А что в Питере..машина она и есть машина..AGLsar писал(а):Да авто одинаковые. Удивительно, что у вас в питере возникают по эти тракторам проблемы.Rey писал(а):
Вот мастера толково-душевного тяжело найти...
А где и какой предохранитель?WyM писал(а):была таже проблема с заправкой илиж...
скидывал чек тупо перезарядкой предохранителя(вытащил-вставил) докатал бенз до конца, заправился на тнк и более с тех пор чек не появляется (уже как полтора года)
бабла наверно снять хотят...предохранитель под капотом в блоке...там нарисовано-увидишь...Rey писал(а):А где и какой предохранитель?WyM писал(а):была таже проблема с заправкой илиж...
А вообще мастера говорят, если чек убрался, то ошибка всё равно осталась.
И её снимают только компом...Как-то так.
Интерсный подход к проблеме...Rey писал(а): А где и какой предохранитель?
о этом и разговора нет..vova3 писал(а):Интерсный подход к проблеме...Rey писал(а): А где и какой предохранитель?
Чего мы хотим - убрать чек или убрать неисправность?
Если вопрос в лампочке то вынуть ее, заклеить скотчем и тд
Если хочется сделать машину, то надо прочитать ошибку, определить неисправность и потом убрать чек.
А то как в детском саду, чек погас и слава богу.....
Неисправность то была, значит опять появится рано или поздно.
У меня была проблема, в первый раз..dmitryspb1 писал(а):такая же фигня-сначала на ПТК загорался-спалил 3 бака и после заправки на Киришах на Культуре сбросил 0125 и 0173-загорелся снова.Что делать?Кто то у Снупера решил проблему но не написал в чем секрет!!!
Вова! Кури тему внимательней..vova3 писал(а):А если напрячь мозХ и придумать что-нибудь кроме бензина?
К примеру диагностику сделать и хотябы чек прочесть?...
