Думаю, что автозапуск тут был совсем не причем. Если на авто нацелились, то будут добиваться результата всевозможными путями
штатный Ц\З vs сигналка
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: штатный Ц\З vs сигналка
Грустная история. Можно только пособолезновать.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Я после этого много чего читал,в том числе откровения угонщиков,говоря их словами;если машина заводится без владельца(дистанционно),то как минимум 50%моей работы уже сделано!dimmokr писал(а):Грустная история. Можно только пособолезновать.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Rom070
- Двигатель:: был 4D56 стал 4М41
- Мой автомобиль(и):: был L200 old стал Pajero III 3.2 DI-D АКПП
ясно . лучше посидеть и погреться вместе с машиной, чем потом вспотеть не обнаружив её. теперь вопрос к dimmokr: как я понял, ты интегрировал сигналку в штатный Ц\з ? какие плюсы от этого получил?
Чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
- dimmokr
Особо ничего не интегрировал. Подключил сигнал постановки на сигналку к ЦЗ. При постановке на сигналку активируется и ЦЗ (мигают обе лампочки ). При внештатном открытии дверей орет и сигналка и штатная сиренаRom070 писал(а):ясно . лучше посидеть и погреться вместе с машиной, чем потом вспотеть не обнаружив её. теперь вопрос к dimmokr: как я понял, ты интегрировал сигналку в штатный Ц\з ? какие плюсы от этого получил?
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
А что у вас есть штатная сирена?! Это тока на Монтерах так? И что за блинский замок капота?!dimmokr писал(а):Особо ничего не интегрировал. Подключил сигнал постановки на сигналку к ЦЗ. При постановке на сигналку активируется и ЦЗ (мигают обе лампочки ). При внештатном открытии дверей орет и сигналка и штатная сиренаRom070 писал(а):ясно . лучше посидеть и погреться вместе с машиной, чем потом вспотеть не обнаружив её. теперь вопрос к dimmokr: как я понял, ты интегрировал сигналку в штатный Ц\з ? какие плюсы от этого получил?
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- dimmokr
Да, как я понял штатная сирена только на Монтерах.
Замок капота - это дополнительный замок. Ставится на капот. Бывает чисто механический - дополнительный тросик. или электро-механический - управляется кнопкой, сигналкой или иммобилайзером
