а Вы сами перекидваете резину?)
Re: а Вы сами перекидваете резину?)
Я качаю 2.0. и перед и зад. Машина по стыкам и полицейским идет мягко.Резина штатной размерности 265\65\17 корейский шипованый ХАНКУК.
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
bstallion
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,2 190л.с. серебро :(
Полностью согласен, вчера сам тоже провел данную процедуру использую штатный домкрат, зимняя резина была уже собрана и отбалансирована. В принципе особо добавить нечего, кроме того, что основным гемороем считаю момент поднятия штока домкрата до нужной точки нижнего рычага - держать домкрат почти невозможно и он дергается. А так данный подрычажный метод очень эффективен - колесо быстро поднимается. Сначала подумал, что стоит на будущее взять подкатной домкрат, но теперь думаю что всеже проще съездить до шиномонтажа и там все сделать, т.к. самому колеса все равно не отбалансировать точно, а за сезона грузики могут и слететь.Dr. Alex писал(а):Всем привет! Сегодня в первый раз решил сам перекинуть летнюю резину на зимнюю, в общем это оказалось жутко сложно, т.к. чтобы работать штатным домкратом нужно как следует полежать под машиной. Плюс с гидравлическим домкратом мороки гораздо больше чем с обычным в легковушках, единственный плюс гидравлики -это потом опускать домкрат легко) В следующий раз поеду на шиномонтаж)
Штатный балонный ключ действительно не очень удобный, сначала с трудом откручивал гайки, но потом я использовал трубки для домкрата вложенные одна в другую (для большей прочности) в качестве рычага и гайки стали откручиваться куда проще. Физика блин
PAJERO IV DI-D 3,2 190л.с. серебро, 2008г. - продал
PAJERO IV DI-D 3,2 200л.с. серый, 2013г., TOYO OPAT 275/65R17
+1000,я тоже сегодня именно так и сделал.если не по рычаги ,то хода подвески настолько впечатляюще длинные,что лапы домкрата не хватает.Но передние рычаги профильные,а в задних круглый вырез по пружину.Нужно действительно что то типа шайбы и очень точно попадать в одно единственное место под рычагом.Needle писал(а):Раньше клал деревянный брусок, сейчас вырезал из куска резины шайбу. Домкрачу под рычаги.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Toyota LC200 4.5 TD
