Страница 2 из 11
Re: Печка странно себя ведёт
Добавлено: 01 дек 2010, 22:17
nicula
Petrako писал(а):я так понял этот датчик называется "Датчик климат-контроля"?
Вот тут почитайте может чё поможет .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=34863
Добавлено: 01 дек 2010, 22:20
nicula
alexpeskov писал(а):а у меня вентилятор чё то шуметь стал, тарахтеть. никто не сталкивался?
У меня как наступили морозы, так пока не прогреется (вентилятор) свистит подшипник на вентиляторе.
Добавлено: 01 дек 2010, 22:27
nicula
vld969 писал(а):А я вот думаю может этот шланг, который идет к датчику вообще убрать. Ведь этот шланг подает теплый воздух непосредственно от печки и получается, что датчик измеряет не температуру салона, а воздуха на выходе из печки...
Я думаю что надо менять блок управления климатом .
Потому что когда за бортом -5,-10,-15..... то климат работает без сбоев .
А температуру в салоне Мы делаем туже (комфортную)
Но если на улице +2,0,-2 то климат контроль начинает хандрить !
Добавлено: 01 дек 2010, 22:28
maslokrad
У меня печка ведет полностью наоборот...
Завожу машину авто запуском с брелка.
спускаюсь через 20 минут к машине.
сажусь. включаю печку на максимум. выставляю 32 градуса. и дуть на полную.
а воздух дует просто тёплый.
начинаю ехать (либо кидаю 3-4 тысячи оборотов) и воздух становится горячим горячим.
Добавлено: 02 дек 2010, 03:58
vld969
maslokrad писал(а):У меня печка ведет полностью наоборот...
меняй помпу... У меня на Калдине была тая фигня остановолся- воздух дует прохладным, прогазовал или поехал горячий. Поменяли помпу все стело нормально.
Добавлено: 02 дек 2010, 15:16
alexpeskov
nicula писал(а):У меня как наступили морозы, так пока не прогреется (вентилятор) свистит подшипник на вентиляторе.
не, не свистит, а именно тарахтит. как будто лопасти где то задевают там что то...
выключишь/включишь - иногда помогает, нормально работать начинает, тихо.
Добавлено: 02 дек 2010, 22:55
Petrako
кстати, встречный вопрос, летом сетуация такая, машина на месте, с температурой всё ок, как только поехал, соответственно обороты повышаются, темпа растёт, может это как-нибудь связано с нынешним поведение печки, может дело в термомуфте?
Добавлено: 03 дек 2010, 09:13
nicula
Petrako писал(а):кстати, встречный вопрос, летом сетуация такая, машина на месте, с температурой всё ок, как только поехал, соответственно обороты повышаются, темпа растёт, может это как-нибудь связано с нынешним поведение печки, может дело в термомуфте?
Я немного не понят,
растёт температура какая ??
Добавлено: 05 дек 2010, 07:11
Mossy
nicula писал(а):alexpeskov писал(а):а у меня вентилятор чё то шуметь стал, тарахтеть. никто не сталкивался?
Свистело и тарахтело... Снял вентилятор и промыл WD-40. В крыльчатке был сухой листик. От свиста избавился на год.
Были уже темы по замене от Волги.
Добавлено: 05 дек 2010, 12:32
Petrako
nicula писал(а):Petrako писал(а):кстати, встречный вопрос, летом сетуация такая, машина на месте, с температурой всё ок, как только поехал, соответственно обороты повышаются, темпа растёт, может это как-нибудь связано с нынешним поведение печки, может дело в термомуфте?
Я немного не понят,
Да, растёт температура двигателя при езде, машина стоит всё хорошо, но это летом было, когда жара, вот грешу, либо помпа, либо термостат, либо муфта, да, ещё сказали, что мол, радиатор не оригинал, может не достаточное тепло забирать, но по моему не в этом дело!
Добавлено: 19 дек 2010, 21:50
Petrako
Ездил сегодня к официалам, сказали, что датчик температуры наружного воздуха отсутствует, может ли это быть причиной не правильной работы печки?
Добавлено: 20 дек 2010, 10:43
nicula
А у Вас климат контроль или просто кандей???
Если климат, то я так думаю что причина и есть.
Надо посмотреть у себя.
Добавлено: 20 дек 2010, 10:57
Petrako
Да, у меня климат!
Добавлено: 23 дек 2010, 19:46
Petrako
Кароч, оказалось нету датчика климат-контроля, поставил и всё стало работать, официалы облажались, ппц, больше к ним не поеду!!!
Добавлено: 24 дек 2010, 10:09
nicula
Petrako писал(а):Да, у меня климат!
Подскажите,а у Вас на пенале(там где компас) есть указатель забортной температуры???
Добавлено: 24 дек 2010, 12:47
Petrako
Да, есть.
Добавлено: 24 дек 2010, 14:34
nicula
Petrako писал(а):Кароч, оказалось нету датчика климат-контроля, поставил и всё стало работать, официалы облажались, ппц, больше к ним не поеду!!!
Тогда для одарённых, где этот датчик?
Добавлено: 24 дек 2010, 14:35
nicula
Petrako писал(а):Да, есть.
Я думал идёт речь про датчик который под крылом.
но если это нетот и температуру показывал то где
датчик клиата(которого нет)
Добавлено: 27 дек 2010, 15:41
dmitryspb1
Ну вот у владельца темы все заработало и забыто!!!А как же мы???Проблемка осталась-как выглядит и где он стоит этот датчик и цена его какова???
Добавлено: 28 дек 2010, 12:46
vld969
dmitryspb1 писал(а):Ну вот у владельца темы все заработало и забыто!!!А как же мы???Проблемка осталась-как выглядит и где он стоит этот датчик и цена его какова???
Перед вентилятором кондея, я тож с самого начала грешил на этот датчик
