Страница 2 из 5
Re: Движение авто на D когда на горке!!!!????
Добавлено: 08 ноя 2010, 12:02
HastaLaVista
Извините за мой французский, но до этого я считал что позывы могут быть только к рвоте
. Можно по-русски написать? Вот к примеру вы поднимаетесь в гору, подьем не очень крутой до 5-7%, впереди хвост пробки. Остановились, остаетесь на D, отпускаете педаль тормоза - машина едет назад или стоит на месте?
DenVer, я хоть человек и привычный, но когда читаю такое "скатывается, это не значит - скатывается!!!!!!!!!!!" - даже у меня начинается легкое раздвоение личности
Добавлено: 08 ноя 2010, 12:48
DenVer
Блин, поеду до товарища. Ща тройку с четверкой сравним!
Добавлено: 08 ноя 2010, 14:42
TubT74
У меня не скатывается на маленьком уклоне, на большом пробовал но непомню
Добавлено: 08 ноя 2010, 16:39
rvr200
HastaLaVista писал(а):Извините за мой французский, но до этого я считал что позывы могут быть только к рвоте
Можете сходить блевануть...
Мне вообще-то похрен, катится он назад или нет, я понял о чем спросил автор.
А все остальные решили побыть умными и дое..ся
На подъеме 5-7%
??? А это сколько?
Можно не отвечать...
Успехов!
Добавлено: 08 ноя 2010, 17:04
DenVer
Хорош ругаться! Каждый высказывается как может. Я вот не понял, что человеку допинг в написании помогал, разобрались и ладно!
Через час с товарищем встретимся, попробую, отпишусь.
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:32
DenVer
В общем протестили малость. Ничего у него сверхъестественного не катится. На подъемах, где трешка стоит в подъем, там и четверка не катится. В общем ризницы я не ощутил. Пробовали и на задней (задом в гору), тоже держит
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:35
DenVer
TubT74 писал(а):DenVer писал(а):Что с блокировками?
после Rракеты или после сугробов, почемуто не сразу включились, горела оранжевая лампа центральной, и мигали все четыре колеса, после переключения на нейтраль и включив туда сюда блокировка и колеса включились ( что то типа такого получилось приэтом машина ехала рывками)
Раздатка встала в аварийный режим (защита от дураков). Нужно было выключить зажигание, подождать и заводится.
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:00
HastaLaVista
DenVer писал(а):В общем протестили малость. Ничего у него сверхъестественного не катится. На подъемах, где трешка стоит в подъем, там и четверка не катится. В общем ризницы я не ощутил. Пробовали и на задней (задом в гору), тоже держит
DenVer, а ты не посмотрел какой у него номер АКПП под капотом на шилььде написан? Или хоть скажи какой движок и год выпуска?
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:07
DenVer
Год у него 2008 мотор 3,8 бенз
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:18
HastaLaVista
Ага, понятно. Значит АКПП тоже V5A5A, как и у меня и тоже не скатывается.
Добавлено: 08 ноя 2010, 23:06
maxx1979
У меня скатывается хоть вперед, хоть назад при уклоне большом. Так все-таки бл...ть это норм или нет?
Добавлено: 09 ноя 2010, 00:12
Wolker
П4 выпуск конец 2007, дизель автомат. Если, стоя в "приличную" горку, отпустить тормоз, машина секунду другую стоит на месте, потом потихоньку начинает откатываться назад. Достаточно медленно. В принципе, после отпускания тормоза, времени, чтобы перенести ногу на педаль газа и тронуться "без отката", хватит даже полупарализованному калеке, поэтому в повседневной эксплуатации возникает ощущение, что машина в горку "держит".
Добавлено: 09 ноя 2010, 01:45
HastaLaVista
Wolker писал(а):П4 выпуск конец 2007, дизель автомат. Если, стоя в "приличную" горку, отпустить тормоз, машина секунду другую стоит на месте, потом потихоньку начинает откатываться назад. Достаточно медленно. В принципе, после отпускания тормоза, времени, чтобы перенести ногу на педаль газа и тронуться "без отката", хватит даже полупарализованному калеке, поэтому в повседневной эксплуатации возникает ощущение, что машина в горку "держит".
Не, у меня совсем по другому. Отпускаю тормоз - не движется назад ни на сантиметр. Позавчера специально проверял, перед тем как написать на форуме. Даже без тормоза пробовал - при движении в приличную горку отпускаешь газ, машина постепенно останавливается, а после полной остановки будто кто-то за тебя нажимает педаль тормоза, назад не движется совершенно. Горки пробовал из максимально встречающихся в северных районах СПб с малооживленным движением.
Добавлено: 09 ноя 2010, 03:26
*Bender*
Да не парьтесь вы так.
Пока не знали об этой "проблеме",спали спокойно...и дальше спите.
Нельзя починить то,что не сломано
Добавлено: 09 ноя 2010, 14:38
rvr200
Вот.
Русский человек.
Все верно рассказал. Без позывов и допингов...
Именно так оно и происходит.
Добавлено: 09 ноя 2010, 16:15
maxx1979
ясно, спс
Добавлено: 09 ноя 2010, 16:16
ЖеNёк
П4 дизель, стоит на месте
Добавлено: 10 ноя 2010, 01:40
Stas
Может поведение АКПП зависит от ее ушатанности предшестующими нагрузками типа "тапка в пол со светофора" и т.п.? То есть: у кого коробка в состоянии новой - у того держит любую горку, а у кого подустала, - либо практически не держит, либо держит, но не долго...
Добавлено: 10 ноя 2010, 10:33
DenVer
Stas писал(а):Может поведение АКПП зависит от ее ушатанности предшестующими нагрузками типа "тапка в пол со светофора" и т.п.? То есть: у кого коробка в состоянии новой - у того держит любую горку, а у кого подустала, - либо практически не держит, либо держит, но не долго...
Это и есть один из методов проверки акп, при покупле б/у авто
Добавлено: 10 ноя 2010, 23:15
Romfish
На сколько я знаю (может ошибаюсь-поправьте) моя машина (см.подпись) та же четверка "со всеми прибамбасами" только в старом кузове. Она у меня никуда не катится - специально сегодня встал в горку в режиме D и отпустил тормоз - стоит как вкопанная, газу добавил - поползла вперед. Назад катится не должна!!!
