Вибрация по кузову при скорости около 100
- sergeiz
Re: Вибрация по кузову при скорости около 100
такая же фигня примерно около 80-90км появляется.добавляешь газу или сбрасываешь пропадает
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
pavka009
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3,2001
dudekewl писал(а):в горку, наверное, имеется в виду. типа под нагрузкой
Последний раз редактировалось pavka009 13 дек 2011, 04:19, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если честно, то даже объяснить не знаю как правильно. Но просто уже видел на пяти или шести разных машинах такое, при разной скорости. У одних подушка двигателя, у других коробки. Так же сам сталкивался с таким на паджеро при умирании ступичного подшипника. Но там было без разницы в гору/с горы, в натяг/накатом. Просто при определенной скорости появлялась вибрация и гул.
- alexxxru
- Двигатель:: m4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Ребят не парьтесь а быстренько едьте на профилактику тормозов такая же фигня была заклинило поршень тормозной до 80 ничего после начинается жёсткая вибрация и повсюду отдается приметил откуда начинается подхожу к колесу горячее и всё ясно стало поехал на сервис на профилактику выяснилось поршень пришёл в негодность прижимал колодку к диску а абс работает постоянно дает импульс на просушку вот и биение получилось от ого что колодка очень близка к диску была и била по нему.
Pajero 3 dr-5 3,2di-d black 2000year
NiKK
- Двигатель:: 6G74 GDI
Ребят, у меня такая ситуевина: недавно заметил, что при включении полного привода появился каккой-то гул или вибрация на скорости около 80 км/ч, причем не помню, было раньше такое или нет. Гул ил ивибрация идет со стороны переднего моста, и кажется что от левого переднего колеса, когда еду на заднем приводе такого нет. Масло в дифах и раздатке менял тыщи 2 назад, залито Мобил. Причем этот гул есть только под нагрузкой, то есть газ сбрасываю и пропадает. Что это может быть? Передний диф? Ступичный подшипник? Сам по себе этот гул или вибрация не очень сильный........
Машина: Падж 3, коротыш, 3.5 GDI АКПП, пробег 85 тысяч.
Pajero 3 коротыш; 2005г.в.; 3500 GDI, АКПП.
- DenVer
Подшипнику пофигу- подключен передок или нет. Смотреть диф, шрус, возможно недовключается передок
- Андрюня
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Ты поршень менял?alexxxru писал(а):Ребят не парьтесь а быстренько едьте на профилактику тормозов такая же фигня была заклинило поршень тормозной до 80 ничего после начинается жёсткая вибрация и повсюду отдается приметил откуда начинается подхожу к колесу горячее и всё ясно стало поехал на сервис на профилактику выяснилось поршень пришёл в негодность прижимал колодку к диску а абс работает постоянно дает импульс на просушку вот и биение получилось от ого что колодка очень близка к диску была и била по нему.
- alexxxru
- Двигатель:: m4m41
да поршень менял .
NiKK
DenVer писал(а):Подшипнику пофигу- подключен передок или нет. Смотреть диф, шрус, возможно недовключается передок
А что именно смотреть в шрусе и как его проверять? Передок включается-выключается без проблем, индикаторы никаких неполадок не показывают. Передний привод работает, проверял. Где вообще в Москве хорошо сделают диагностику передней оси на наличие гулов/вибраций?
- DenVer
Начать можно с зазоров- ллюфтов, поверки состояния масла в редукторе на предмет стружки и примесей.
NiKK
DenVer писал(а):Начать можно с зазоров- ллюфтов, поверки состояния масла в редукторе на предмет стружки и примесей.
Масло менял недели 3-4 назад, проехал максимум тыщи 2, масло было чистое и светлое, без чего-либо.... Менял у Мека.
- DenVer
Одно исключается и это радует. Смотрим тормоза, люфты/зазоры
pavka009
Проверили тормоза,подушки двигателя,коробки,все в норме
Последний раз редактировалось pavka009 13 дек 2011, 04:21, всего редактировалось 1 раз.
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
А какая вибрация появляется?, постоянная?
У меня тоже появляется на скорости от 80 ти до 100 , причем характер плавающий, т.е. не постоянный, а такая мелкая волна как бы, по ощущениям резонанас получается, а вот чего с чем и КТО основной виновник пока не разобрался..., осталось проверить только задние диски тормозные, все остальное вроде живое и не бьет.. До 170 ти потом едет без всяких плавющих шумов.
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да подшипники ступиц это. Они не болтаются, но если пластиковый сепаратор лопнул, то шарики входят в резонанс
Дед Василь
- чебуратор
Т.е. просто поменять оба задних ступичных ?!
Млин жаалько, 90 тык всего пробега.. на вывешивании вращали, вроде никаких звуков посторонних..
- DenVer
И не будет! А вот когда будут звуки, это звук бежать ПЕШКОМ в магазин за ступицей.чебуратор писал(а):на вывешивании вращали, вроде никаких звуков посторонних..
- Андрюня
Вчера снял и разобрал задний левый тормозной цилиндр. Предварительно купил ремкомплект (MR510543). На расстоянии 1-1,5 см налет ржавчины. Сфотать забыл. Все зачистил и собрал назад. При сборке подумал что надо бы заменить медные уплотнительные кольца к штуцеру подачи тормозной жидкости в цилиндр (MA 111832), подтекали и пришлось их перетягивать посильнее. Поршень стал легко перемещаться в цилиндре. Как итог: никакой вибрации более не заметил. Сегодня для профилактики почищу левый тормоз.Андрюня писал(а):И меня постигла та же участь. Вибрация на 85 км/ч, да такая как будто крестовина без подшипников совсем. Но остановился, разогнался и больше её нет. Заметил что от заднего правого тормоза идет сильный жар и запах паленых колодок (подшипник ступицы меняли на этом колесе). От остальных колес лишь тепло идет.
