+1. Не спроста там эта дырочка. Никогда её не закрывал. Иногда термостаты попадались без неё, так я сверлил термостат.DenVer писал(а):А что сомневаться? В принципе у Вас не крайний север, машинка бензинка, достаточно будет просто поставить термостат. Я вот смотрел в свое время на эту дырочку и пришол к мнению, что производитель ничего лишнего делать не будет и как то засомневался в правильности глушения оной. В принципе ничего страшного теоретически не произойдет, видятся одни плюсы, но.... ОНА ЖЕ ЕСТЬ! И делают ее не просто так!
Вопросы по термостату
- Андрюня
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Re: Вопросы по термостату
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Дырочка эта, для успешного слива воды, чтоб в патрубке не осталась и для удаления воздуха из системы когда наливаешь воду. Да да, именно когда делаешь это часто. А так при смене антифриза, я освобождал трубочку и выпускал воздух, ну а в 24 клапанном так и вообще спец болтики на патрубках есть
Дед Василь
rz9ye
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
HiTEX для таких как ты и написано чтобы ты мозги не напрягал . инет рулит почитай умных людей.болтик да ! на одике был болт для воздуха,а мозги не парю просто высказал свое мнение. да даже не свое а спецов.а дырочка нужна для постоянного протока горячей жидкости в холодную чтоб правильно работал градусник термостата . ну может немного воздуха прогонит через эту маленькую писульку.не грызи меня поверь я умный !
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Брейк, ребята! Хорош ругаться. Дырочка и для воздуха и для циркуляции. Если заделать дырочку, то температура прогрева двигателя для открытия терностата, повысится примерно на 5 градусов. Нужно ли это, каждый решает сам. Самое страшное, что может произойти, это в жару откроется позже на 5-10 секунд. ИМХО за это время страшного ничего не произойдет, но клапан заделывать не собираюсь. Не нужны мне эти 3-5 градусов, хотя в прошлом году, под Иркутском в 57 градусов мороза на трассе попадал)))
- HiTEX
Ну а я уж как рад, словами не передать.
А клепаю я эти дырочки, не для поднятия температуры, а для уменьшения времени прогрева в морозы
Дед Василь
- DenVer
Если прочтешь мой пост внимателейней, то согласишься с тем, что говорим об одном и том же, только идем немого разными дорогами)))HiTEX писал(а):Ну а я уж как рад, словами не передать.А клепаю я эти дырочки, не для поднятия температуры, а для уменьшения времени прогрева в морозы
Xrustik
- Мой автомобиль(и):: PajeroIII V63W - арабский скакун
Большое спасибо за помощь. Купил термостат на 88 градусов и заделал дырку.
Теперь воздух действительно теплый. За стрелкой температуры внимательно слежу
rok272
- Двигатель:: 6G74 V24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Эксклюз 2005
Мужики, подскажите новичку, за сколько прогревается двигатель 6G74 по времени. Я засекал, у меня при -5 (за бортом) за 20мин стрелка до среднего положения чуть не доходит!!! Собственно она выше и не поднимается....Что порекомендуете? Термостат лег!?!?!
- HiTEX
А печку выключить не пробовал. У неё такая теплоотдача, что и за час двигатель не прогреется на холостых оборотах
Дед Василь
- HiTEX
А патрубок (верхний) плавно теплеет, вместе с прогревом двигателя? Если да, то резинке на клапане термостата хана. Меняй не раздумывая
Дед Василь
rok272
Спасибо, завтра проверю! Если да, то термостат под замену!? Или речь идет об посадочной резинке?
- HiTEX
Нет резинка на клапане приварена , она трескается и пропускает теплую жижу в радиатор. Я ещё и маленькую дырку заклёпываю (увидишь её, с железным клапанком в виде грузика на палочке) У меня машинка прогревается за 20 минут до рабочей температуры в мороз -15 с включенной печкой в АВТО режиме
Дед Василь
rok272
Душевное спасибо ещё раз, поменяю отпишусь! А какой термостат (номер) ставите , в экзисте берёте!?
- HiTEX
Всё. Я спать. А то времени пол второго. Завтра отпишись по утру
Дед Василь
rok272
Да, правый верхний патрубок действительно плавно греется! А муфта вентилятора разве сразу должна крутиться? На сколько я знаю частота её вращения должна увеличиваться по мере нагрева двигателя?
- HiTEX
Крутиться то она должна всегда, только зажим на проворачивание туже от повышения температуры становится. Так его можно остановить газеткой, а на горячую этого не получится сделать
Дед Василь
- sbv6647
- Двигатель:: 6G72, 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2,Паджеро-3 /3,5 GDI
Я к просьбе присоединяюсь. Подскажите номер термостата, а то по вину бьется 82 градуса, от какого авто искать на 88 градусов ??????? Если не трудно. С уважением с г.Гатчина , Ленинградская область Под Санкт- Петербургом, Борис.HiTEX писал(а):Всё. Я спать. А то времени пол второго. Завтра отпишись по утру
