Опасность: Отключатели массы на плюсовом проводе лебедки.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Re: Опасность: Отключатели массы на плюсовом проводе лебедки
А поясните мне плиз, вот при таком варианте изоляции размыкателя как здесь http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.0 каким образом он все-таки изолируется полностью? У болтов-то все равно контакт в дырках будет? Или там какая-то хитрость которую я углядеть не могу?
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
по идее - да. через болты возможен контакт. единственный вариант при таком креплении - это центрирующие диэлектрические втулки, которые будут не только по плоскости изолировать, но и по отверстию.но это совсем огород. у него там и так сколько прокладок, пластинок... намного проще сделать кронштейн из металла. к основной плоскости прикрепить диэлектрическую пластину (резина, пвх, текстолит,....). и к пластине крепить выключатель. в таком случае имеем возможность из металла слепить любую конструкцию методом сгиба, сварки... а непосредственно крепежную плоскость выключателя выполнить из листового диэлектрика. все.
п4 3,8 бежевый у жены.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
В итоге - забил на размыкатель, в том числе и из-за недостатка места нормального. Поставил разъемы от сварочника.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А размыкатель обязательно нужен? если лебедь постоянно подключена чем это грозит?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Обязательно!
1. При залипании соленоида лебедку нельзя будет выключить, она будет тащить машину пока не кончится или не зажуется трос, а потом сгорит мотор.
2. Возможно повреждение плюсового провода на лебедку и короткое замыкание во время езды.
Toyota Corolla Cross Hybrid
ЕвгенийС
- Двигатель:: 1HZ_
- Мой автомобиль(и):: Toyota80
В теории,или реальные случаи бывали?Podzemshik писал(а):Обязательно!
1. При залипании соленоида ......
По теме.
Как у меня лично реализовано для туризма - провода лебедки приходят на дополнительные клеммы OPTIMA® BlueTop,шпилька с барашком ,приехал в лес - прикрутил плюс,выехал из леса - открутил плюс . Заодно и уровни жидкостей можно под капотом проверить,так-то лень,а тут цельный повод есть!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Тоже первый раз слышу. Может кто ответит встречался ли кто с этим сам?
На Драйве
На Драйве
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
А в чем недоверие-то? ::-): Что соленоид залипнуть может или что при этом будет тащить пока не кончится трос? ::-):Jenek писал(а):1. При залипании соленоида лебедку нельзя будет выключить, она будет тащить машину пока не кончится или не зажуется трос, а потом сгорит мотор.
В этой темке можно почитать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=28959
ЕвгенийС
- Двигатель:: 1HZ_
Нда,никогда не сталкивался с таким,залипали и не работали,это было,один раз даже два комаповских за поездку поменял.Но так ....wildfisher писал(а): А в чем недоверие-то? ::-): Что соленоид залипнуть может или что при этом будет тащить пока не кончится трос? ::-):
У Ramsey есть готовое решение,но можно и самому порукодельничать:
- Podzemshik
Мне кажется, использование соленоида для включения плюса не очень хорошо по той причине, что он потребляет приличный ток и греется. А выключатель массы во включенном состоянии ток не потребляет, а только в момент переключения.
ЕвгенийС
- Двигатель:: 1HZ_
Ну да,возможно ты прав,тогда выключатель под капот и от него тросик подсоса в салон.
- Podzemshik
Какой тросик?
ЕвгенийС
- Двигатель:: 1HZ_
Обыкновенный,в прошлом веке был очень популярен на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.
Один конец в дырку красной рукоятки,второй,тот что с дергалкой,в салон.
Тросик
Красная ручка с дыркой
Тросик
- Podzemshik
Shlosser
- Двигатель:: Disel
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Есть решение проблемы (+) на лебёдку: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=66020
- МШУ
Жень,а чего покурил то?????ЕвгенийС писал(а):Обыкновенный,в прошлом веке был очень популярен на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.
Тросик
Я к тому.что дернув троссик,нуно ещё открыть капот,убедившись в отключение,а то тросики имеют тенденцию с крепежа соскакивать и вытягиваца....нахрен такую витиеватость если "барашки" есть?
зы про залипание на смотке,тоже не встречал...,скорее из-за плохого контакта (где -либо)спекаеться шарик между пятаками соленоидов и всё не алё...
марсель
- Двигатель:: 4g54
Тоже закупил таких. Помни про их нежность в монтаже. Бывает усы клемные отрывает (при монтаже к усам цеплять провода и всю конструкцию подвешивать, чтоб не было нагрузок на усы. А некоторые крепят один ус к кузову, второй проводом и от массы провода на вибрациях корпус ломается. второй нюанс- правильная распиновка. Иначе безвозвратно горит
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Извращенцы.
А почему не использовать обычный соплиноид лебедки в качестве размыкателя?
И прочный и изолированый и рабочие токи ого-го.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Юр, потому что соленоид как раз и не надёжен своим залипанием.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
