Стук в педали тормоза
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Стук в педали тормоза
А что у педали газа может стучать?
Yehhh
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: НМПС синий
хз - но какие то призвуки есть - может шайба пластмассовая под ней, которая вроде ограничителя хода (все никак не слазию ее воочию обозреть, но рукой пощупал/покрутил)... что-то постукивает малость и то как то нерегулярно но ощутимо...
НМПС синий 2,5TD
в гараже на реконструкции М214145
- CoolBDW
О чем и речь - стучать там может только сама педаль об ограничитель при обратном ходе (отпускании). Больше там ничего стучать не может.G.A.P писал(а):А что у педали газа может стучать?
Не, ну можно ее ТАААААК в пол резко вжимать, что оно по полу будет стучать, но я как-то не представляю...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Yehhh
ну фик знает - чето чутка-изредка побрякивает (именно в районе газа)....
на педальки аккуратно давим - пошто их ломать то.... а про шайбу не зря помянул я - она там как то свободно крутится - вот и грешу малость на нее - сама по себе побряцывает на кочках ли или еще как - так дурью то тапку в пол давануть шоб там стукнуло - это суметь надо!
залезу при случае - ручками прощупаю все и будет ясно, а пока токо ощущения нижинми конечностями и ухами.
НМПС синий 2,5TD
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Закрути ее до упора и все дела )))
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
