 2010, 16:41
				 Napic
Ты знал, ты знал
				Добавлено: 09 окт 2010, 17:09
				 McLaren
				McLaren писал(а):Я уже в другой ветке писал, что на лансере есть с завода режим DLR. Включается он через диагностичесткий прибор, как на сервисе. Еще, в лансере обнаружили (и я у себя еще на 9-ом видел) под капотом в области фар неиспользуемые разъемы, выходящие из жгута. Видимо, предназначенные для ходовых огней. Может и у нас что есть?
А вот сфоткал пространство у левой фары. Что это за байда прикручена изолентой к гофре, и провод к ней подходит, выходящий из общего жгута. Может это то, про что и писал?
				Добавлено: 12 окт 2010, 15:29
				 Napic
				У меня также. Тоже думаю, что это... надо по схеме посмотреть этот неиспользуемый разъем...
				Добавлено: 19 окт 2010, 16:06
				 MAVR64
				Napic писал(а):Вообщем, вот
FOG LAMP - это провод на  разъеме, о котором я говорил выше, IG2 берется тамже рядом  с соседнего разъема, землю на ближайший болт, а + тормоза еще на схеме не посмотрел, но тоже где-то там есть
Собрал такую схему и поставил себе на форд. Все работает. Ок!
				Добавлено: 28 окт 2010, 09:28
				 Napic
Это радует, что работает т.к. я себе еще пока не поставил...
Кстати, как в работе, удобно?
Придумал еще как модернизировать еще эту схему для следуещего:
Приехал к подъезду и стоишь с заведенным двигателем и греешься. Чтобы не слепить прохожих надо сделать временное отключение противотуманок - для этого надо или двигатель заглушить или сделать чтобы IG2 на схеме кратковременно рвался от кратковременного включения дальнего света фар (потом все-равно включиться от педали тормоза), хотя нет, можно от окрытой двери, дверь открыл - противотуманный свет пропал или нет,
от ручника
Жалко, что от фонаря заднего хода работать не будет...
От двери - самое лучшее решение. Я себе ставлю охрану с работающим двигателем и открыв дверь, иду пить домой чай. Турботаймер тоже есть, пусть все же свет не горит эти 2 минуты, хотя... если не сделать, то может освещать дорогу к дому...
				Добавлено: 28 окт 2010, 10:12
				 Napic
				MAVR64 писал(а):[
Выкладываю идеальную схему, соберешь и поставишь на заказанный НМПС Ок?
Достоинства этой схемы, при включении ближнего света фар - все работает штатно и есть возможность включать и отключать противотуманки переключателем на руле.
Если ближний свет не включен, то противотуманки включаются при нажатии на педаль тормоза и отключаются при открытии любой двери автомобиля.
Думаю, что идеальней не бывает
				Добавлено: 28 окт 2010, 20:31
				 Mark69
				Napic, благодарю за идею, собрал схему из 3-х реле всё отлично работает. В туманки поставил светодиоды китайские Н11, освещение от них будто габаритные огни а слепят как ксенон/колхоз, для ходовых огней самое то.  Да, ещё выключатель поставил в разрыв +тормоза, а надо было на ИГ2.
				Добавлено: 29 окт 2010, 05:57
				 Napic
				Mark69 писал(а):В туманки поставил светодиоды китайские Н11, освещение от них будто габаритные огни а слепят как ксенон/колхоз, для ходовых огней самое то.
Идея хорошая про китайские светодиоды, только как теперь тебе в тумане без противотуманок ехать?
  Хотя, говорят, сам пока не сталкивался, что ксенон в тумане даже лучше противотуманок (не создает стену из света) и типо, если есть ксенон, то можно поставить в противотуманки светодиоды.
Себе наверное сделаю также.
Спасибо! Только теперь опять придется схему дорабатывать для использования китайских светодиодов, чтобы ночью не слепила, реле еще одно с датчиком света присобачить что-ли
Хотя можно просто ночью, при ближнем свете (по умолчанию они не включаются) противотуманки дополнительно и не включать
				Добавлено: 06 ноя 2010, 09:15
				 Ljad
				Подскажите а где проще всего прицепиться к сигналу зажигающему лампочку 'D'?  сигнал есть - реле включает светодиоды в ПТФ, а нет - выключается. По моему все просто.
