Датчик наружной температуры
Электрика в Pajero
Сообщение & »
Приклеил к пластмассовому корпусу ПТФ изнутри.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
& писал(а):Приклеил к пластмассовому корпусу ПТФ изнутри.
Так ведь греться будет
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Сообщение & »
А ниче лучшего не придумал.Да у меня на стеклышке ПТФ трещинка есть,предпочитаю с выключенными ездить.Жду,кады рассыпется.Да и довольно далеко от лампочки,по крайней мере на ходу вродь обьективно показывает.Мне света родных фар хватает, после гранда то:)И что вы свет у нас ругаете?
Oleg3300
Сообщение Oleg3300 »
Подскажите а можно как то изменить в Монтеро 3, чтобы заместо фаренгейтов показывали Цельсий
Kamak
Сообщение Kamak »
Люди опишите поподробнее где найти датчик, фотку бы..
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
смотришь на морду машины. в промежутке между номером и правым клыком, в самом низу бампера (там еще сетка такая) торчит пипка. Это и есть датчик
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Stan
Сообщение Stan »
У меня, сейчас за бортом -29, в салоне - 27 :shock: С наружним датчиком вроде теперь понятно где его искать, а салонный где то на форуме говорили, должен быть в нижнем кожухе рулевой колонки, правильно я понял?
При разборе выяснилось, что там стоят две папы/мамы, одна идет от переключателя круиза, а другая ни кчему не подключена, просто висят два проводка. Вывод: наверное кто-то спи...л ентот самый датчик. Кто нить знает его парт-номер или чем его заменить, шоб на стандартном табло температуру показывал?
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
Stan
Сообщение Stan »
Спасибо парт-номера не нужны, нашел.
Если кому надо: наружний датчик MR 115605 внутренний MB 775254. Уж больно што то дороговато получается... около 60$ за каждый :? Вопрос по инсталяции бюджетных аналогов остается открытым, у кого есть идеи?
Лука
Сообщение Лука »
:shock: :shock:
Каждий ваш родной термистор с R = 2.5 кОм при О гр. с отрицательним темп. коефициент будет хорошо. Я установил ето пробно с тримером.
Мой русский=ужас! Сорри! :oops:
Pajero I 4D56 1991g.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Салонный датчик температуры у тебя между ног :D на рулевой колонке такой квадратик металический на двустороннем скотче приклеен.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Stan
Сообщение Stan »
:shock: :shock:
Каждий ваш родной термистор с R = 2.5 кОм при О гр. с отрицательним темп. коефициент будет хорошо...
Заходил в магазин радиотоваров, спросил указанный термистор, а продавец с таким взглядом -> :shock: ответил, что такого слова "термистор" он никогда не слышал :?. Может на этом термисторе маркировка какая-нибудь есть или другое название?
Я установил ето пробно с тримером...
Это как? Можно поподробней, плизз.
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
Отправить продавца в ПТУ радиотехники или заставить прочитать справочник. Совсем неучей набирают в персонал. Если в Москве, то сходи в "Чип и Дип", там народ обычно адекватный и помогает.
Nazar
Сообщение Nazar »
+1 или в "Кварц" или на "Митино" куда ближе то?
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Stan
Сообщение Stan »
Теперь осталось только билеты до Москвы и обратно взять :D, три тыщи км аднако :shock:
TruMan
Сообщение TruMan »
Мужики попробуйте отключить датчик совсем, увидите температуру около -26 (у меня) это при бесконечно большом сопротивлении, т.е. прибор не может определять (показывать) температуру меньше -26 впринципе. И так как сопротиврение этого терморезистора (датчика), скорее всего в крайних температурах изменяется нелинейно, отсюда вам погрешность при определении температуры при приближении к крайним пределам (т.е. чем ближе на улице температура к той которую показывает прибор с отключеным датчиком, тем больше погрешность) :)
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
Chairman
Странно :?
У меня показывает меньше :)
Правда врет на низких температурах :(
Не помню уже, но за -30, точно показывал :)
Фотогалерея
Чижoff
Сообщение Чижoff »
У меня прошлой зимой показывал -35 а в прбках врёт безбожно,нагревается сильно,надо бы его куда-нибудь вынести
maksimka727
Двигатель:: 4M40. disiel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. Outlander New XL
Re: Датчик наружной температуры
Сообщение maksimka727 »
сегодня припаял терморезистор на 1 кОм, цена 0.45 дол. за рыло ) пока сравнить температуру не с чем, но вроде более менее показывает верно. располагается сам датчик или его крепление (датчик у меня по ходу вылетел) в левой стороне под пластиком бампера, а точнее, если заглянуть в арку переднего левого колеса под бампер, то можно увидеть его. он прикручен одним болтом на 10. завтра постараюсь выложить фото.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
У меня только в движении правильно кажет. Не знаю почему так. :*DONT_KNOW*:
Кстати на Челике так-же было. :*DONT_KNOW*:
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
viktor292 писал(а):У меня только в движении правильно кажет. Не знаю почему так. :*DONT_KNOW*:
Так датчик надо в "правильное место" установить, тогда он и показывать будет правильно. На мой взгляд, датчик надо ставить на стойке между передней и задней дверью, в районе нижней петли, но у меня туда правильно провод проложить не удалось, длины не хватило, и я его опустил в воздухозаборник для печки. Когда вентилятор печки выключен - он конечно врет, но я с этим смирился, т.к. вентилятор не выключаю.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Вернуться в «Электрика»
