Новенькому помогите!!!
Артем1973
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
эээ... снял клеммы с АКБ+
минут за 20 почистил салон, надел обратно клеммы, завел машину и в обычном стиле поехал домой... а как надо было?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Новенькому помогите!!!
Честно опаздываю и расписывать некогда. Забей в поиске "Обучит холостой ход! Найдешь много в том числе мое
Артем1973
Победил ЕГР))) Обучил холостой ход но...
вот такая вот фигня присутствует - при утренней холодной заводке молотит почти на 2000 оборотов... при нагретом движке при остановке с движения перед светофором в самый момент остановки оборотоы явно падают на доли секунд до 500 а то и меньше потом поднимаются но не выше 650 примерно, руль да и вся машинка чуть вибрирует, такое ощущение что не хватает оборотов... при постановке в паркинг обороты приподнимаются... что тут может быть? обучил коробас неправильно? добавить оборотов как-то? датчик какой-нить барахлит?
зы заметил что тросик газа не натянут - провисает мальца, т.е. газ нажимаешь есть кусок свободного хода до "поддачи" - не связано?
- DenVer
Корабас обучить не возможно, он сам подстраивается под стиль езды. А вот холостой ход можно и даже нужно обучать после того как снимались клеммы более чем на пять минут. Снимаем клеммы, лучше минут на 20. Затем заводим машину, даем поработать нап холостом минут пять, затем включаем нагрузку (кондер, свет, майфун и т.д) работает с нагрузкой еще пять минут, потом все гасим и даем поработать пять минут просто на холостых. Еще имеет смысл проверить правильность подключения трубок/шланчиков на впускном.
Артем1973
т.е. нагрузку надо дать не выключая после 5 минут на холостом? я сделал так: снял клеммы минут на 20, потом включил зажигание не заводя, на секунду, выключил, потом завел, минут 10 молотило на холостом, сначала с провалами, потом нормализовалось, но именно с маленькой вибрацией (что то типа 650), потом выключил, снова завел, включив уже все что можно от кондея до фар, был маленький провальчик вначале, потом встало так как было на холостом, но опять же с маленькой вибрацией (видимо опять около 650)..... что-то не так сделал? просто когда машину смотрел для покупки мне кажется не было такого((((
