Страница 2 из 3
Re: мигают передние колеса при езде на заднем приводе
Добавлено: 19 окт 2010, 22:56
Zjablik
Bedwere писал(а):Клапана идут в паре. У них общее основание, с которого они не демонтируются по одному. Во всяком случае, так мне в сервисе мастер сказал.
Демонтируются, я же снял нижний. Думаю на разборке можно найти один, или оба с одним неисправным. Так же думаю что клапана взаимозаменяемые, не зависимо от того каким цветом они помечены! Но все это надо проверять ;)
Добавлено: 19 окт 2010, 23:23
HiTEX
Цвет только для правильности подключения трубок, клапана одинаковые
Добавлено: 15 мар 2011, 14:12
tlt70
У меня тоже постоянно моргают индикаторы передних колес на 2Н. но прежде чем браться за клапана хотел бы спросить. Куда идет шланг с обратного клапана ? (который после тройничка). Один конец от него идет на тройничек и вакуумные клапана, а второй с отрезком 15 см трубки просто болтается. Где-то прочел, что клапана питаются от трубки под вакуумным усилителем тормозов, но я не нашел где это место. Зато со стороны двигателя видно трубку (похожа на вакуумную) в направлении усилителя тормозов и тоже ни куда не подсоединенную.
полной схемы вакуумной системы так и не нашел. От куда вообще начинается вакуумная магистраль идущая к клапанам. Если можно по подробнее.
Добавлено: 05 июл 2012, 10:17
lexx311mgvm
у меня при включении передка, слышны щелчки и удары отдают в ручку кпп. Что может быть, может недовключается?Передний мост тоже мигает.
Добавлено: 08 июл 2012, 23:47
БАРСИК
Тоже мигают передние колесики .нашел не рабочий клапан.купил от наших,и всеровно мигают.походу нет питания на проводке. проверил нет.куда лесть .может что то напутал с шланчиками.Помогите!!!
Добавлено: 11 июл 2012, 11:19
БАРСИК
так питание появилось,шланчики поставил как должны стоять и все ровно мигают.попробовал на переднем мосту сдвинуть шток снизу рукой.туго ходит.куда еще копать.
Добавлено: 17 апр 2015, 18:12
gazspas
По поводу клапанов и муфты включения переднего моста, думаю этот алгоритм включения всем досаждал и теперь мне досталось... на 4М40 вакуум создается от насоса расположенного на лобовине двигателя, магистраль на включение передка идет с тормазными трубками по моторному щиту, внешне трубки похожи, и имеет обратный клапан, далее стоит тройник, один выход на вакуумный аккумулятор, и два на электроклапана включения и отключения передка, так вот саму муфту которая расположена на мосту проверить легко, путем соединения с вакуумной магистралью минуя эл.клапан, на пруле, как у мня, клапан отключения тот который ниже расположен на брызговике, теперь вопрос: на всех клапанах при включении зажигания всегда + а масса на каждый клапан подается в зависимости от сигнала от блока управления 4ВД??? я у себя обнаружил что массы на обоих клапанах нет при любом положении 2 или 4ВД в раздатке!! стоит ли добираться до блока управления и искать там причину или думаю вообще кнопку вывести и принудительно включать массу? ПЫсы: предохранитель целый
Добавлено: 18 апр 2015, 14:15
KononovD
Вероятно, мог сказать адиос датчик на раздатке, отвечающий за отклик подключения цепи. Тащемта, начинать надо с него, а уж потом и сразу мозги проверить (хотя вероятность первого в разы больше второго).
Добавлено: 19 апр 2015, 15:04
gazspas
KononovD писал(а):Вероятно, мог сказать адиос датчик на раздатке, отвечающий за отклик подключения цепи. Тащемта, начинать надо с него, а уж потом и сразу мозги проверить (хотя вероятность первого в разы больше второго).
Тогда почему при включении и откключении передка мигают индикаторы на панели приборов, значит датчик сигнал та подает!?
Добавлено: 19 апр 2015, 15:33
Смайлик
Нет, просто мост всегда включён, при запуске двигателя он ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, при переводе рычага РК в 4вд датчик на мосту видит подключение..... это если оно произошло, то в этом случае датчик на РК неисправен, если мост не включился то неисправны клапана.
Добавлено: 19 апр 2015, 15:51
gazspas
Да, мост постоянно включен, при работе вакуумного насоса и положении в РК "задний" лампы на панели мигают и тухнут, все только задний, так вот я перевожу рычаг в 4вд, и снова мигают лампы идет подключение моста я к тому что только датчик в раздатке покажет какое положение у рычага, значит сигнал с него идет...
Добавлено: 19 апр 2015, 16:10
KononovD
Так я не понял, передний не подключается в итоге? Или что?
Добавлено: 19 апр 2015, 19:25
Смайлик
gazspas писал(а): Да, мост постоянно включен, при работе вакуумного насоса и положении в РК "задний" лампы на панели мигают и тухнут, все только задний, так вот я перевожу рычаг в 4вд, и снова мигают лампы идет подключение моста я к тому что только датчик в раздатке покажет какое положение у рычага, значит сигнал с него идет...
вот по этому и мигает, что сигнала с него нет.....
Добавлено: 21 апр 2015, 14:55
gazspas
KononovD писал(а):Так я не понял, передний не подключается в итоге? Или что?
Не выключаеца, эл.клапана не работают, хотя я их проверял - рабочие, и плюс на них постоянный, нет массы, так вот я так понимаю масса идет от блока управления и тут мнения разошлись, возможно датчики на РК не исправны, пневмопривод и вакуумные магистрали исправны, проверял подачей вакуума напрямую
Добавлено: 23 апр 2015, 12:48
KononovD
Если мешает передний привод, можно принудительно вакуум на муфту подать. Вариантов всего один получается: проводка от блока управления до клапанов. Потому как имеет место следующее: сигнал от датчика на раздатке идет до мозгов, они и моргают колесами передними, подают питание на клапана, но ничего не происходит, вот и моргают дальше. Иного не дано. Если всё так, как вы описали.
Добавлено: 25 апр 2015, 03:55
gazspas
KononovD писал(а):Если мешает передний привод, можно принудительно вакуум на муфту подать. Вариантов всего один получается: проводка от блока управления до клапанов. Потому как имеет место следующее: сигнал от датчика на раздатке идет до мозгов, они и моргают колесами передними, подают питание на клапана, но ничего не происходит, вот и моргают дальше. Иного не дано. Если всё так, как вы описали.
Да, именно так и есть, ездил принудительно подав вакуум, проводка от мозгов целая, прозванивал, сейчас на эл.клапана вывел отдельную кнопку включения, пока все работает.
Добавлено: 17 окт 2016, 22:26
трезвый
была такая же проблема. не отключался передок, мигали на дисплее передние колеса. думал тоже на масло в раздатке. на диагностике сказали что электромагнитные клапана нагнулись , один пропускает ток но очень слабо, другой хочет работает, хочет не работает. заказал новые, щас все норм
Добавлено: 10 июл 2021, 15:21
Denis2011
Добрый день. Мигают передние колёса в режиме 2wd. На раздатке моторчик через небольшие интервалы времени жужжит в течение 1-2 секунд. Датчики на раздатке поменял. Клапана на крыле поменял (питание на них поступает). Все остальные режимы раздатки работают...Куда копать?
Добавлено: 10 июл 2021, 16:50
Какой ма\оторчик на раздатке??? тут П1 и П2 у них нет ни каких моторчиков на раздатке
Добавлено: 10 июл 2021, 16:54
Denis2011
Сорри...у меня П3
