DenVer, я хоть человек и привычный, но когда читаю такое "скатывается, это не значит - скатывается!!!!!!!!!!!" - даже у меня начинается легкое раздвоение личности
Движение авто на D когда на горке!!!!????
HastaLaVista
Re: Движение авто на D когда на горке!!!!????
Извините за мой французский, но до этого я считал что позывы могут быть только к рвоте
. Можно по-русски написать? Вот к примеру вы поднимаетесь в гору, подьем не очень крутой до 5-7%, впереди хвост пробки. Остановились, остаетесь на D, отпускаете педаль тормоза - машина едет назад или стоит на месте?
_____________________________________
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Блин, поеду до товарища. Ща тройку с четверкой сравним!
- TubT74
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero VI
У меня не скатывается на маленьком уклоне, на большом пробовал но непомню
Mitsubishi Pajero VI, engine 6G75
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Можете сходить блевануть...HastaLaVista писал(а):Извините за мой французский, но до этого я считал что позывы могут быть только к рвоте. Можно по-русски написать? Вот к примеру вы поднимаетесь в гору, подьем не очень крутой до 5-7%, впереди хвост пробки. Остановились, остаетесь на D, отпускаете педаль тормоза - машина едет назад или стоит на месте?
Мне вообще-то похрен, катится он назад или нет, я понял о чем спросил автор.
А все остальные решили побыть умными и дое..ся
На подъеме 5-7%
Можно не отвечать...
Успехов!
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- DenVer
Хорош ругаться! Каждый высказывается как может. Я вот не понял, что человеку допинг в написании помогал, разобрались и ладно!
Через час с товарищем встретимся, попробую, отпишусь.
- DenVer
В общем протестили малость. Ничего у него сверхъестественного не катится. На подъемах, где трешка стоит в подъем, там и четверка не катится. В общем ризницы я не ощутил. Пробовали и на задней (задом в гору), тоже держит
- DenVer
Раздатка встала в аварийный режим (защита от дураков). Нужно было выключить зажигание, подождать и заводится.TubT74 писал(а):после Rракеты или после сугробов, почемуто не сразу включились, горела оранжевая лампа центральной, и мигали все четыре колеса, после переключения на нейтраль и включив туда сюда блокировка и колеса включились ( что то типа такого получилось приэтом машина ехала рывками)DenVer писал(а):Что с блокировками?
HastaLaVista
DenVer, а ты не посмотрел какой у него номер АКПП под капотом на шилььде написан? Или хоть скажи какой движок и год выпуска?DenVer писал(а):В общем протестили малость. Ничего у него сверхъестественного не катится. На подъемах, где трешка стоит в подъем, там и четверка не катится. В общем ризницы я не ощутил. Пробовали и на задней (задом в гору), тоже держит
HastaLaVista
Ага, понятно. Значит АКПП тоже V5A5A, как и у меня и тоже не скатывается.
maxx1979
- Двигатель:: 6G75, бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV
У меня скатывается хоть вперед, хоть назад при уклоне большом. Так все-таки бл...ть это норм или нет?
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
П4 выпуск конец 2007, дизель автомат. Если, стоя в "приличную" горку, отпустить тормоз, машина секунду другую стоит на месте, потом потихоньку начинает откатываться назад. Достаточно медленно. В принципе, после отпускания тормоза, времени, чтобы перенести ногу на педаль газа и тронуться "без отката", хватит даже полупарализованному калеке, поэтому в повседневной эксплуатации возникает ощущение, что машина в горку "держит".
HastaLaVista
Не, у меня совсем по другому. Отпускаю тормоз - не движется назад ни на сантиметр. Позавчера специально проверял, перед тем как написать на форуме. Даже без тормоза пробовал - при движении в приличную горку отпускаешь газ, машина постепенно останавливается, а после полной остановки будто кто-то за тебя нажимает педаль тормоза, назад не движется совершенно. Горки пробовал из максимально встречающихся в северных районах СПб с малооживленным движением.Wolker писал(а):П4 выпуск конец 2007, дизель автомат. Если, стоя в "приличную" горку, отпустить тормоз, машина секунду другую стоит на месте, потом потихоньку начинает откатываться назад. Достаточно медленно. В принципе, после отпускания тормоза, времени, чтобы перенести ногу на педаль газа и тронуться "без отката", хватит даже полупарализованному калеке, поэтому в повседневной эксплуатации возникает ощущение, что машина в горку "держит".
- *Bender*
Да не парьтесь вы так.
Пока не знали об этой "проблеме",спали спокойно...и дальше спите.
Нельзя починить то,что не сломано
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- rvr200
Вот.Wolker писал(а):П4 выпуск конец 2007, дизель автомат. Если, стоя в "приличную" горку, отпустить тормоз, машина секунду другую стоит на месте, потом потихоньку начинает откатываться назад. Достаточно медленно. В принципе, после отпускания тормоза, времени, чтобы перенести ногу на педаль газа и тронуться "без отката", хватит даже полупарализованному калеке, поэтому в повседневной эксплуатации возникает ощущение, что машина в горку "держит".
Русский человек.
Все верно рассказал. Без позывов и допингов...
Именно так оно и происходит.
Может поведение АКПП зависит от ее ушатанности предшестующими нагрузками типа "тапка в пол со светофора" и т.п.? То есть: у кого коробка в состоянии новой - у того держит любую горку, а у кого подустала, - либо практически не держит, либо держит, но не долго...
Здоровья всем и удачи!
П-4 3,2 АКПП 2008 г/в
Сафарик Y60 ТД42 АТ горбатая крыша с огромным люком
- DenVer
Это и есть один из методов проверки акп, при покупле б/у автоStas писал(а):Может поведение АКПП зависит от ее ушатанности предшестующими нагрузками типа "тапка в пол со светофора" и т.п.? То есть: у кого коробка в состоянии новой - у того держит любую горку, а у кого подустала, - либо практически не держит, либо держит, но не долго...
Romfish
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: РIII Exclusive
На сколько я знаю (может ошибаюсь-поправьте) моя машина (см.подпись) та же четверка "со всеми прибамбасами" только в старом кузове. Она у меня никуда не катится - специально сегодня встал в горку в режиме D и отпустил тормоз - стоит как вкопанная, газу добавил - поползла вперед. Назад катится не должна!!!
был зверь "Муравей", потом L-200 2005, теперь PIII Exclusive DiD 12/2005
