Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: По киту шестеренок понижайки в РК подскажите пожалуйста
Сообщение Koleso »
Не без проблем, граблей,косяков и набитых шишек, конечно, но КИТ все же оказался у меня в руках. :8-):
Не лишним будет заметить, что ни один магазин не взялся (а я обзванивал всех у кого эти киты заявлены на сайте) сейчас его поставить даже по предоплате и по конским ценам.
К слову, общая сумма сэкономленных расходов в итоге стоила того, чтобы этим заморачиваться ::-P:
Так что если что - можно и повторить на бис ::-D:
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Поздравляю!
ЗЫ: австралы халявщики... зубья зацепления муфты сделаны без замков... прямыми. не как в оригинале :)
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
"многабукв"...
паджеро 2 двиг 4g54 ручная v5m21 (если не ошибаюсь) коробка. раздатка парт тайм. мне подойдет кит MFK1610S ? или какой?
2 koleso: можно в личку - как заказать кит? поможешь? ;) что по деньгам в итоге получилось?..
п4 3,8 бежевый у жены.
Koleso
Сообщение Koleso »
марсель писал(а):"многабукв"...
в партайм не подойдет, если только менять на суперселект.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Нискромный вапрос - А пары менять будите? , Эт я к чиму, мож проще пары заменить на пониженые , чем в раздатку лесть
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
На сколько я понял, в SS раздатку П2 мотор 4d56 автомат подойдет.??
Во сколько сие чудо в оконцове обошлось?
З.Ы.
интересуюсь предметно!
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
у мну пары уже 5,285 ;) тяги много не бывает.. тем более с 35 богером. раздатку меныть в принципе не думал даже.. пока. на мою коробу подойдет сс? если да, то какая?
Koleso
Сообщение Koleso »
pajero2вод писал(а):Нискромный вапрос - А пары менять будите? , Эт я к чиму, мож проще пары заменить на пониженые , чем в раздатку лесть
Если буду менять колеса, буду менять и пары.
Даже если представить, что пары в мостах останутся старыми, у меня сейчас 4.636, то общее передаточное число раздатка + мосты = 2.854 x 4.636 = 13.231
С этим я могу ехать не напрягаясь и не убивая двигатель по шоссе 120-140 неограниченное время и на пониженной вроде должна ползти как трахтур ::-):
Практически реализация мечты половины участников нашего форума - как проехать без проблем 2-3-4 тыс. км и на последних 200 км говен не сидеть в каждой луже.
Кстати, это существенно больше, чем поставить пары 5.285 и оставить раздатку без изменений = 1.925 х 5.285 = 10.174
ЗЫ а 2.854 х 5.285 вообще чума получается... ::-):
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
drcham
Благодарил (а): 63 раза
привет
Сообщение drcham »
МОжешь рассказать схему доставки? Авиапочтой в аэропорт и там сам сзабирал или нет ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
Koleso писал(а):Изображение
Респект и уважуха ! :)
Давно собираюсь этот кит заказать, но не многу решиться.
Можно поинтересоваться - какой парт-намбер кита Вы заказали ?
И в какую раздатку будете ставить (уверены, что подойдёт) ?
На сайте у австралийцев есть четыре типа китов : два для ручной коробки и два для АКПП. Здесь всё понятно - у меня ручная КПП. А вот какой из двух китов для РКПП выбрать - не знаю.
И подойдёт ли к моей раздатке - тоже не знаю.....
С наилучшими пожеланиями,
Koleso
Сообщение Koleso »
Dmitry Taran писал(а): Можно поинтересоваться - какой парт-намбер кита Вы заказали ?
MFK1610S
MITS 24T LOW GEARS 2.854 MAN
2.854:1 low range Gear set to suit Mitsubishi 24t small spline MANUAL transfer case models. Kit consists of: New input gear, idler gear, output gear and backlash eliminator. Note 1: that a Mitsubishi workshop manual is required. Note 2: The input gear spline is 24T 26.5mm diameter.
Ставить планирую в П2 SS раздатку от МКПП с 2.5/3.0 двигателем
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Dmitry Taran
Koleso писал(а):....
Спасобо за разъяснения !
Т.е. получается, что эти киты ставятся только в раздатки "супер-селект" ? Если раздатка "супер-селект" - то точно в неё встанет ?
Это поэтому писали выше, что в раздатку МПС ставить нельзя а в П-2 - можно ?
Или раздатки "парт-тайм" у МПС и П-2 всё-таки различаются ? И существуют такие раздатки "парт-тайм", куда тоже можно установить ?
Я почему интересуюсь : У меня L200 (предыдущего поколения). Парт-тайм. Раздатка как у МПС (но не факт что в точности такая-же). Вот я и прикидываю как мне быть...
Менять раздатку на "супер-селект" - тоже непростая история.
Если таки менять, то любую брать или искать какую-то определённую ?
Или искать "парт-тайм" от какой-то определённой модели ?
Koleso
Сообщение Koleso »
Dmitry Taran писал(а):Т.е. получается, что эти киты ставятся только в раздатки "супер-селект" ? Если раздатка "супер-селект" - то точно в неё встанет ?
Вообще у Маркса заявлено, что этот кит для парттайма П1, но...
Все здесь говорят, что встает в СС
Плюс 4x4extremesports.com кажется (если я все правильно их понял) ставили кит на АВД раздатку
http://www.4x4extremesports.com/index.p ... nstall.php
Dmitry Taran писал(а): Менять раздатку на "супер-селект" - тоже непростая история.
Все гораздо проще чем кажется.
Раздатка SS от П2 3 литра МКПП уже лежит в моем багажнике.
Сегодня везу на препарирование. махнуть цепь превентивно и поставить кит.
Дальше на выбор или карданы от Челленджера или от Монтерика АВД (SNOOPER вроде говорил, что должны подойти, ссылку не найду сходу, но помню :) ) Может он сам поправит, если ошибаюсь и ему не трудно будет.
Или режем/балансируем по факту. Так Артур из Люберец делал (в конфе под ником MPS777)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Dmitry Taran
Koleso писал(а):......
Дальше на выбор или карданы от Челленджера или от Монтерика АВД (SNOOPER вроде говорил, что должны подойти, .....
Мне так не получится !
На L200 кардан длинный, с промежуточной опорой (ни от чего другого не подойдёт). Только штатный резать !
На разборках их нету. Новый стоит даже не как чугунный мост, а ещё дороже. Это значит свою машинку разобрать на неопределённый срок для опытов. Очень обидно будет если потом что-нибудь не получится :)
Жду результатов Вашего "препарирования".....
Koleso
Сообщение Koleso »
Резать это не удлинять :), кмк по срокам - померить, отрезать, отвезти на балансировку - дня 2 без машины на вскидку.
С кем ни поговорю из сервисменов - все относятся к этому процессу заурядно и спокойно.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Re: Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Сообщение Koleso »
Итак, коллеги, свершилось!
Подпись обновил.
Pajero Sport 2007, 4D56, SuperSelect + Marks4WD MFK1610S 2.854:1, ARB+Come.Up DV-9000, SS650HF, Dobinson, Tough Dog, Kaymar, BFG MT 32х11.5R15
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Dmitry Taran
Koleso писал(а):Итак, коллеги, свершилось!
Мои поздравления !
Идём по Вашему пути (мы ещё в самом начале :) ).
С той разницей, что планируется ставить кит (тот-же, что и у Вас) не в раздатку СС (как у Вас), а в раздатку ИС (от МПС/L200). Ибо изучив "взрыв-схему" раздаток пришли к выводу, что заменяемые шестерёнки в СС и ИС идентичны....
Koleso
Сообщение Koleso »
Мои поздравления !
:*YES*: Пасиб!
Marks4WD отвечали, что в мой PT не подойдет, я им свой ВИН высылал, - предупредили, что если что - обратно кит не возьмут :*JOKINGLY*:
4x4extremesports.com утверждает, что подойдет в любую раздатку с понижайкой 1.925:1 (1.900:1 не подойдет) но при этом они сами ставили этот кит только в AWD раздатку (по сути тот же SS только вид сбоку)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Dmitry Taran
Koleso писал(а):.......
Самому интересно !
Потом расскажем что получилось :)
drcham
Сообщение drcham »
Вы меня заинтриговали, я бы и себе попробовал воткнуть, но кит в мою раздатку они сейчас не предлагают.
