Печка странно себя ведёт
nicula
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0
Re: Печка странно себя ведёт
Сообщение nicula »
Petrako писал(а):я так понял этот датчик называется "Датчик климат-контроля"?
Вот тут почитайте может чё поможет .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=34863
Pajero Sport 3.0 V6 Instyle (Чёрный)Продан
Паром77.рф
nicula
Сообщение nicula »
alexpeskov писал(а):а у меня вентилятор чё то шуметь стал, тарахтеть. никто не сталкивался?
У меня как наступили морозы, так пока не прогреется (вентилятор) свистит подшипник на вентиляторе.
Паром77.рф
nicula
Сообщение nicula »
vld969 писал(а):А я вот думаю может этот шланг, который идет к датчику вообще убрать. Ведь этот шланг подает теплый воздух непосредственно от печки и получается, что датчик измеряет не температуру салона, а воздуха на выходе из печки...
Я думаю что надо менять блок управления климатом .
Потому что когда за бортом -5,-10,-15..... то климат работает без сбоев .
А температуру в салоне Мы делаем туже (комфортную)
Но если на улице +2,0,-2 то климат контроль начинает хандрить !
Паром77.рф
maslokrad
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AКПП 2002 год. Toyo Open Country M/T 265/75/16
Сообщение maslokrad »
У меня печка ведет полностью наоборот...
Завожу машину авто запуском с брелка.
спускаюсь через 20 минут к машине.
сажусь. включаю печку на максимум. выставляю 32 градуса. и дуть на полную.
а воздух дует просто тёплый.
начинаю ехать (либо кидаю 3-4 тысячи оборотов) и воздух становится горячим горячим.
vld969
Мой автомобиль(и):: ММС Челленджер 3.0
Сообщение vld969 »
maslokrad писал(а):У меня печка ведет полностью наоборот...
меняй помпу... У меня на Калдине была тая фигня остановолся- воздух дует прохладным, прогазовал или поехал горячий. Поменяли помпу все стело нормально.
alexpeskov
Сообщение alexpeskov »
nicula писал(а):У меня как наступили морозы, так пока не прогреется (вентилятор) свистит подшипник на вентиляторе.
не, не свистит, а именно тарахтит. как будто лопасти где то задевают там что то...
выключишь/включишь - иногда помогает, нормально работать начинает, тихо.
Petrako
Сообщение Petrako »
кстати, встречный вопрос, летом сетуация такая, машина на месте, с температурой всё ок, как только поехал, соответственно обороты повышаются, темпа растёт, может это как-нибудь связано с нынешним поведение печки, может дело в термомуфте?
nicula
Сообщение nicula »
Petrako писал(а):кстати, встречный вопрос, летом сетуация такая, машина на месте, с температурой всё ок, как только поехал, соответственно обороты повышаются, темпа растёт, может это как-нибудь связано с нынешним поведение печки, может дело в термомуфте?
Я немного не понят,
растёт температура какая ??
Паром77.рф
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Сообщение Mossy »
Свистело и тарахтело... Снял вентилятор и промыл WD-40. В крыльчатке был сухой листик. От свиста избавился на год. Были уже темы по замене от Волги.
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
Petrako
Сообщение Petrako »
Я немного не понят,
Да, растёт температура двигателя при езде, машина стоит всё хорошо, но это летом было, когда жара, вот грешу, либо помпа, либо термостат, либо муфта, да, ещё сказали, что мол, радиатор не оригинал, может не достаточное тепло забирать, но по моему не в этом дело!
Petrako
Сообщение Petrako »
Ездил сегодня к официалам, сказали, что датчик температуры наружного воздуха отсутствует, может ли это быть причиной не правильной работы печки?
nicula
Сообщение nicula »
А у Вас климат контроль или просто кандей???
Если климат, то я так думаю что причина и есть.
Надо посмотреть у себя.
Паром77.рф
Petrako
Сообщение Petrako »
Да, у меня климат!
Petrako
Сообщение Petrako »
Кароч, оказалось нету датчика климат-контроля, поставил и всё стало работать, официалы облажались, ппц, больше к ним не поеду!!!
nicula
Сообщение nicula »
Petrako писал(а):Да, у меня климат!
Подскажите,а у Вас на пенале(там где компас) есть указатель забортной температуры???
Паром77.рф
Petrako
Сообщение Petrako »
Да, есть.
nicula
Сообщение nicula »
Petrako писал(а):Кароч, оказалось нету датчика климат-контроля, поставил и всё стало работать, официалы облажались, ппц, больше к ним не поеду!!!
Тогда для одарённых, где этот датчик?
Паром77.рф
nicula
Сообщение nicula »
Petrako писал(а):Да, есть.
Я думал идёт речь про датчик который под крылом.
но если это нетот и температуру показывал то где
датчик клиата(которого нет)
Паром77.рф
dmitryspb1
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0 Акпп,1999г.в.
Сообщение dmitryspb1 »
Ну вот у владельца темы все заработало и забыто!!!А как же мы???Проблемка осталась-как выглядит и где он стоит этот датчик и цена его какова???
vld969
Сообщение vld969 »
dmitryspb1 писал(а):Ну вот у владельца темы все заработало и забыто!!!А как же мы???Проблемка осталась-как выглядит и где он стоит этот датчик и цена его какова???
Перед вентилятором кондея, я тож с самого начала грешил на этот датчик
