Страница 2 из 3
Re: Прокачка тормозов
Добавлено: 19 окт 2010, 23:08
sergeiz
HiTEX писал(а):На НОВЫЙ менял?
нет(
так груша это гидроаккумулятор?
Добавлено: 19 окт 2010, 23:19
HiTEX
Так точно, он
Добавлено: 19 окт 2010, 23:32
sergeiz
HiTEX писал(а):Так точно, он
ничего не пойму.получается дело не в цилиндре было.Но на старом цилиндре у меня насос не работал как сумашедший,а тормозов не было
Добавлено: 19 окт 2010, 23:35
HiTEX
Попробуй грушу со старого поменять местами с новым. Дел на 2 минуты
Добавлено: 19 окт 2010, 23:41
sergeiz
HiTEX писал(а):Попробуй грушу со старого поменять местами с новым. Дел на 2 минуты
так главный я без неё покупал(((
Добавлено: 19 окт 2010, 23:48
HiTEX
Тадыть тебе за ней, в магазин.
Добавлено: 19 окт 2010, 23:52
sergeiz
HiTEX писал(а):Тадыть тебе за ней, в магазин.
Спасибо за помощь :*THUMBS UP*: буду искать :*BYE*:
Добавлено: 20 окт 2010, 06:15
DenVer
+1000000
Добавлено: 20 окт 2010, 22:07
sergeiz
грушу нашёл,правда старого образца,теперь не могу открутить свою(нового образца).Чем подцепить не знаю,у неё нет сверху гайки,придёться всё разбирать :(
Добавлено: 20 окт 2010, 22:26
HiTEX
Ты нас пугаешь! На старых грушах гайки нет, там два отверстия сверху под спец ключ и она как банка из под оливков. А новые, они круглые, в гаечке (по серёдке пятнышко есть цветное) жёлтое - старая модель, розовое - новая
Добавлено: 21 окт 2010, 00:18
sergeiz
HiTEX писал(а):Ты нас пугаешь! На старых грушах гайки нет, там два отверстия сверху под спец ключ и она как банка из под оливков. А новые, они круглые, в гаечке (по серёдке пятнышко есть цветное) жёлтое - старая модель, розовое - новая
А в книжке наоборот показано.модели до 2002 бочёнком,с 2003 уже как консервная банка.вообщем не важно.чем бы открутить её :*SCRATCH*:
Добавлено: 21 окт 2010, 06:11
DenVer
Видимо придется ключ сделать!
Добавлено: 21 окт 2010, 19:15
Roman98
Ребята у меня тоже немного жужит, правда недавно меняли тормозную трубку. Но что это за груша еще не столкнулся, сколько стоит и какой номер. Плиз!
Добавлено: 21 окт 2010, 22:30
sergeiz
блин,мужики не пойму ничего,что за хрень.Поменяли грушу,результатов 0.Так же нажимаешь на педаль с первого раза проваливается до пола,со второго раза уже нормально и срабатывает насос.уже и главный поменял и грушу.в чём дело не пойму
Добавлено: 22 окт 2010, 08:56
DenVer
Ну для уверенности остался один вариант: прокачать тормоза через сканер
Добавлено: 22 окт 2010, 11:22
sergeiz
DenVer писал(а):Ну для уверенности остался один вариант: прокачать тормоза через сканер
Видимо придёться ехать((((((
Добавлено: 22 окт 2010, 11:24
sergeiz
Roman98 писал(а):Ребята у меня тоже немного жужит, правда недавно меняли тормозную трубку. Но что это за груша еще не столкнулся, сколько стоит и какой номер. Плиз!
стоит по разному.я за 4800 нашёл http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=57563 здесь
Добавлено: 26 окт 2010, 01:09
sergeiz
Я разобрался с данной проблемой.Правда не пойму как это зависит.Дело было вот в чём:Закис палец левого переднего суппорта,ну и правый чуть подклинивало.Когда откручивали палец сломался,т.е. он открутился,а сама направляющая осталась в суппорте.Мы её еле вытащили,нагревали до красна.Судя по тому как он легко сломался,могу сделать вывод,что палец от переклинивания был уже треснут.После чистки,смазки всех ходовых элементов суппорта,и замены передних колодок,с первого нажатия на педаль,машина встаёт колом.Вообщем всё стало как и должно быть.Вот такая вот история
Добавлено: 26 окт 2010, 01:23
DenVer
Ну взаимосвязь то как раз просто найти. Срабатывало постоянно АБС.
Добавлено: 26 окт 2010, 02:11
sergeiz
DenVer писал(а):Ну взаимосвязь то как раз просто найти. Срабатывало постоянно АБС.
хмм,странно.звуков при этом никаих не было.Всё равно спасибо за ответы
