Фаркоп
Mitsubishi Pajero/Montero III
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Поставил BRINK (кат. номер 350700). Крюк на 2-х болтах,т.е. снимается легко.Электрика в комплекте, подключили через задние фонари. Бампер резали. Одна проблема- велокрепление THULE на фаркоп ставится только при снятой запаске- ищу где выточить длинную штангу крюка, может кто подскажет- где в Москве умельцы есть?
В ветке Pajero/Montero-IV есть много по фаркопам.
Оттуда: www.allfarcops.ru ; www.bgznk.ru
Pajero III 2003 3.5 A/T АРАБ
Eberspacher,защита днища,фаркоп,СВ
В планах OME,BFG AT
Sivorius
Сообщение Sivorius »
А что за засада, с квадратом не делают?
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Zanuda
Сообщение Zanuda »
С квадратом, говорят, на разборках бывают, с американцев. А в чем радость квадрата? Снимать проще?
В планах OME,BFG AT
nor-way
Сообщение nor-way »
а резал много? как смотрится?
179 градусов - ещё не оверкиль.
Борись до конца!
- Монтерик 3,8 Лимитед 2005
- Pajero IV Ultimate 3,0 2012
- TLC 80VX, 1996
nor-way
Сообщение nor-way »
этот? самому реально поставить? выложил бы фото снизу, порадуй форумчан.
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Да, такой. Ставил в сервисе(заленился гайки крутить), но самостоятельно, я думаю, проблем не будет, т.к. ставится на штатные отверстия. Вырезается прямоугольник пластика в самом низу бампера примерно 7х10см. Фото выложу, когда вникну как это сделать.
В планах OME,BFG AT
nor-way
Сообщение nor-way »
Zanuda
спасибо за ответ! Очень жду фото.
Выложить просто. Пример:
зайди www.radikal.ru, нажми ОБЗОР, выбери фотку в своём компе,
затем ЗАГРУЗИТЬ.
Появится 9 строчек.
смело копируй 2-ую и вставляй в свой текст.
Всё, теперь от фото не отмажешься :D
спасибо заранее.
Удачи
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
Zanuda
Сообщение Zanuda »
вот пробую :)
В планах OME,BFG AT
Zanuda
Сообщение Zanuda »
еще
В планах OME,BFG AT
nor-way
Сообщение nor-way »
Отлично, спасибо. Вырез внизу, его и не видно.
Тогда последний вопрос, где брал? цена?
по ссылкам прошелся 8500 в среднем и не пишут с коннектором или нет. В одном магазине написали с розеткой 9500.
Так сколько комплект должен стоить?
Тогда еще самый последний вопрос, в электрику где врезались? прямо в фару? лев/прав? через что протаскивали под днище?
Я почему спрашиваю, я не сэкономить хочу, просто в Калининграде специализированных установщиков нет. А любой сервис возьмётся но колхозить будет.
Я хотя бы скажу как делать или вообще сам сделаю. спасибо.
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
Dimon
Сообщение Dimon »
А у меня помоему на заднем бампере посеридине какраз где вырезался квадрат на выше указанных фотках, металическая хромированая вставка стоит (завтра до стоянки дойду посмотрю)
Montero III LTD, 2002г.в.
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Брал на ВДНХ, тел. не могу найти- но есть на форуме-в какой-то ветке по фаркопам. 8900р. В комплекте железки, электрика, болты, которые заменяют некоторые штатные, подробная инструкция по установке на англ. с картинками. По электрике- жгут от розетки расходится внутри бампера к задним фонарям- там есть возможность просунуть. В комплекте есть пистоны, которыми провода от розетки подсоединяются к соответствующим проводам фонаря( габариты, стоп, поворотники). С прицепом я еще не испытывал, т.к. в основном использую фаркоп для велокрепления. Ставил в неспециаизированном сервисе за 2т.р.- проблем не возникало.
В планах OME,BFG AT
nor-way
Сообщение nor-way »
ок, спасибо за всё!
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
Max660
Сообщение Max660 »
Zanuda писал(а):С квадратом, говорят, на разборках бывают, с американцев. А в чем радость квадрата? Снимать проще?
Прелесть квадрата в возможности использования съемной лебедки.
Pajero III 3,5 GDI
nor-way
Сообщение nor-way »
а что такое съёмная лебёдка? :shock:
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
Max660
Сообщение Max660 »
nor-way писал(а):а что такое съёмная лебёдка? :shock:
Это та которая снимается :lol: Едешь в каки-поставил, в городе снял.Есть варианты сделать квадрат спереди и сзади и переставлять лебедку по необходимости.
Pajero III 3,5 GDI
Gvozdev
Сообщение Gvozdev »
И сколько такая выручалка стоит и как сложно ее устанавливать?
Montero 3 LIMITED 2000г. 3,5 л. 6G74 24V. Лучше джипов, могут быть только танки .....
моряк
Фаркоп П и М III
Сообщение моряк »
Собственно подбираю фаркоп себе. В одном из магазинов предупредили, что места крепления у наших машин разные. Кто может прояснить ситуацию? Если я куплю от Паджеры фаркоп, то получается он не встанет? :sad:
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Тоже интересно :)
Мой друг - Человек паук
моряк
Сообщение моряк »
OPTIMA
Даа, у меня сложилось впечатление, что на Монтеры фаркопы никто не ставит. Типа на фиг надо :lol:
