лишь 7 секунд полного привода. раздатка болеет?
Re: лишь 7 секунд полного привода. раздатка болеет?
Если мигает два передних колеса, то проблема в ваакумнике. Он находится в мотором отсеке на правой колесной арке. Два спареных прямоугольника к которым подходят резиновые шланги. Можно продуть или меня
ть
ть
viktorstep
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi / Pajero III / 3.5 V6 GDI (5 dr)
колесики моргают, потом аварийный режим. завтра проверю вакуумник.
- Rom070
- Двигатель:: был 4D56 стал 4М41
- Мой автомобиль(и):: был L200 old стал Pajero III 3.2 DI-D АКПП
ну что там с вакуумником? проблема решена?
Чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
viktorstep
командировки замучали, не успеваю. мож на новогодних пролезу. у нас +7 на улице. копайся скок хочешь.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Может для начала проверить работоспособность пневмопривода? На правом чулке моста увидишь гофрочку подходящюю к редуктору, сними её со стороны редуктора и попроси кого нибудь повключать передок. Если шток ходит, то неиправность в лягушке (она закручена в то место где этот шток входит в редуктор) обычно неисправность в ней, вход проводов замазан клеем-мастикой, которая со временем отстаёт и в лягушку попадает влага. Только делай это всё на заведёном автомобиле
Дед Василь
shaimov_marat
- Двигатель:: 4M41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
пришел датчик абс 10.01 заеду менять результат отпишу
Писал в другой ветке, копирну и сюда.
Буду краток. Раздатка периодически уходила в аварийный режим. Поменял пять датчиков, но в режиме полного привода ПОЧТИ всегда моргает передний мост и иногда опять возникал аварийный режим. Ездил на диагностику. В памяти отыскались несколько ошибок.
Вот они:
21 APS/TPS
35 F/W ENGAGE SW
34 F/W SOLENOID
33 T/F MODE SW2
41 SHIFT ACT ERR
Ошибки были сброшены. Передний мост моргает, но в аварийку не ушел (уходит после пробега в несколько десятков км)
Дальнейшая диагностика выявила ещй несколько проблем:
Показывает что F/W ENGAGE SW моргает он/офф
Датчик FR-RR SPD DIF не даёт данных (ноль по всем показателям)
Уважаемые спецы, расшифруйте пожалуйста!
Вот они:
21 APS/TPS
35 F/W ENGAGE SW
34 F/W SOLENOID
33 T/F MODE SW2
41 SHIFT ACT ERR
Pajero III, 2000г. GDI, SS
shaimov_marat
сегодня заменил передний правый датчик абс и восстановилась индексация режима работы раздатки все пришло в норму удивился
- Rom070
вот теперь вместе с тобой ,наверно, удивится половина народа на форуме...пойду тыркать АБСку...
