Ресурс ступиц
Mitsubishi Pajero/Montero IV
maxx1979
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV
Re: Ресурс ступиц
Сообщение maxx1979 »
Народ, а подскажите на П4 подходят только его подшипники ступицы передней или моно с П3 поставить??? Где-то такую тему видел? А то ценник на ступицу в сборе оригинал ооочень кусается по экзисту 9900 рублей выдают мне!!!!
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Banderlog »
От П3 не подходит. Я пробовал. Отверстия М10 вместо М12 и посадочный буртик меньше. В остальном идентичны.
maxx1979
Re: Ресурс ступиц
Короче только оригинал от П4??? Мда попадалово. Я так понимаю лучше менять сразу левую и правую. Ждать пока умрет вторая смысла НЕт?
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение АндрейV »
Если маршрут "дом-работа", то какой смысл менять? Рассыпится, тогда и думай, если с деньгами туго. Тут другой вопрос: если предположить, что железяка сыпется из-за "обильной смазки", может есть смысл перед установкой новой ступицы проварить в смазке с последующим охлаждением в ней же? Раньше так делали, выжимные проваривали в нигроле. Может и для ступицы такой способ подойдет и смазка проникнет в закрытые подшипники?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Re: Ресурс ступиц
Сообщение rvr200 »
... у меня есть подшипник. Новый. Могу отдать за 7... В свое время брал для себя за 9, думал надо менять, потом диагноз сняли. Проверить надо основательно перед заменой, а то вдруг зря купишь, как в моем случае.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Pajeрик 001 »
Banderlog писал(а):
АндрейV писал(а):А екзист дает на П-4 комплекты подшипников..
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=38F06052&sr=79
Ну и где? Вижу целиком ступицы только. Там фотки есть, а то что написано "Подшипник ступицы колеса, комплект", так я о том и говорю - ступица там и является подшипником. В данном случае подшипник ступицы и ступица в сборе - одно и тоже.
Накрылась левая задняя ступица естественно встал вопрос замены. При поиске в Existe наткнулся на ступичный подшипник http://exist.ru/price.aspx?pcode=MF+472082 как я уже понял меняется вся ступица целиком тогда что это такое??
YuraNB
Re: Ресурс ступиц
Сообщение YuraNB »
У меня левая передняя, навернулась..пробег 68 тыс. Уже заказал оригинальную. У меня был гул , поехал в сервис подтвердили, что да подшипник. По бездорожью почти не ездил...
YuraNB
Re: Ресурс ступиц
Сообщение YuraNB »
rvr200 писал(а):... у меня есть подшипник. Новый. Могу отдать за 7... В свое время брал для себя за 9, думал надо менять, потом диагноз сняли. Проверить надо основательно перед заменой, а то вдруг зря купишь, как в моем случае.
А у тебя передний или задний?
Я так понимаю они отличаються...
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Ресурс ступиц
Сообщение rvr200 »
Отличаются...
У меня передний.
YuraNB
Re: Ресурс ступиц
Сообщение YuraNB »
Если не сложно, а что было? Почему сняли "диагноз"? просто подумал, может меня тож развести хотят на замену...
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: Ресурс ступиц
Сообщение vast »
Wolker писал(а):пока массовых замен намашинах с пробегом за 100 тыс не было.
интересно, а от куда такая информация?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Ресурс ступиц
Сообщение rvr200 »
Не сложно... Машина стояла на 4х стоечном подъемнике, подошел один умный мастер, пошатал и покрутил одно переднее колесо, потом другое, и с умным видом сказал:
-подшипник левой передней ступицы наелся.
Ну, я ломанулся покупать подшипник. Хотя никаких симптомов не было. Купил, поехал менять. Подходит другой умный мастер, смотрит на меня, на подшипник, на машину , проверяет все, и говорит:
-ничего менять не надо, все хорошо.
Был этот случай на пробеге 120 000. Так и продал его с родными ступицами, при пробеге 165тыщ...
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Вахтовик »
Друзья , ну чего блин за дела ?!
Есть у кого размеры , а точнее наружный и внутренний диаметр этого подшипника ?
Мне денег не жалко , мне за ДЕРЖАВУ ОБИДНО !
Когда у меня загудит , 100% буду прилаживать отечественный и лучше и скорее всего упорные (как на 2101) , что бы подтянуть можно было .
Есть у кого размеры ? Буду признателен .
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение HiTEX »
Не получится у тебя так сделать (как на жигулях) Начинай думать как от Паджеро два , переднюю поворотную цапфу с приводами вкорячить
Дед Василь
Вахтовик
Re: Ресурс ступиц
Размеры надо , остальное будет ОК !
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Ресурс ступиц
Сообщение rvr200 »
КЛИМ писал(а):Размеры надо , остальное будет ОК !
... интересно, как тут по-мерять? Внутри уже стоит шлицевое кольцо под привод, а какая его конфигурация внутри? И магнитную полосу для датчика АБС вы сами будете вставлять в подшипник??? Без нее АБС не работает...
Вахтовик
Re: Ресурс ступиц
Если корпус ступици не является обоймой подшипника , а втулка со шлицами тоже выпрессовывается , все можно подогнать под наш подшипник , правда не знаю какой , надо размеры .
Hennessy
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Hennessy »
КЛИМ
Banderlog
Обоймой подшипника является корпус ступицы.
Вахтовик
Re: Ресурс ступиц
Banderlog писал(а):Не, не продал. Не нашел достойной альтернативы. Ваще не нашел. Даже за бОльшие деньги. Поэтому оставил.
::-D: , юзаю паралельно Круизер 105 , не знаю сколько стоит (БОльшие ли деньги для вас ) , но Паджеро (любой) с ним не сравниться по любым параметрам .
Паджеро дешовый и это единственное его приимущество , ближайший однокласник Прадо 150 в такой же комплектации будет на 300-400т.р дороже .
Потому Паджеро !
Hennessy , это засада :*SCRATCH*: !
YuraNB
Re: Ресурс ступиц
Сообщение YuraNB »
Знающие подскажите... Такая ситуация..ехал домой из отпуска , подскочил на недольшой колдоебинке...и начался металический скрежет в правом переднем колесе. Я на СТо , благо рядышком оказалась деревушка и у них был подьемник..там мастера говорят..ступичный подшипник навернулся. В наличии его у них не было, да и до ближайщего крупного города 150 км...ну думаю, чё поеду потихоньку ...километров через 10 скрежет усилился..а потом и вовсе руль бить начало..я тормозить..педаль в пол уходит, машина еле ели притормаживает. На эвакуаторе дотащили до ближайщего города(посмотрели официалы), говорят ступица, то бишь подшипник...На диске аж металическая стружка...Пришлось машинку бросить на платной стоянке и отвезти семью домой на поезде. Купил ступицу и еду за машинкой...Вот и вопрос..что может быть еще...кроме ступицы. Ведь поменял я на новую на этом же колесе только перед отпуском..неужели..так быстро они летят...
