Страница 2 из 4
Re: multitronics в Pajero Wagon III
Добавлено: 18 окт 2010, 17:49
Роско
zh467 писал(а):Доброго времени суток. Достался мне старенький Multitronics VG1031U... Подскажите, уважаемые, где с панели приборов взять для него сигналы скорости и уровня топлива. Машинка - P-3, 2004 г., 6g72, японец. Заранее спасибо.
Так, его же надо через колодку диагностического разъёма подключать. Находится под рулём, над правой коленкой водителя.
Добавлено: 18 окт 2010, 18:04
HiTEX
Контакт от датчика бензобака находится на левом разъёме , четвёртый справа, в нижнем ряду. Смотреть на разъёмы под щитком . Сам недавно (1000км назад) подсоединял
Добавлено: 18 окт 2010, 18:50
Shved272
Всем здрасти.А кто-нибудь монтировал риф 500 в обшивку потолка перед люком?
Добавлено: 18 окт 2010, 19:21
Kiread
Я об этом думал, если люк открыть и потянуть вниз обшивку (она там на липучке) то видно вагон места, точно влезет!
Kiread
HiTEX писал(а):У меня вот так
А что за большой монитор стоит наверху?
Добавлено: 18 окт 2010, 19:43
HiTEX
Навигашка
Добавлено: 18 окт 2010, 20:13
Shved272
Kiread писал(а):Я об этом думал, если люк открыть и потянуть вниз обшивку (она там на липучке) то видно вагон места, точно влезет!
А не пробывал делать?
Может кто так уже делал?
Добавлено: 18 окт 2010, 20:18
HiTEX
А зачем, не удобно в потолок пялиться ::-D:
Добавлено: 18 окт 2010, 23:33
Kiread
Я отказался от мысли ставить двух диновый мафон. Дорого :)
Добавлено: 24 окт 2010, 21:54
clickhere
Всем пламенный привет. Подскажите куда подключать мультитроник т.е где разъем этот назодится? И воще поддеживает ли П3 формат таких моделей?
Добавлено: 24 окт 2010, 22:05
HiTEX
Поддерживает. Разъём внизу под рулём с правой стороны, виден если посмотреть под панель
Добавлено: 25 окт 2010, 08:50
Роско
clickhere писал(а):Всем пламенный привет. Подскажите куда подключать мультитроник т.е где разъем этот назодится? И воще поддеживает ли П3 формат таких моделей?
Как за руль сядешь, над правой коленкой, но под кнопкой Д/о крышки бензобака.
Примерно тут:
Добавлено: 27 окт 2010, 04:59
eazy
у меня Японец, без монитора. Я врезал VG1031GPL вместо штатных часов, подсветка желтая. Встал как родной, даже по цвету подошел.
Добавлено: 27 окт 2010, 16:47
krasvital
кстати. а зачем на картинке в два разъема входит кабель? я смотрел у себя к белому разъему из лапши выведен один проводок. что это? и вообще - мой ELM 327 адаптер категорически отказывается понимать что-либо через OBDII
Добавлено: 27 окт 2010, 17:11
Роско
krasvital писал(а):кстати. а зачем на картинке в два разъема входит кабель? я смотрел у себя к белому разъему из лапши выведен один проводок. что это? и вообще - мой ELM 327 адаптер категорически отказывается понимать что-либо через OBDII
Просто нашёл в сети такую картинку, чтобы показать, куда всё это коннектится.
Кстати, мой Scan Diy, тоже не работает с митсовым протоколом. За то с мерседесами, хундаями, крайслерами и пр. - на ура!
Добавлено: 27 окт 2010, 17:29
krasvital
to Pocкo: делать то чего? выкинуть свой и что купить?
Добавлено: 27 окт 2010, 17:43
Роско
Честно говоря, сам задавался данным вопросом, но, в голову ни чего кроме покупки Multitronics VG 1031GPL не приходит.
Добавлено: 28 окт 2010, 11:41
clickhere
HiTEX писал(а):Поддерживает. Разъём внизу под рулём с правой стороны, виден если посмотреть под панель
СПАСИБО!!!
Добавлено: 28 окт 2010, 11:48
clickhere
Еще такой вопрос - у меня не правильно показывает уровень топлива на панеле приборов стрелка живет своей жизнью а комп показывает вроде бы правильно, мультитроник будет такие же показания выдавать как стрелка или как комп?
Добавлено: 28 окт 2010, 12:06
Kiread
Как комп. Стрелка глючит скорее всего из-за умершего блока в приборке, гдето тут были отсылки к ремонту сего дела.
