Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Вождь
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3,8 , темно-зеленый
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Сообщение Вождь »
Как не печально, rvr200 прав :((( Пробежал 2000 км, опять брякает...К замене рейки готов морально...Но не финансово :)
Фейрвей Грин 3,8 Ultimate
yevlakh
Сообщение yevlakh »
Предлагают реставрировать рейку - кто это делал, какие отзывы?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
yevlakh писал(а):Предлагают реставрировать рейку - кто это делал, какие отзывы?
Бесполезное действие. У меня в гараже лежит две разобранных наших рейки. Могу задарить для экспериментов ::-D: ОНЛИ замена!!!!!!!
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Интересно, а существует ли замена нашей рейке, в смысле может от pajero III или от кого нибудь еще :*PARDON*:
yevlakh
Сообщение yevlakh »
Дают гарантию 25тыс.км.
dIM
Сообщение dIM »
Парни..ну какая нафиг смазка..появляется естественный износ прижимного кулочка (незнаю как он правильно называется)который саму рейку прижимает к шестерёнке рулевого вала.Я эту фишку уже погода изучаю..стук задолбал.Пытался по гарантии поменять так уроды диллеры твердят что типа это так должно быть...типа такой люфт заложен.Я говорю на новой машине не заложен а через 50 тысяч типа нормально?Вобщем они сами нехрена не понимают,но менять отказалис.Стук отлично слышно если левую рулевую тягу вверх вниз подёргать.Так вот на рейке есть гайка..её просто надо подтянуть...только чуть чуть.Единственная тонкость что надо снимать рейку с креплений,отодвигать в сторону...а то не подлезть и ключ надо специальный.Вобщем вся операция занимает гдето полтора часа и наступает счастье...даже не думал что машина может так ехать тихо.А я как дурак пол подвески поменял...думал стук от наконечников...стоек...саленблоков...а оказалось всё гораздо проще.Парился правда кто сделает...никто не брался...типа давай разберём посмотрим..кто то говорил что надо на капиталку всю рейку.А нашёл...ребята быстро так...без вопросов...да...подтянуть.....да не вопрос.У них директор на паджерике ездит и специально ключ заказал.Так что проблема решаемая......но не смазкой :) Смазку конечно тоже набили внутрь...но обычную.
dIM
Сообщение dIM »
dIM писал(а):Парни..ну какая нафиг смазка..появляется естественный износ прижимного кулочка (незнаю как он правильно называется)который саму рейку прижимает к шестерёнке рулевого вала.Я эту фишку уже погода изучаю..стук задолбал.Пытался по гарантии поменять так уроды диллеры твердят что типа это так должно быть...типа такой люфт заложен.Я говорю на новой машине не заложен а через 50 тысяч типа нормально?Вобщем они сами нехрена не понимают,но менять отказалис.Стук отлично слышно если левую рулевую тягу вверх вниз подёргать.Так вот на рейке есть гайка..её просто надо подтянуть...только чуть чуть.Единственная тонкость что надо снимать рейку с креплений,отодвигать в сторону...а то не подлезть и ключ надо специальный.Вобщем вся операция занимает гдето полтора часа и наступает счастье...даже не думал что машина может так ехать тихо.А я как дурак пол подвески поменял...думал стук от наконечников...стоек...саленблоков...а оказалось всё гораздо проще.Парился правда кто сделает...никто не брался...типа давай разберём посмотрим..кто то говорил что надо на капиталку всю рейку.А нашёл...ребята быстро так...без вопросов...да...подтянуть.....да не вопрос.У них директор на паджерике ездит и специально ключ заказал.Так что проблема решаемая......но не смазкой :) Смазку конечно тоже набили внутрь...но обычную.
Блин...ненарадуюсь....такой тишины на рельсах никогда небыло...помоему новая громче переезды перекатывалась.
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
DiM, вот если б ты и ключик узнал где взять, заказал бы себе для профилактики...
P IV 3,2; instail;бежевый.
dIM
Сообщение dIM »
Жека Оренбургский писал(а):DiM, вот если б ты и ключик узнал где взять, заказал бы себе для профилактики...
Ключ сам не видел..могу тока их телефон дать....может скажут где такой ключик взять 540-13-60 (Это в питере разумеется 8 812 кдод)
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Сколько взяли за работу?
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
dIM
Сообщение dIM »
Лёликс писал(а):Сколько взяли за работу?
5000р
dIM
Сообщение dIM »
После подтягивания рейки проехал 15000 км...ничего не слышно...люфтов нету.Раньше на каждой плавной ямке тук тук....
papa52
Сообщение papa52 »
dIM писал(а):После подтягивания рейки проехал 15000 км...ничего не слышно...люфтов нету.Раньше на каждой плавной ямке тук тук....
Интересно,а какой пробег был на момент появления стуков. :?:
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
dIM
Сообщение dIM »
Стук появился на 50000 ели не ошибаюсь ,а подтягивал на 60000
Teddybearr
А в чем процедура состоит?
dIM
Сообщение dIM »
TeddyBearr999 писал(а):А в чем процедура состоит?
Я там выше писал....Процедура простая,если есть ключ специальный.Ещё есть тонкость что надо рейку снимать,ребята знакомые делали как то без снятия,каойто у них секрет есть.Но суть в том что спереди тишина,а мне все говорили меняй рейку.
Teddybearr
А где делал, если не секрет?
dIM
Сообщение dIM »
СПБ ул минеральная д 13 СТО №1 (821) 540 13 60
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Сообщение Вахтовик »
Чушь собачья , ремонтируется и элементарно , даже официалы сейчас не меняют по гарантии , а меняют только втулку на выходе и все ОК .
Ремкомплект к ней (рейке ) стоит чета 2000р , работы под пиво на день , и будет лучше новой .
Никакого секрета , регулировать надо не под машиной , а над ней .
Т.е снимать кожух , крыльчатку и все .- вот он ругулировочный узел .
Ключ действительно специальный , однако можно и гайку приварить (не помню на сколько) к пруту и подтянуть .
Контрогаить придеться зубилом .
dIM
Сообщение dIM »
Наверно так можно тоже.Мне не увидеть сам шестигранник то было ни сверху ни снизу,не говоря уже чтоб руку сунуть туда ::-D:
