Страница 2 из 7
Re: Заливает свечи 6G74
Добавлено: 28 окт 2010, 20:53
Chiken
HiTEX писал(а):Chiken писал(а):Так... Давление съезжу померяю. По бензонасосу вопрос! У меня до этого волга инжекторная была. Там включаешь зажигание-насос качает-останавливается-заводишь. А тут зажигание включаешь и бензонасос качает постоянно! Так должно быть или нет!?
СО свечами да- Проблема! Весь исплевался! На улице дождь, ветер, а я свечи меняю! Но как говорится жизнь заставит!
Бензонасос должОн качать только со стартером, у тебя релюшку наверно сняли и перемычку поставили.
Вы почти правы! Сегодня обнаружил эту самую релюшку, справа около бардачка, и увидел что из общей фишки выходит провод, который колхозно замкнут на массу! Я в шоке
Пробывал отключать-бензонасос не качает-машина не заводится!
Добавлено: 29 окт 2010, 03:12
DenVer
Chiken писал(а):А кто что посоветует по прогревочным оборотам, сдаётся мне бензонасос тут не причём! Кто знает как на этом моторе осуществляется режим прогрева?
Ну не логично немного рассуждаете! Бензаносос влияет на все режимы работы двигателя. И ему пофиг, что там датчик температуры на мозг передал, какой сигнал с мозга на дроссельную заслонку ушел. Он либо качает, либо нет!
Chiken писал(а):И ещё вопрос- когда снимал дроссельную заслонку увидел два шланга с охлаждающей жидкостью, для чего они?
Типа подогрев дроссельной заслонки
Добавлено: 31 окт 2010, 11:24
Chiken
wildrabit писал(а):Chiken писал(а):
wildrabit писал(а):
Во время езды проблемы есть(провалы, рывки, плохо тянет)?
Сегодня я одному человечку прокатится дал. Он недавно такого-же паджеро продал но 3000(6g72). Он сказал что едет как с прицепом и полным салоном. У него лучше шёл, при всём что у него 3000, а у меня 3500!!
Кстати сказал что у него как-то раз не тянула из-за бензонасоса. Он от ваз 2110 поставил и мне посоветовал
Рывки и провалы бывают, но очень редко! Если ехать медленно и вдруг газ в пол! Но это бывает не всегда и плюс я машину так не насилую-езжу спокойно. Сам я динамику оценить не могу-не ездил на таких машинах! Могу только сказать что приора быстрее.(часто на ней езжу)
Во, это уже информативней
Это процентов на 80 бензонасос.
Проверяем следующим образом:
1. На заведенном двигателе пережимаем пассатижами трубку обатки (тот топливный шланг, что на хомутах а не на резьбе). В твоем случае никаких изменений произойти не должно. В нормальном случае - звук работы двигателя немного изменится.
2. Останавливаем двигатель, берем 2 литровую бутылку, снимаем обратку и ту часть, что от двигателя опускаем в бутылку(у тебя обратка скорее всего сухая и оттуда ничего не потечет). Заводим двиг. В обратку (то есть в бутылку) должен политься бензин. Норму налива не помню, то ли литр за 2 минуты, то ли 2 литра за минуту на хх. Результат пишем сюда. Скорее всего у тебя будет либо вообще сухо, либо очень мало.
По поводу насоса от десятки - тут как повезет, у кого-то годами работает, у кого-то 2 дня. У меня проработал около 2 месяцев. С моей точки зрения тогда уж лучше от волги, он теоретически попроизводительней 10чного должен быть. Хотя на практике они с большой вероятностью одинаковые
Я остановился на хундаевом, работает хорошо и долго, стоит порядка 2-3к.
Хотя тебе для выяснения причин лучше остановиться на волговском, чтобы в случае чего не тратить лишний раз деньги.
В общем был на диагностике. Давление топлива замеряли. Давит 2.5. Диагност сказал что вроде нормально, но потом перекрыл на манометре кран(пережал обратку) и давление не изменилось, он сказал что оно должно чуть не 7 повысится! В общем его максимальное давление 2.5 и нагоняет очень медленно! Похоже надо менять! А что за ХУндаёвский насос?
Добавлено: 31 окт 2010, 12:37
DenVer
Chiken писал(а):А что за ХУндаёвский насос?
Вот тут об этом пять листов жевали
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=54252
Добавлено: 01 ноя 2010, 01:42
Chiken
Спасибо! Всё увидел!
Ещё несколько вопросов возникло! Чтобы десять тем не плодить тут задам.
1. Хотел сменить антифриз, но не нашёл на блоке 2 сливных пробки! 2 часа искал! Где они находятся?
2. Смерил компрессию. Во всех цилиндрах 16. Компрессометр исправен. Что это значит? Мотор ест масло.
Добавлено: 01 ноя 2010, 21:34
Chiken
Люди ВЫ ГДЕ? Может кто-нибудь уделит минуту и отпишется!!!!
Добавлено: 01 ноя 2010, 22:32
витал71
чтоб добраться до пробки на блоке надо кондей снимать...она вроде там.. могу ошибаться,давно снимал
а то что масло кушает эт колпачки уже дубовые..ну как вариант кольца. у себя мерял износ блока.. при 250 т.км. в идеале..даже заводскую хонинговку видно
Добавлено: 02 ноя 2010, 10:25
wildrabit
Про вторую пробку не помню.
Компрессию мерил на горячем движке, дроссельная заслонка полностью открыта?
Я бы сначала разобрался с бензонасосом, а потом продолжим по пунктам
Добавлено: 02 ноя 2010, 21:41
Chiken
витал71 писал(а):чтоб добраться до пробки на блоке надо кондей снимать...она вроде там.. могу ошибаться,давно снимал
Жесть какая-то!!!
А как определить что именно?
На горячем моторе, заслонка открыта, вернее её не было, это ж 6г74!
Соглашусь с вами! Читал тему, любезно предоставленную господином DenVer, но всё же можно номер хундаёвского насоса, можно в личку!
Добавлено: 02 ноя 2010, 22:05
DenVer
Да не! Есть тема конкретно по насосам, с опросом и не моя!)))))
Добавлено: 02 ноя 2010, 22:08
DenVer
Добавлено: 03 ноя 2010, 08:06
витал71
БЕНЗОНАСОС
Насос имеет номер 31111 37200,коробка синяя,на ней белые значки Хюндай,стоит 2740 р!!!!!!!
оН В ТОЧНОСТИ КАК НАШ РОДНОЙ,ДАЖЕ ФИШКА РАЗЪЕМА ТАКАЯ ЖЕ.
Удачи!!!
вот на форуме читал..но на какой мотор не знаю..
Добавлено: 16 ноя 2010, 22:21
Zjablik
Chiken
Поблемма решена? Отпишись пожалуйста!
Добавлено: 19 ноя 2010, 08:13
витал71
пропал парень.. свечи по утрам менять на 74 не каждому дано
Добавлено: 19 ноя 2010, 09:34
DenVer
Видимо некогда! Все свечи меняет!
Добавлено: 19 ноя 2010, 22:09
Chiken
Я тут! Проблему я пока не решил. Всё некогда насос заказать. Свечи больше не выкручиваю! Видать раньше заводил как-то не так! Сейчас помаслаю-помаслаю и завожу! Не больше минуты. Шаманство полное, но некогда пока. Как насос поменяю напишу естественно!
Добавлено: 20 ноя 2010, 09:01
витал71
что там заказывать..иди мв магазин и купи от ваз-10..я взял за 800 р. неделю полет нормальный
Добавлено: 20 ноя 2010, 15:37
Chiken
Мужики новая срочная проблема появилась! На счёт заднего моста! Ещё чуть-чуть и ему кирдык придёт!!! Сюда писать или новую тему создать!?
Добавлено: 20 ноя 2010, 18:07
DenVer
Для лучшего результата, новую тему создавай, после просмотра поиска.
А в чем проблема?
Добавлено: 22 ноя 2010, 15:32
Chiken
DenVer писал(а):Для лучшего результата, новую тему создавай, после просмотра поиска.
А в чем проблема?
Сваял новую тему!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=64908
