нужны коды ошибок:
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: нужны коды ошибок:
Сообщение DenVer »
Ну и от меня вариант :*VICTORY*:
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Коды ошибок OBD-2 (частичный перевод)
КОД Описание ошибки
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172 Слишком богатая смесь
P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0200 Неисправность цепи управления форсунками
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5
P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6
P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7
P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8
P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9
P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10
P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11
P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12
P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя
P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска
P0217 Перегрев двигателя
P0218 Перегрев трансмиссии
P0219 Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A"
P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B"
P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует
P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2
P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
P0370 Неисправность сигнала А таймера
P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374 Нет импульсов сигнала А таймера
P0375 Неисправность сигнала B таймера
P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379 Нет импульсов сигнала А таймера
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0505 Неисправность регулятора холостого хода
P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
P0561 Напряжение питания системы нестабильное
P0562 Низкое напряжение питания системы
P0563 Высокое напряжение питания системы
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571 CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0574 Неисправность системы круиз-контроля
P0575 Неисправность системы круиз-контроля
P0576 Неисправность системы круиз-контроля
P0577 Неисправность системы круиз-контроля
P0578 Неисправность системы круиз-контроля
P0579 Неисправность системы круиз-контроля
P0580 Неисправность системы круиз-контроля
P0600 Неисправность при связи с системой
P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
P0602 Программная ошибка блока управления
P0603 Ошибка внешнего ОЗУ
P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606 Неисправность процессора PCM
P0607 Неисправность канала детонации
P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609 Неисправность датчика VSS "В" блока управления
P0620 Неисправность в цепи управления генератора
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709 Неисправность датчика трансмиссии
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины
P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742 Повреждена муфта сцепления
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747 Поврежден соленоид давления
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749 Неисправность соленоида давления
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752 Повреждение переключателя А соленоида
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754 Неисправность переключателя А соленоида
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757 Повреждение переключателя B соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759 Неисправность переключателя B соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762 Повреждение переключателя C соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764 Неисправность переключателя C соленоида
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767 Повреждение переключателя D соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769 Неисправность переключателя D соленоида
P0770 Неисправность переключателя E соленоида
P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772 Повреждение переключателя E соленоида
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774 Неисправность переключателя E соленоида
P0780 Неисправность переключателя
P0781 Неисправность 1-2 переключателей
P0782 Неисправность 2-3 переключателей
P0783 Неисправность 3-4 переключателей
P0784 Неисправность 4-5 переключателей
P0785 Неисправность соленоида
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787 Низкий показатель датчика соленоида
P0788 Высокий показатель датчика соленоида
P0789 Неисправность соленоида
P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто.
P1000 OBD II Monitor не проходит тест
P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
Р1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
Р1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1110 Switch over valve solenoid
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112 Switch over valve 1
Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1113 Switch over valve 2
P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open)
Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
P1117 Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent
P1120 Датчик положения дросселя (TP) out of range low
P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
P1124 Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self - Test range
Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
P1125 Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent
P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1133 Датчик 1 HO2S
P1134 Таймер включения датчика HO2S
P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1140 Неверный сигнал нагрузки
P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
P1200 Цепь управления форсункой
P1220 Series Throttle Control system malfunction
P1224 Датчик положения дросселя B (TP-B) out of Self - Test range
P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range
P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range
Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1260 Попытка угона - запуск заблокирован
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
P1285 Неисправность датчика температуры ГБЦ
P1288 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self - Test range
P1289 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input
P1290 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input
P1299 Engine over temperature condition
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
P1350 Запасная линия мониторинга
P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
P1359 Spark output circuit malfunction
P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
P1380 Неисправность в системе - невозможно считать данные
P1386 Knock control Testpulse
P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
P1409 Canister purge valve power stage (malfunction)
Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
P1410 Canister purge valve power stage (high)
Secondary air pump relay
P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
P1425 Canister purge valve power stage (low)
Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1442 Evaporative emission control system small leak detected
P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
P1469 Low air conditioning cycling period
P1473 Fan secondary high with fan(s) off
P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction
P1479 High Fan Control primary circuit malfunction
P1480 Fan secondary low with low fan on
P1481 Fan secondary low with high fan on
P1483 Power to fan circuit over current
P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
P1501 Иммобилайзер - нет кода или неправильный код
Реле топливного насоса - замыкание на землю
P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V
Иммобилайзер - нет сигнала
P1503 Иммобилайзер - неправильный сигнал
P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error
P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error
P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
P1600 Нет связи с иммобилизатором
Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
P1601 ECM Box Temperature High
P1602 Пропадание напряжения контроллера
Модуль контроля детонации
P1603 Ошибка EEPROM
P1604 Устройство контроля детонации
P1605 Устройство контроля детонации
P1606 Устройство контроля детонации
P1612 Ошибка сброса процессора
P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
P1620 Ошибка ПЗУ
Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
P1621 Ошибка OЗУ
P1622 Ошибка EEPROM
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
Потеря сигнала от топливной системы
P1629 Не поступает сигнал от топливной системы
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1640 Устройство контроля детонации или модуль полного привода
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
P1662 Цепь системы круиз-контроля
P1663 Контрольная лампа перезарядки
P1671 Контрольная лампа замены масла
P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
P1689 Ошибка памяти ошибок
P1690 Ошибка лампы диагностики
MIL-on requestsignal (Malfunction)
P1693 MIL-on requestsignal (High)
P1701 Reverse engagement error
P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
P1728 Transmission slip fault
P1729 4x4 Low switch error
P1740 Torque Control unit
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
P1783 Transmission over temperature condition
P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
U1256 SCP indicating a communications error
U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
DenVer, прошу вынести вопрос к админу данного портала по добавлению мода "спасибо". Весч нужная и главное удобная, флуда нет и благодарностей полно)))
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот еще вариант нашел
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE DEFINITIONS
NOTE: DTCs can only be retrieved by using a scan tool. See ENTERING ON-BOARD DIAGNOSTICS under SELF-DIAGNOSTIC SYSTEM.
When Diagnostic Trouble Code (DTC) is obtained, refer to appropriate DTC test procedure under DIAGNOSTIC TESTS .
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX
DTC (1) Description
P0101 Volume Airflow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Volume Airflow Circuit Low Input
P0106 (4) Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Barometric Pressure Circuit High Input
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0121 Throttle Position Sensor Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle Position Sensor Circuit Low Input
P0123 Throttle Position Sensor Circuit High Input
P0125 (2) Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control
P0128 Coolant Thermostat Malfunction
P0132 Right Front HO2S Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
P0133 Right Front HO2S Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1)
P0134 (4) Right Front HO2S Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1)
P0135 Right Front HO2S Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0137 Right Rear HO2S Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2)
P0138 Right Rear HO2S Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
P0139 Right Rear HO2S Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 2)
P0141 Right Rear HO2S Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0152 Left Front HO2S Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 1)
P0153 Left Front HO2S Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 1)
P0154 (4) Left Front HO2S Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 1)
P0155 Left Front HO2S Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1)
P0157 Left Rear HO2S Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2)
P0158 Left Rear HO2S Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 2)
P0159 Left Rear HO2S Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 2)
P0161 Left Rear HO2S Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 2)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0172 System Too Rich (Bank 1)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P0175 System Too Rich (Bank 2)
P0181 Fuel Temperature Sensor Circuit Range/Performance Problem
P0182 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input
P0201 Fuel Injector No. 1 Circuit Malfunction
P0202 Fuel Injector No. 2 Circuit Malfunction
P0203 Fuel Injector No. 3 Circuit Malfunction
P0204 Fuel Injector No. 4 Circuit Malfunction
P0205 Fuel Injector No. 5 Circuit Malfunction
P0206 Fuel Injector No. 6 Circuit Malfunction
P0300 (2) Random Misfire Detected
P0301 (2) Cylinder No. 1 Misfire Detected
P0302 (2) Cylinder No. 2 Misfire Detected
P0303 (2) Cylinder No. 3 Misfire Detected
P0304 (2) Cylinder No. 4 Misfire Detected
P0305 (2) Cylinder No. 5 Misfire Detected
P0306 (2) Cylinder No. 6 Misfire Detected
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0401 EGR Insufficient Flow Detected
P0403 EGR Solenoid Malfunction
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0441 EVAP Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 EVAP System Small Leak Detected (1mm)
P0443 EVAP System Purge Solenoid Circuit Malfunction
P0446 EVAP System Vent Control Malfunction
P0451 EVAP System Pressure Sensor Range/Performance Problem
P0452 EVAP Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 EVAP Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0455 EVAP System Large Leak Detected
P0456 EVAP Emission Control System Small Leak Detected (0.5mm)
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance Problem
P0500 (3) Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance Problem
P0705 (3) Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0712 (3) Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 (3) Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0715 (3) Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0720 (3) Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0731 (3) Gear 1 Incorrect
P0732 (3) Gear 2 Incorrect
P0733 (3) Gear 3 Incorrect
P0734 (3) Gear 4 Incorrect
P0736 (3) Gear R Incorrect
P0741 (3) Torque Converter Clutch Circuit Performance Or Stuck Off
P0742 (3) Torque Converter Clutch Circuit Performance Or Stuck On
P0743 (3) Torque Converter Clutch System Malfunction
P0753 (2)(3) Shift Solenoid "A" Malfunction
P0758 (2)(3) Shift Solenoid "B" Malfunction
P0763 (2)(3) Shift Solenoid "C" Malfunction
P0768 (2)(3) Shift Solenoid "D" Malfunction
P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Circuit Malfunction
P1603 (4) Battery Backup Circuit Malfunction
P1610 Immobilizer Malfunction
P1751 (3) A/T Control Relay Malfunction
(1) All DTCs use two-trip fault detection logic unless otherwise specified. If DTC is for a fault that may affect emissions, MIL will also illuminate.
(2) This DTC will set on first trip fault is detected.
(3) For Test Procedures, see appropriate DIAGNOSTIC article in AUTOMATIC TRANSMISSIONS.
(4) The MIL illuminates only on the first detection of the malfunction.
molotovcoctail
Сообщение molotovcoctail »
парни подскажите что означает ошибка 46 INJ ADJ V?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Форум не перепутали? На двойках, кажется все по другому
VitR
Двигатель:: Pajero 4, 4M41
Мой автомобиль(и):: Mitsibishi
Сообщение VitR »
Сразу прошу прощения, сегодня загорелся чек, сканер выдал ошибку U1102 не нашел тут такую, посоветуйте или ткните носом (читать, дайте ссылку))
Ошибку Р0403 я нашел, спасибо за создание темы, осталось определить какой именно клапан.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Электромагнитный
Дед Василь
VitR
Сообщение VitR »
Понятно что электромагнитный, заехал в сервис, нагару было в выпускном коллекторе миллиметра 4, почистили клапан и коллектор, клапан не заработал, можете номерок кинуть клапана этого?
И что же за ошибка U1102 - я так понял что это рассогласование блока коробки и ЭБУ ? что смотреть CAN шину?
Valis13-13
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Valis13-13 »
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста. У меня горит лампа отключения ЕСП и мигает лампа срабатывания ЕСП. Попытался сделать диагностику, но сканер выдал ошибку 81. Описания этой ошибки не нашел. Хотя ЕСП работает. Может кто поможет, ну или подскажет куда обратиться?
Заранее спасибо.
Alsefil
Сообщение Alsefil »
Прошу помощи, периодически загорается ЧЕК. Вчера сын заезжал на Bosch центр "Дигитал Дизель", наговорили конечно как всегда кучу, однако дали заключение с кодами ошибок: Избыточное давление наддува(49-датчик давления наддува, 41 - электромагнитный клапан управления дросельной заслонкой). Дали рекомендации: Диагностика турбокомпрессора на стенде(ремонт), проверка состояния маховика и сцепления(замена).
У меня Pajero III -3,2 DID, 2004 год, двигатель 4М41, пробег 120000 км. С чего начать, ремонт, неужели поддаваться рекомендациям (разводам)? Думаю начать с замены датчика и клапана, однако не знаю каталожного номера и места установки данных компонентов.
Не совсем уверен, что правильно выбрал тему, не судите строго если это так.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Прошу помощи.
Ситуация такая: АКПП пероидически переходит в аварийный режим (мигает "N", выше третьей не переключается, машина с места еле разгоняется). Сброс клеммы АКБ на ночь помогает временно, потом все снова повторяется. Сканер у самоделкина выдал ошибки "22 input speed snsr" и "51 comm fail". Самоделкин говорит, что датчик скорости или вращения "чего-то там" на АКПП то ли поврежден, то ли связь с ним плохая.
Прошу подсказать верно ли понимаю код ошибки, и где этот датчик находиться.
Если не в той ветке пишу, то просьба модерам - послать по адресу.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Создай отдельную тему
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Попалось, решил для истории оставить
Определения U кодом
http://www.troublecodes.net/OBD2/Ucodes.shtml
http://translate.google.com/translate?h ... odes.shtml
U1000 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1001 U1001 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1002 U1002 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1003 U1003 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1004 U1004 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для программирования ЕЭС
U1005 U1005 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для программирования ЕЭС
U1006 U1006 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1007 U1007 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1008 U1008 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Крутящий момент
U1009 U1009 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Крутящий момент
U1010 U1010 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для впуска воздуха двигателя
U1011 U1011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для впуска воздуха двигателя
U1012 U1012 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1013 U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1014 U1014 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1015 U1015 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1016 U1016 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1017 U1017 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1018 U1018 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для газа
U1019 U1019 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для газа
U1020 U1020 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сцепления Кондиционер
U1021 U1021 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сцепления Кондиционер
U1022 U1022 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1023 U1023 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1024 U1024 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1025 U1025 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1026 U1026 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оборотов двигателя
U1027 U1027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оборотов двигателя
U1028 U1028 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1029 U1029 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1030 U1030 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 1
U1031 U1031 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 1
U1032 U1032 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1033 U1033 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1034 U1034 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1035 U1035 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1036 U1036 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для колес
U1037 U1037 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для колес
U1038 U1038 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1039 U1039 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id / скорости автомобиля
U1040 U1040 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по скорости автомобиля
U1041 U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по скорости автомобиля
U1042 U1042 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Traction Control
U1043 U1043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Traction Control
U1044 U1044 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тягового двигателя
U1045 U1045 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тягового двигателя
U1046 U1046 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1047 U1047 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1048 U1048 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1049 U1049 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1050 U1050 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тормозов
U1051 U1051 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тормозов
U1052 U1052 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для руля / Рулевое колесо
U1053 U1053 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для руля / Рулевое колесо
U1054 U1054 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1055 U1055 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1056 U1056 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для конфигурации автомобиля
U1057 U1057 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для конфигурации автомобиля
U1058 U1058 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для передачи / коробки / PRNDL
U1059 U1059 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для передачи / коробки / PRNDL
U1060 U1060 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1061 U1061 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1062 U1062 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1063 U1063 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1064 U1064 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1065 U1065 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1066 U1066 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1067 U1067 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1068 U1068 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1069 U1069 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1070 U1070 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для датчиков двигателя
U1071 U1071 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для датчиков двигателя
U1072 U1072 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для охлаждающей жидкости двигателя
U1073 U1073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для охлаждающей жидкости двигателя
U1074 U1074 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для моторного масла
U1075 U1075 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателя температура масла
U1076 U1076 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1077 U1077 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1078 U1078 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1079 U1079 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1080 U1080 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1081 U1081 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1082 U1082 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для систем двигателя Другое
U1083 U1083 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для систем двигателя Другое
U1084 U1084 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для запроса статуса Powertrain
U1085 U1085 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для запроса статуса Powertrain
U1086 U1086 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1087 U1087 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1088 U1088 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для подвески
U1089 U1089 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для подвески
U1090 U1090 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные, не связанных с законодательным диагностики
U1091 U1091 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные, не связанных с законодательным диагностики
U1092 U1092 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1093 U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1094 U1094 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 2
U1095 U1095 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 2
U1096 U1096 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1097 U1097 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1098 U1098 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления транспортным средством скорости
U1099 U1099 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления транспортным средством скорости
U1100 U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1101 U1101 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1102 U1102 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1103 U1103 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1104 U1104 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шасси Запрос статуса
U1105 U1105 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шасси Запрос статуса
U1106 U1106 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для диагностики законодательно
U1107 U1107 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для диагностики законодательно
U1108 U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для электрического тягового привода (Inverter)
U1109 U1109 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для электрического тягового привода (Inverter)
U1110 U1110 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1111 U1111 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1112 U1112 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1113 U1113 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1114 U1114 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для системы зарядки
U1115 U1115 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для системы зарядки
U1116 U1116 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для электрического управления энергопотреблением
U1117 U1117 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для электрического управления энергопотреблением
U1118 U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1119 U1119 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1120 U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1121 U1121 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1122 U1122 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для одометр
U1123 U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для одометр
U1124 U1124 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1125 U1125 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1126 U1126 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1127 U1127 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1128 U1128 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1129 U1129 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1130 U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для топливной системы
U1131 U1131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для топливной системы
U1132 U1132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для движения транспортного средства
U1133 U1133 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для движения транспортного средства
U1134 U1134 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для зажигания / стартер
U1135 U1135 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для зажигания / стартер
U1136 U1136 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сигнальных устройств
U1137 U1137 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сигнальных устройств
U1138 U1138 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1139 U1139 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1140 U1140 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шлюза
U1141 U1141 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шлюза
U1142 U1142 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1143 U1143 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1144 U1144 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1145 U1145 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1146 U1146 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для безопасности транспортного средства
U1147 U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для безопасности транспортного средства
U1148 U1148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления звуком
U1149 U1149 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления звуком
U1150 U1150 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для звукового предупреждения
U1151 U1151 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для звукового предупреждения
U1152 U1152 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 3
U1153 U1153 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 3
U1154 U1154 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для компакт-дисков
U1155 U1155 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для компакт-дисков
U1156 U1156 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для цифровой обработки сигналов
U1157 U1157 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для цифровой обработки сигналов
U1158 U1158 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для антенн
U1159 U1159 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для антенн
U1160 U1160 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1161 U1161 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1162 U1162 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Digital Audio Tape
U1163 U1163 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Digital Audio Tape
U1164 U1164 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тюнера / ресивера
U1165 U1165 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тюнера / ресивера
U1166 U1166 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Cassette Tape
U1167 U1167 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Cassette Tape
U1168 U1168 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1169 U1169 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1170 U1170 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сотовых телефонов / пейджинговой системы
U1171 U1171 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сотовых телефонов / пейджинговой системы
U1172 U1172 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кнопок пульта дистанционного управления
U1173 U1173 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кнопок пульта дистанционного управления
U1174 U1174 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1175 U1175 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1176 U1176 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1177 U1177 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1178 U1178 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для климат-контроля (HVAC)
U1179 U1179 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для климат-контроля (HVAC)
U1180 U1180 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для персонализации (Memory) Особенности
U1181 U1181 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для персонализации (Memory) Особенности
U1182 U1182 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1183 U1183 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1184 U1184 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Window стеклоочистителя / омывателя
U1185 U1185 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Window стеклоочистителя / омывателя
U1186 U1186 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1187 U1187 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1188 U1188 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1189 U1189 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1190 U1190 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1191 U1191 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1192 U1192 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1193 U1193 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1194 U1194 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для зеркал
U1195 U1195 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для зеркал
U1196 U1196 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дверных замков
U1197 U1197 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дверных замков
U1198 U1198 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внешнего доступа (двери)
U1199 U1199 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внешнего доступа (двери)
U1200 U1200 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сидения движения / управления
U1201 U1201 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сидения движения / управления
U1202 U1202 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для ОС Windows
U1203 U1203 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для ОС Windows
U1204 U1204 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для рулевой колонки
U1205 U1205 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для рулевой колонки
U1206 U1206 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1207 U1207 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1208 U1208 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сидения Коммутаторы
U1209 U1209 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сидения Коммутаторы
U1210 U1210 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Ограничения
U1211 U1211 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Ограничения
U1212 U1212 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1213 U1213 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1214 U1214 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1215 U1215 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1216 U1216 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешней Отключение лампы
U1217 U1217 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешней Отключение лампы
U1218 U1218 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешней лампы
U1219 U1219 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешней лампы
U1220 U1220 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера Отключение лампы
U1221 U1221 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера Отключение лампы
U1222 U1222 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера Светильники
U1223 U1223 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера Светильники
U1224 U1224 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1225 U1225 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1226 U1226 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тела запроса статуса
U1227 U1227 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тела запроса статуса
U1228 U1228 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шин
U1229 U1229 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шин
U1230 U1230 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для электрических размораживания
U1231 U1231 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для электрических размораживания
U1232 U1232 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для навигации
U1233 U1233 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для навигации
U1234 U1234 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дисплеев
U1235 U1235 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дисплеев
U1236 U1236 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оперативной памяти
U1237 U1237 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оперативной памяти
U1238 U1238 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 4
U1239 U1239 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 4
U1240 U1240 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1241 U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1242 U1242 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для окружающей среды Экстерьер
U1243 U1243 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для окружающей среды Экстерьер
U1244 U1244 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внутренних окружающей среды
U1245 U1245 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внутренних окружающей среды
U1246 U1246 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1247 U1247 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичного Id
U1248 U1248 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по дате / времени
U1249 U1249 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по дате / времени
U1250 U1250 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для автомобиля Id (VIN)
U1251 U1251 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN) SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для автомобиля Id (VIN)
U1252 U1252 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для класса функций
U1253 U1253 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для класса функций
U1254 U1254 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления сетью
U1255 U1255 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления сетью
U1260 U1260 SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure SCP (J1850) Несимметричный (+) Неисправность цепи
U1261 U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure SCP (J1850) Несимметричный (-) Неисправность цепи
U1262 U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault SCP (J1850) Коммуникационная шина неисправностей
U1308 U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Читайте Крутящий момент
U1341 U1341 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Читайте скорости автомобиля
U1430 U1430 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Читайте топливной системы
U1451 U1451 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings /Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Читайте Звуковые предупреждения / Anti-Theft модулей, транспортных средств Иммобилизованные
U1612 U1612 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для первичного Id
U1736 U1736 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для сигнальных устройств
U1750 U1750 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для звукового предупреждения
U1794 U1794 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для зеркал
U1797 U1797 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для дверных замков
U1798 U1798 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors) SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для внешнего доступа (двери)
U1806 U1806 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id SCP (J1850) Отсутствие подтверждения для первичного Id
U1900 U1900 CAN Communication Bus Fault Связь CAN BUS FAULT
U1950 U1950 UPB Communication Bus Fault СПБ Коммуникационная шина неисправностей
U2000 U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding Audio Unit управления Задняя не отвечает
U2001 U2001 Audio Tape Deck Unit is Not Responding Audio Unit Кассетный магнитофон не отвечает
U2002 U2002 Audio Bezel is Not Responding Аудио диск не отвечает
U2003 U2003 Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding Audio Compact Disk / Диск жокей Устройство не отвечает
U2004 U2004 Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding Аудио рулевого колеса блок управления не отвечает
U2005 U2005 Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding Аудио заднего сводного подразделения панели управления не отвечает
U2006 U2006 Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding Аудио пульт дистанционного управления климатом не отвечает
U2007 U2007 Audio Navigation Unit is Not Responding Audio Unit навигации не отвечает
U2008 U2008 Audio Phone is Not Responding Аудио телефон не реагирует
U2009 U2009 Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding Аудио модуль управления фронта (ACM) не отвечает
U2010 U2010 Module is Not Responding (Non SCP) Модуль не отвечает (не SCP)
U2011 U2011 Module Transmitted Invalid Data (Non SCP) Модуль передающиеся неверные данные (Non SCP)
U2012 U2012 Communication Bus Error (Non SCP) Связь Ошибка шины (Non SCP)
U2013 U2013 Compass Module is not Responding Compass Модуль не отвечает
U2014 U2014 Audio Subwoofer Unit is Not Responding Audio Unit сабвуфер не отвечает
U2015 U2015 Signal Link Fault (Non SCP) Сигнал Link Fault (Non SCP)
U2016 U2016 Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module Сигнал Link короткое замыкание на массу (Non SCP) / С NGV модуль
U2017 U2017 Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP) Со стороны водителя Авария передачи данных датчика неисправности (Non SCP)
U2018 U2018 Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP) Со стороны переднего пассажира сбой передачи данных датчика неисправности (Non SCP)
U2019 U2019 Audio Voice Module Not Responding Аудио модуль голоса не отвечает
U2020 U2020 Audio Center Amp is not responding Audio Center Amp не отвечает
U2021 U2021 Invalid /fault data received (Non SCP) Неверный / неисправность данные, полученные (Non SCP)
U2150 U2150 SCP (J1850) Invalid Data from REM SCP (J1850) неверные данные от REM
U2152 U2152 SCP (J1850) Invalid Data from GEM SCP (J1850) неверные данные от GEM
U2160 U2160 SCP (J1850) Invalid Data from IC SCP (J1850) неверные данные от IC
U2195 U2195 SCP (J1850) Invalid Data from SCLM SCP (J1850) неверные данные от SCLM
U2500 U2500 (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management (CAN) отсутствие подтверждения от управления двигателем
По ссылке таблица, малость понятнее
Сергей1990
Двигатель:: 3200
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: нужны коды ошибок:
Сообщение Сергей1990 »
Мужики, извиняюсь за беспокойство, уже 2 ночь читаю ваш форум, расшифровал почти все свои ошибки но 2 не могу найти 46 и 48 ? По остальным как я понял насосу моему конец пришел,а что эти значат? (остальные 51,52,31) и может кто поставит диагноз? заводиться,чек горит,дымит,троит,провалы,после 100 все хорошо, недымит едет нормально,дергаеться на низах и клубы черного дыма...егр закрыт
Заранее извиняюсь если не усмотрел а написано...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Здесь вбей номера http://www.ardio.ru/dtclib.php
и читай в дизельной ветке, если не найдешь подобного, создавай свою тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=210
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
Ошибка Р0305 (Пропуски зажигания в 5 цилиндре), что менять, кто подскажет?!
Sedoi
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Вам в соседней теме подсказали.
Прежде всего проинспектировать известную беду данного двигателя - воздушные заслонки.
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а):Вам в соседней теме подсказали.
А по подробнее можно, особенно про беду данного двигателя (вы имеете ввиду 3,5 или 3,8 6G75???). Это пока у меня первая ошибка за всю эксплуатацию машины (7 лет)...
Sedoi
hc2hunter
по_подробнее, конечно, можно :)
у 6G75 есть какие-то хитрые вихревые заслонки, из которых любят вывинчиваться винты и попадать в цилиндры.
считается фирменной болячкой этих моторов, в связи с чем заслонки эти рекомендуется периодически инспектировать на предмет болтания и откручивания этих самых винтов.
поэтому, ошибка-ошибкой, но самое простое что в ваших силах сделать - это убедиться, что проблема не в этом.
подробнее на эту тему все же лучше поискать в разделе "Бензиновые двигатели Mitsubishi".
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а):по_подробнее, конечно, можно :)
Сегодня звонил знакомому диагносту, посоветовал (если машина не дрожит, не троит и тд и тп) сбросить ошибку и понаблюдать. Ошибку я сам сбросил. Вроде пока в норме.
раздел "Бензиновые двигатели Mitsubishi" - это здесь, на форуме?!
Sedoi
