а как все выдолбы и надолбы формовать? я чето мередиан попробывал он не растянулся как я хотел! расскажи подробней как все делалосьтори писал(а):ковер найти вообще не проблема, купили коприк по размеру на резине снизу и по месту вырезать. надо фото тоже выложить будет. бензонасос менять-я все таки победила машину-это все фигня, что он не расходник-там же фильт засерается, достань-посмотри, у нас такая же шняга была, как у тебя. замена неторопясь-час-полтора. заменишь-прям почувствуешь как ожила.
Вопросы по ремонту П2!
Модератор: Romik
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Re: Вопросы по ремонту П2!
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
ковер синтетический красска с него осыпиться! вот еслиб натуральй был тогда конечно для ткани покрасилбысухарик писал(а):а не проще было ковры покрасить краской для ткани ?она поустойчивей грунта будет!
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
да какая там историяkazanova84 писал(а):интересно! ты бы лучше историю машины сюда постил
Тел. +79066502065
- тори
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
сфоткаю , а какие неровности, только лючок бензонасоса
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
- ZENYA TVER
я не только в багажнике коврик выкрасил!!!! но и ковер который в салоне
Тел. +79066502065
- тори
- Двигатель:: 6g72
ну круто тогда. в салоне честно скажу-не трогали..
- ZENYA TVER
- ZENYA TVER
вчера после снятия расшерителей арок на заднем крыле обноружил что пол крыла нет но это пол беды! вырезал заплптку по контуру арки и приварил! Парни расскажите как снять бензобак без гемора? и еще что за трубки идут в цилиндр возле горловины бак в крыле? у меня он знил? и что будет если его не станет или что от росавто можно приладить
Тел. +79066502065
- Banderlog
Это всякие воздушные трубки и улавливатели паров. Свари себе свой бак у Бауманца из нержавейки вечный. И размером поболе и ржаветь не будет. Цены у него очень бюджетные.ZENYA TVER писал(а):вчера после снятия расшерителей арок на заднем крыле обноружил что пол крыла нет но это пол беды! вырезал заплптку по контуру арки и приварил! Парни расскажите как снять бензобак без гемора? и еще что за трубки идут в цилиндр возле горловины бак в крыле? у меня он знил? и что будет если его не станет или что от росавто можно приладить
- ZENYA TVER
- ZENYA TVER
- Banderlog
Тверской. Ник "Бауманец". Впоиске найдешь. У него вроде там телефон есть в подписи.
Вот, нашел... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=22912
- ZENYA TVER
Спасибо за инфу. Но пока не до бака! Слишком много других поважнее косяков нашлось. Ты не скажеш случаем цем старые тормозные трубки можно заменить?
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
Если честно то у меня пока вопросов больше чем ответов. Хочеться к весне машинку на колеса поставить.
Тел. +79066502065
Советую поменять всю тормозную магистраль, хотя бы от тройника под ГТЦ до зада.
Я покупал новые медные трубки в Автодоке на Ерофеева. Регулятор давления над задним мостом выкинул нах, поставил тройник. Так давно делают на Хундаях. А параллельно посмотрел бы внимательно на топливную магистраль. На предмет ее сохранности. Я меня так же заменена от бака до фильтра. Подошла от газели. Тоже медная. Удачи!
Pajero 2, приближаю мечту...МТЛБ... Продан...
TLC 80.... Но у папы теперь тоже Паджеро!
8 910 936 4два три семь.
Бывает в жизни так погано,что даже чай не лезет в глотку!
А лезет в глотку только пиво.... которым запиваешь водку!
- УРАГАН
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш и УАЗКА - УРАГАН 2
Таже фигня!!! =))ZENYA TVER писал(а):Если честно то у меня пока вопросов больше чем ответов. Хочеться к весне машинку на колеса поставить.
У меня Дружище взял террано 2 , потекла трубка тормозная длинная прямо у колдуна! Купил на южном кольце трубки сразу все, нужной длины! Сказали штуцера у всех япошек одинаковые... Обошлись меньше тыщи! Поменял всё разом, без проблем, только колдун не обходил... А я наверное у себя его выкину, проблем меньше! Как кузов сниму видно будет... =))
Паджеро 2 коротыш, 6g72, 32 МТ, ксенон, крыши НЕТ! =)
- ZENYA TVER
а где на кольце? трубки какие брал сам чтоли резал и вальцевал
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
Mеssеr а какие трубки маркировку или название скажешь. Штуцера родные ставил? Напиши поподробнее если не трудно.
Тел. +79066502065
- УРАГАН
На южном кольце за "Славой" магазин запчастей, на втором этаже отдел для иномарок... Там подобрали трубки по длинне, я ж говорю, наконечники у япошек одинаковые, просто длинну подходящую с запасом берёшь, если что, всегда можно зигзагом загнуть.......... =)
