Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Веревкин
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3.2 DI-D
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение Веревкин »
HastaLaVista писал(а): Так что перед тем как "сэкономить" на Равеноле, лучше на всякий случай отложить в загашник сумму на покупку новой коробки.
А я ничего плохого про Равенол сказать не могу, Лил еще его с 2000 года в девятку, потом оба РАВ4 на синтетике уже года два, кстати этой марки есть и моторное масло для моторов с сажевым фильтром, а это, как я понимаю, новейшие по качеству масла :*VICTORY*:
Так что спасибо Tianbao за подсказку - погляжу в каталоге на всякий случай.
PAJERO IV 3.2 DI-D 4М41 АКПП 2008
Tianbao
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 DID Instyle AT
Сообщение Tianbao »
По поводу жидкостей и смазочных материалов могу сказать следущее. До Паджеро был гольф 1,8 турбо. Брался новым, на первом ТО по совету друзей попрасил залить Масло 10-60, Диллер сказао окей. На второе ТО, уговаривали залить 0-40, настоял на 10-60, на третьем ТО при просьбе залить 10-60, сказали что нет такого в наличии пришлось покупать на БИПИ. Привез, залили. Самое интересное что на всех американских форумах циркулировало письмо От VAG AG, в котором говорилось, что масло 0-40 в турбомоторе теряет свои своиства, что ведет к кончине турбины. Замена турбины у официалов 1400 евро на тот момент. За 180 000 км пробега, в Гольф лилось только 10-60, хотя каждый раз грозили с гарантии снять. ЗА 180 000 км ничег ос мотором не случилось, хотя крутился он не щадно. Рассказ был к тому, что не все так ужасно как говорит диллер.
С паджериком тоже было: Закисли развальные болты. Инженер по гарантии был знакомым пытались через Рольф гарантию провести. Не вышло. Решение проблемы замена рычагов. Мастер который мне сейчас машину обслуживает(не Рольф) погуглил и нашел в германии сайлентблоки. Срезали болты, выпресовали старые сайленты, и заперсовали новые. Естественно были куплены новые болты. на данный момент машина отходила еще 50 тысяч.
Из опыта владения дизельным паджеро, могу сказать следущее: Гарантийных случаев было два: Трапеция (стеклоочиститель) и сервопривод заслонки где то в задней части салона( климат в режиме авто, сам выключается и резко увеличивается скорость вентилятора обдува).
На Дефендере с его огромным количеством электронники может и нужно посещать диллера, а на Дизельном Паджеро думаю гарантия не самое ценное, так как машина дюже надежная. Стойки стабилизатора и втулки стоят не космических денег, что бы ездить менять их к официалам.
Веревкин
Ну что друзья, как бы нам доподлино выяснить является ли эта супер жижа аналогом жидкости ATF+4 синт или же это нечто иное???????
Кто может помочь?
ATF+4 дофига от разных производителей, цена в районе 300-350 р/литр. есть смысл напрячься.
Мне это актуально, потому как задумал сделать полную замену по весне.
KarelM
Сообщение KarelM »
Заменил DIA QUEEN на MOBIL ATF и не парюсь,и по цене и по качеству изменений в работе не заметил
Mitsubishi Pajero 4 3,2 угнан
Mitsubishi Montero 3,8 2003 зажигалка
Веревкин
Поднимаю тему. Как точно выяснить о соответствии жидкости аналогам??? Что за зверь DIA QUEEN ATF-PA ?
vladb
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение vladb »
У меня возник вопрос.
Если двигатель 165 лс чипануть и получить , скажем 190 лс ,то и масло в коробке менять надо что ли ? Нагрузки то увеличатся. Но коробки одинаковые. Ну по крайней мере , по заявлению официалов, или части их. Бывает, что разные дилеры противоречат друг другу.
Использование другого масла при возросших нагрузках как-то объяснимо, но вот насколько это необходимо ?
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Сообщение Armuz »
Я чиповал, но масло в коробке поменял через 1.5 года.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
Я своего только жду, а уже страшно!!!
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А что страшного? Вы про хамеры почитайте! Там коробасы ремонтируют, как стекла протереть
Веревкин
Нет ответа на главный вопрос.
Веревкин
Пока нашел поставщика, который готов привести из Япии эту жидкость по цене 1250р/литр, все равно дорого блин.
padjero999
Сообщение padjero999 »
Веревкин писал(а):Пока нашел поставщика, который готов привести из Япии эту жидкость по цене 1250р/литр, все равно дорого блин.
Скажи, где можно заказать, я и на эту сумму уже готов но не на 20-ку....
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
Веревкин
Вот здесь есть (не реклама): http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000 ... 9&prod=563
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Блин, поиск рулит))) Например: http://vegaauto.com.ua/?cmd=search&s=40 ... nd=zA29mrv Получается по 876 руб. 79 коп. без учёта доставки прямиком в Москву. Или http://partsale.ru/catalog/all/4030401.php http://www.automoto-zap.ru/search/54458855/ Можно и не переплачивать интернет-магазину- заказать самому из той же Японии)))
padjero999
да это всё равно до хера!!!!!!! ну не 20-ка. ну 15-шка!!!! не вариант... а вы знаете, что раньше на митцу масло в АКПП меняли через 45 тыщ.....а вы знаете, что на тойотах масло меняют сейчас на 45 тыщ..... но только не полностью, сливают с поддона и шлангов на радиаторе...и всё....получается и коробас ходит дольше и за масло меньше платить надо.....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
padjero999, про тоёты скажу так что в коробки они придумали лить вместо тип 4, тип WS и его заявляли на весь срок службы это масло, потом пошли рекламации по умиранию акпп.
Счаз у таёт смена масла - 90 тыс км, т.к. масло синтетика.
ЗЫ: Один товарищ купил лексус РХ330, предхоз не менял масло в коробке 4 года. Коробка после передачи новому владельцу умерла через неделю.
Веревкин
padjero999 писал(а):да это всё равно до хера!!!!!!! ну не 20-ка. ну 15-шка!!..
+100, причем не ясно ЗАЧЕМ все это, лучше менять почаще, и почему эта жидкость "золотая".
До Паджерика ездил на RAV4_2. В мануале ничего про замену жидкости АКПП (там - Т4) не указано на весь срок службы, ну я и не парился. Первый раз достал щуп через 4 года и 60т. пробега, посмотрел и ... офигел - жижа вместо малиново-красной была коричнево-серой, причём пришлось еще съездить на 3000км., т.к. это было прям перед поездкой. ;)
Потом сделал полную замену с промывкой атоматом и заменой фильтра, В коробке 8 литров, но с промывкой ушло 13л., в итоге попал на 10 т.р. с работой, но там ведро жижи стоило 5500р... Потом уже менял по своему регламенту 20т. - частичная замена, еще 20т. - частичная, еще через 20т.- полная с фильтром, машина еще прошла 70т.км. продал без проблем с АКПП.
А тут какой то ценовой маразм. Понятно что она синтетическая, но аналогичные синтетические жидкости стоят на 100р дороже минеральных, а не в 10 раз :]:-O:
padjero999
видимо этим Рольф и живёт! к сожалению пока нет других вариантов по приобретению жижи...но я думаю скоро она появится у местных поставщиков. паджериков то до фига гоняет!!! вот они будут брать это ЗОЛОТОЕ масло......но видимо не в Рольфе!!!
Веревкин
Поднимаю тему. Пробег увеличивается - срок замены приближается.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Господин Веревкин!
Получается, что эти 22 месяца с момента появления темы, Вы сидели в ожидании чуда?
Попробуйте обратиться к Виталию, может он поможет с жижей из Японии.
Не сомневаюсь только в одном- стоимость этой жижи не будет равна стоимости подсолнечного масла. :)
