топливный насос для МОНТЕРО СПОРТ !
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Re: топливный насос для МОНТЕРО СПОРТ !
Можно фотки как установлен подвесной насос и снимали ли с бака погружной?
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Под капотом у меня штатный дизельный ТНВД
Про лючок и бензонасос - это я писал про мою предыдущую бензиновую машину. Не Паджеро.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
А вообще это тема рядом с фильтром на раме повесить подвесной насос.
И в будующем в бак лазить не надо.
Я один раз попал с насосом на м4 с воронежа до ельца ехал 8 часов и снимал его 7 раз для переполюсовки. (ехал на опель омега)
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
На ММС один раз снять на трассе наверно великий подвиг.
Podzemshik , да насчёт штатного ТНВД тупанул, не глянул подпись. А воще где-то попадалась тема с выносом б\насоса.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Studebeker
На самом деле-раз плюнуть, ну если уж так приспичело.vla2620 писал(а):На ММС один раз снять на трассе наверно великий подвиг.
Там его всего 4 гайки держат, плюс несколько хомутов на шлангах. Вот куда топливо слить, если бак заправлен под завязку, вот это действительно проблема.
- vla2620
Я вот недавно снимал передний стабилизатор, из 6-ти болтов сломал 4. С ВД-шкой, ночь квасились.Но это в гараже, высверлил поставил другие. А там ещё, как пишут, и трубки обламываются
Allbatros
- Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Подскажите номер топливного насоса!!!.
Спасибо.
Спасибо.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
- vla2620
Вот здесь обсуждалось
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=54252
ИМХО самый подходящий РВ-997\Bosch 0 580 453 477
Allbatros
Спасибо. Но поставил насосот трехлитровой Омеги. Сейчас тестирую...
