Гул при переключении, норма?
- Сын Ивана
- Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Гул при переключении, норма?
Я так понимаю не у одного меня это гудение, мое мнение на электронику это не похоже, гудеж начинается с того момента когда коробка готовится переключится и в это же время такое ощущение что кто-то тянет за жопу, отпускает и переключается. Может гидротрансформатор?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- Сын Ивана
Какие меры принимал?daos писал(а):Тю, так а тебе что писал, всем миром пытаемся разобраться. Что-то было про настройку дроссельной заслонки или датчик педали акселератора. Тоже ищу решение...
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
DenVer: Ну я чуть иначе трактую то что у меня. У меня тупо затягивает переключение 1-2, тоесть на 1 передаче гудит(гудит не коробка а двиг
), до 2000 об доходит, а потом переключает на 2 (када все норм с 1 на 2 при 1600 переключает) , это большей частью когда плавно едешь и больше на холодную.
Сын Ивана: Меры следующие: менял масло и фильтр в АКПП, чистил дроссельную, менял свечи(правда каюсь на катушках цуко съэкономил, мастер сказал что они на вид ниче, а я чувствую что ху..во у него со зрением). Да все по обслуге уже сделал.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- Сын Ивана
Сын Ивана: Меры следующие: менял масло и фильтр в АКПП, чистил дроссельную, менял свечи(правда каюсь на катушках цуко съэкономил, мастер сказал что они на вид ниче, а я чувствую что ху..во у него со зрением). Да все по обслуге уже сделал.[/quote]
После чистки заслонки были какие-нибудь общие изменения? Чистил сам?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- daos
Нет чистили, на СТО офы. Изменений по данному вопросу не было, заводится стала хуже)))))
- Сын Ивана
Вот те на , а я скоро почистить собирался.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Не доверяй этим жопоруким! Возьми и почисть сам! Там ничего сложного, особенно если в детстве ковырялся карбюраторах мотоцикла. Бутылочку карбоклинера и почитать в книжке, что крутить не стоитdaos писал(а):Нет чистили, на СТО офы. Изменений по данному вопросу не было, заводится стала хуже)))))
- DenVer
Коробка адаптивная. ИМХО просто коробка не успевает к твоему переменчивому вождению.daos писал(а):DenVer: Ну я чуть иначе трактую то что у меня. У меня тупо затягивает переключение 1-2, тоесть на 1 передаче гудит(гудит не коробка а двиг), до 2000 об доходит, а потом переключает на 2 (када все норм с 1 на 2 при 1600 переключает) , это большей частью когда плавно едешь и больше на холодную.
То ты со светофора рвешь (ведь тогда нет ничего подозрительного?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
О, Денвер случайно и на мои опасения ответил
Suzuki Jimny + Subaru XV
- daos
Эт точно, я такой)))DenVer писал(а):Коробка адаптивная. ИМХО просто коробка не успевает к твоему переменчивому вождению.daos писал(а):DenVer: Ну я чуть иначе трактую то что у меня. У меня тупо затягивает переключение 1-2, тоесть на 1 передаче гудит(гудит не коробка а двиг), до 2000 об доходит, а потом переключает на 2 (када все норм с 1 на 2 при 1600 переключает) , это большей частью когда плавно едешь и больше на холодную.
То ты со светофора рвешь (ведь тогда нет ничего подозрительного?), то ты ползешь с черепашьей скоростью и пытаешься переключится плавно.
Думаешь не заморачиваться?
- DenVer
Думаю сам проблему ищешь, что бы потом искать. Попробуй ради интереса покататься 1 день в спокойном режиме, и если к вечеру у тебя останутся сомнения, вот тогда и надо думать. Только не кричи на следующий день типа: "Машина тупая! Не едет!")))
- Сын Ивана
В общем так, почистил я нынче: форсунки, впускной коллектор и др. заслонку. Изменения есть но ОЧЕНЬ незначительные, т.е., при езде на 70-80 км/ч нажав на педаль газа разгоняется чуть побыстрей чем до этого но задуууумчивость все равно осталась и двигатель стал немного эластичней отзываться на педаль газа. Если честно ожидал большего. Приехав домой думаю дайка послушаю как работает двигать на 2000 об/м (приблизительные обороты при переключении) и вот он мать его ГУЛ про который я и спрашивал, так что братцы вроде как все хокей.
З.Ы. форсунки решил почистить из за плохого запуска по утрам на холодную, завтра проверим.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- DenVer
Получается, что гул от движка? Тогда посмотри выпуск, может где то подсекает?Сын Ивана писал(а): Приехав домой думаю дайка послушаю как работает двигать на 2000 об/м (приблизительные обороты при переключении) и вот он мать его ГУЛ про который я и спрашивал, так что братцы вроде как все хокей.
- Сын Ивана
На выпуске все нормально, вчера все посмотрели. Да там не то что бы гул двиг. так работает все нормально.DenVer писал(а):Получается, что гул от движка? Тогда посмотри выпуск, может где то подсекает?Сын Ивана писал(а): Приехав домой думаю дайка послушаю как работает двигать на 2000 об/м (приблизительные обороты при переключении) и вот он мать его ГУЛ про который я и спрашивал, так что братцы вроде как все хокей.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- Сын Ивана
Ну сегодня относительно тепло, а так завелась побыстрей чем раньше.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
