Прокачка тормозов
Mitsubishi Pajero/Montero III
sergeiz
Re: Прокачка тормозов
Сообщение sergeiz »
HiTEX писал(а):На НОВЫЙ менял?
нет(
так груша это гидроаккумулятор?
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Так точно, он
Дед Василь
sergeiz
Сообщение sergeiz »
HiTEX писал(а):Так точно, он
ничего не пойму.получается дело не в цилиндре было.Но на старом цилиндре у меня насос не работал как сумашедший,а тормозов не было
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Попробуй грушу со старого поменять местами с новым. Дел на 2 минуты
Дед Василь
sergeiz
Сообщение sergeiz »
HiTEX писал(а):Попробуй грушу со старого поменять местами с новым. Дел на 2 минуты
так главный я без неё покупал(((
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Тадыть тебе за ней, в магазин.
Дед Василь
sergeiz
Сообщение sergeiz »
HiTEX писал(а):Тадыть тебе за ней, в магазин.
Спасибо за помощь :*THUMBS UP*: буду искать :*BYE*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
+1000000
sergeiz
Сообщение sergeiz »
грушу нашёл,правда старого образца,теперь не могу открутить свою(нового образца).Чем подцепить не знаю,у неё нет сверху гайки,придёться всё разбирать :(
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ты нас пугаешь! На старых грушах гайки нет, там два отверстия сверху под спец ключ и она как банка из под оливков. А новые, они круглые, в гаечке (по серёдке пятнышко есть цветное) жёлтое - старая модель, розовое - новая
Дед Василь
sergeiz
Сообщение sergeiz »
HiTEX писал(а):Ты нас пугаешь! На старых грушах гайки нет, там два отверстия сверху под спец ключ и она как банка из под оливков. А новые, они круглые, в гаечке (по серёдке пятнышко есть цветное) жёлтое - старая модель, розовое - новая
А в книжке наоборот показано.модели до 2002 бочёнком,с 2003 уже как консервная банка.вообщем не важно.чем бы открутить её :*SCRATCH*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Видимо придется ключ сделать!
Roman98
Сообщение Roman98 »
Ребята у меня тоже немного жужит, правда недавно меняли тормозную трубку. Но что это за груша еще не столкнулся, сколько стоит и какой номер. Плиз!
Митсубиси L200 2008год
sergeiz
Сообщение sergeiz »
блин,мужики не пойму ничего,что за хрень.Поменяли грушу,результатов 0.Так же нажимаешь на педаль с первого раза проваливается до пола,со второго раза уже нормально и срабатывает насос.уже и главный поменял и грушу.в чём дело не пойму
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну для уверенности остался один вариант: прокачать тормоза через сканер
sergeiz
Сообщение sergeiz »
DenVer писал(а):Ну для уверенности остался один вариант: прокачать тормоза через сканер
Видимо придёться ехать((((((
sergeiz
Сообщение sergeiz »
Roman98 писал(а):Ребята у меня тоже немного жужит, правда недавно меняли тормозную трубку. Но что это за груша еще не столкнулся, сколько стоит и какой номер. Плиз!
стоит по разному.я за 4800 нашёл http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=57563 здесь
sergeiz
Сообщение sergeiz »
Я разобрался с данной проблемой.Правда не пойму как это зависит.Дело было вот в чём:Закис палец левого переднего суппорта,ну и правый чуть подклинивало.Когда откручивали палец сломался,т.е. он открутился,а сама направляющая осталась в суппорте.Мы её еле вытащили,нагревали до красна.Судя по тому как он легко сломался,могу сделать вывод,что палец от переклинивания был уже треснут.После чистки,смазки всех ходовых элементов суппорта,и замены передних колодок,с первого нажатия на педаль,машина встаёт колом.Вообщем всё стало как и должно быть.Вот такая вот история
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну взаимосвязь то как раз просто найти. Срабатывало постоянно АБС.
sergeiz
Сообщение sergeiz »
DenVer писал(а):Ну взаимосвязь то как раз просто найти. Срабатывало постоянно АБС.
хмм,странно.звуков при этом никаих не было.Всё равно спасибо за ответы
