Страница 2 из 5
Re: Уменьшить расход топлива?
Добавлено: 13 ноя 2010, 14:52
Biman
К вопросу о расходе.
За весну-лето-осень средний расход составил 16.7 л/100
По городу (без пробок) - 17-18 92-го бензина уходит.
По трассе - 11-12.5 если ездить 110 кмч. Быстрее - больше.
И это при том что я за 70 т.км. пробега НИ РАЗУ не чистил форсунки.
И EGR не работает :-)
Кстати, а чем теперь чревата нечистка форсунок? И как лучше: ультразвук или WYNN's ?
Добавлено: 13 ноя 2010, 23:33
А.Н.
nivasik писал(а):
viktor292 писал(а):
viktor292
Машиной владею больше года. Всё навесное (ремни, втулки, колодки , фильтра и пр.) меняю сам. Но люблю прислушиваться к подсказкам. Летом ездил на ЮГ (4000 км.) На трассе показала 15 литров.
Я это к чему спросил-то, Вы раньше не обращали внимания на расход,или он раньше в норме был?
Да такой и был всё время. Просто достало.Не успеешь заправить 40 литров-на 4 дня хватает на работу и назад (50 км.) съездить. Захотелось поменьше.... ::-[:
поставь ГБО и радуйся на сотку 20 литров по 13,40р. ::-D:
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:04
foksha
У меня челенджер меньше жрет, двадцатка выходит только когда с тапкой в пол на постоянку:)
Добавлено: 17 ноя 2010, 19:08
viktor292
foksha писал(а):У меня челенджер меньше жрет, двадцатка выходит только когда с тапкой в пол на постоянку:)
А это потому-что у тебя Челенджер :*THUMBS UP*: ! И руль у него в бардачке! :*CRAZY*:
Добавлено: 18 ноя 2010, 23:46
Санечек
[quote="А.Н."]поставь ГБО и радуйся на сотку 20 литров по 13,40р.
[quote="nivasik"]
+1
По цене получается как на десятке.
Добавлено: 22 ноя 2010, 21:47
Vjacheslav
если у него на бензине 20 то на газу точно не меньше 22-24 будет...
чето какой-то все же большеватый расход... по трассе в 11 литров без проблем укладываюсь скорость не более 110. может потому, что коробка ручная???
а давление в 2,5атм зачем???
Добавлено: 23 ноя 2010, 02:26
TheBigSnake
Vjacheslav писал(а):если у него на бензине 20 то на газу точно не меньше 22-24 будет...
Я бы сказал, что все 30 будет. Расход газа в полтора раза больше, правда газ дешевле.
Добавлено: 27 ноя 2010, 21:22
А.Н.
20 на газу в городе по пробкам а на бензе было 17 :*VICTORY*:
Добавлено: 01 дек 2010, 21:36
maslokrad
Спасайте(((
расход увеличился до 25-26
бензин 95 тый лью.
на двух бензоколонках..выбираю по дороже..
вместо 21 (стоит М/Т резина) стиль езды и погода не менялось.
ошибки не выскакивали. (чек енжайн)
сегодня отвез в сервис..сняли форсунки подключить их к аппарату..работают как новые, свечи (стоят иридиевые 10тысячь только отходили) на удивление тоже не загажены, мастер сказал что топливная система в норме.
моторист тоже разводит руками.
все фильтра новые.
масло отходило тысяч 5.
сейчас вот пол бака хватило на 110 км.
течи бензина нигде нет..
куда лесть что смотреть(
Добавлено: 01 дек 2010, 21:49
viktor292
Диагностика ходовки.
Супорта, ступичные подшипники.
Акпп, раздатка.
Как вариант.
Добавлено: 01 дек 2010, 22:07
maslokrad
подвеску сегодня в сервисе всю пересмотрели. (заменили только 1 шаровую нижнию правую) все остальное в отличном состояние.
акпп что именно проверить? вернее как? переключения происходят плавно без толчков, и шумов.
масло в акпп в нормальном состояние..чистое.
завтра попрошу посмотреть раздатку...
единственное подозрение что масла много стало кушать.
и из выхлопной трубы беловатый дым.
Добавлено: 01 дек 2010, 22:14
Studebeker
maslokrad писал(а):Спасайте(((
бензин 95 тый лью.
Зачем 95?
Наши движки расчитаны на 92, а что в них льют 95-они этого не понимают и работают по алгоритму из расчета , что поступает 92ой.
Добавлено: 01 дек 2010, 22:25
maslokrad
вы бы знали какой у нас гамнёный 92 той...(
машина откровенно превращается в "томроза"
92-той бензин у нас местного производства.
а 95-тый возят из за бугра.
Добавлено: 02 дек 2010, 09:12
Vjacheslav
а где же ты живешь?? что 92 местный, а 95 из-за БУГРА :%): интересно сколько разница в рублях?? чтоб его откуда-то везли а не "местный" чем-нибудь модифицировали...
и каким образом определил, что "из-за бугра"??? только не говори, что на заправке написано маде ин бугор ::-D:
Добавлено: 03 дек 2010, 03:33
TheBigSnake
maslokrad писал(а):единственное подозрение что масла много стало кушать.
maslokrad писал(а):моторист тоже разводит руками.
Бежать с этого сервиса вприпрыжку !!!
Добавлено: 03 дек 2010, 12:52
DREW
бензин 95 тый лью.
все фильтра новые.
сдается мне, что вам в темы про лямбда-зонд надо... их уже много было... и везде говорится одно - НЕИСПРАВНЫЙ ЛЯМБДА-ЗОНД ВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВА...
а вот почему чек в этом случае не горит :?: может там просто лампулька перегорела :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 06 дек 2010, 18:15
maslokrad
Лямбы проверяли в первую очередь. подключали бошевский апарат.
работают нормально.
одна стоит родная старая.
вторая стоит универсальная.(бошевская брал за 1900 руб пол года назад)
(лампочка чер рабочая) ошибок нет.(
Добавлено: 07 дек 2010, 03:10
TheBigSnake
maslokrad писал(а):Лямбы проверяли в первую очередь. подключали бошевский апарат.
работают нормально.
Уже писал Вам, смените сервис. Жрет масло - или кольца залегли или маслосъёмные колпачки задубели.
Про белый дым не совсем понял, что и как, но на вскидку, прокладки ГБЦ под замену, да и клапана притереть не мешало бы ...
Починить надо сначала двиг, а потом снижать расход, сейчас это выйдет существенно дешевле, чем впоследствии растачивать под ремонтные поршня.
Добавлено: 20 янв 2011, 22:19
LEKS638
Всем доброго времени суток.Смотрел везде инфу так и не нашел ничего подходящего. Недавно приобрели montero sport 2000 год, 6g72.Расход бенза 32 литра на 100 км!!!!! это со спокойной ездой, с одним мостом. Вобщем не подсоеденен датчик ОЖ, подозреваю что из-за него такая проблема. При работе, выхлоп пахнет сильно бензином , как будто переливает. Динамика разгона норм.
Люди добрые подскажите куда он подсоединяется. Проводов, фишек рядом с датчикам нет. знаю что один провод подсоединяется к 44 клеме ЭБУ второй не знаю. Плюс я проверил сам датчик ОЖ при -20, мегометр показал обрыв. Придется еще и его менять. :*WALL*:
Добавлено: 21 янв 2011, 11:10
evgen1
LEKS638 писал(а): Люди добрые подскажите куда он подсоединяется. Проводов, фишек рядом с датчикам нет. знаю что один провод подсоединяется к 44 клеме ЭБУ второй не знаю. Плюс я проверил сам датчик ОЖ при -20, мегометр показал обрыв. Придется еще и его менять. :*WALL*:
Точно знаю что один датчик идёт на панель а второй на мозги. У тебя на панели температуру показывает?
