Страница 2 из 10
Добавлено: 04 июл 2008, 17:13
Zanuda
Поставил BRINK (кат. номер 350700). Крюк на 2-х болтах,т.е. снимается легко.Электрика в комплекте, подключили через задние фонари. Бампер резали. Одна проблема- велокрепление THULE на фаркоп ставится только при снятой запаске- ищу где выточить длинную штангу крюка, может кто подскажет- где в Москве умельцы есть?
В ветке Pajero/Montero-IV есть много по фаркопам.
Оттуда:
www.allfarcops.ru ;
www.bgznk.ru
Добавлено: 04 июл 2008, 17:21
Sivorius
А что за засада, с квадратом не делают?
Добавлено: 04 июл 2008, 18:06
Zanuda
С квадратом, говорят, на разборках бывают, с американцев. А в чем радость квадрата? Снимать проще?
Добавлено: 04 июл 2008, 18:58
nor-way
а резал много? как смотрится?
Добавлено: 04 июл 2008, 19:02
nor-way
этот? самому реально поставить? выложил бы фото снизу, порадуй форумчан.
Добавлено: 04 июл 2008, 22:20
Zanuda
Да, такой. Ставил в сервисе(заленился гайки крутить), но самостоятельно, я думаю, проблем не будет, т.к. ставится на штатные отверстия. Вырезается прямоугольник пластика в самом низу бампера примерно 7х10см. Фото выложу, когда вникну как это сделать.
Добавлено: 05 июл 2008, 03:29
nor-way
Zanuda
спасибо за ответ! Очень жду фото.
Выложить просто. Пример:
зайди
www.radikal.ru, нажми ОБЗОР, выбери фотку в своём компе,
затем ЗАГРУЗИТЬ.
Появится 9 строчек.
смело копируй 2-ую и вставляй в свой текст.
Всё, теперь от фото не отмажешься
спасибо заранее.
Удачи
Добавлено: 05 июл 2008, 13:41
Zanuda
вот пробую
Добавлено: 05 июл 2008, 13:47
Zanuda
еще
Добавлено: 05 июл 2008, 14:58
nor-way
Отлично, спасибо. Вырез внизу, его и не видно.
Тогда последний вопрос, где брал? цена?
по ссылкам прошелся 8500 в среднем и не пишут с коннектором или нет. В одном магазине написали с розеткой 9500.
Так сколько комплект должен стоить?
Тогда еще самый последний вопрос, в электрику где врезались? прямо в фару? лев/прав? через что протаскивали под днище?
Я почему спрашиваю, я не сэкономить хочу, просто в Калининграде специализированных установщиков нет. А любой сервис возьмётся но колхозить будет.
Я хотя бы скажу как делать или вообще сам сделаю. спасибо.
Добавлено: 05 июл 2008, 21:54
Dimon
А у меня помоему на заднем бампере посеридине какраз где вырезался квадрат на выше указанных фотках, металическая хромированая вставка стоит (завтра до стоянки дойду посмотрю)
Добавлено: 06 июл 2008, 22:38
Zanuda
Брал на ВДНХ, тел. не могу найти- но есть на форуме-в какой-то ветке по фаркопам. 8900р. В комплекте железки, электрика, болты, которые заменяют некоторые штатные, подробная инструкция по установке на англ. с картинками. По электрике- жгут от розетки расходится внутри бампера к задним фонарям- там есть возможность просунуть. В комплекте есть пистоны, которыми провода от розетки подсоединяются к соответствующим проводам фонаря( габариты, стоп, поворотники). С прицепом я еще не испытывал, т.к. в основном использую фаркоп для велокрепления. Ставил в неспециаизированном сервисе за 2т.р.- проблем не возникало.
Добавлено: 08 июл 2008, 15:39
nor-way
ок, спасибо за всё!
Добавлено: 08 июл 2008, 17:56
Max660
Zanuda писал(а):С квадратом, говорят, на разборках бывают, с американцев. А в чем радость квадрата? Снимать проще?
Прелесть квадрата в возможности использования съемной лебедки.
Добавлено: 08 июл 2008, 19:05
nor-way
а что такое съёмная лебёдка?
Добавлено: 08 июл 2008, 19:21
Max660
nor-way писал(а):а что такое съёмная лебёдка?
Это та которая снимается
Едешь в каки-поставил, в городе снял.Есть варианты сделать квадрат спереди и сзади и переставлять лебедку по необходимости.
Добавлено: 16 июл 2008, 20:28
Gvozdev
И сколько такая выручалка стоит и как сложно ее устанавливать?
Фаркоп П и М III
Добавлено: 08 авг 2008, 11:29
моряк
Собственно подбираю фаркоп себе. В одном из магазинов предупредили, что места крепления у наших машин разные. Кто может прояснить ситуацию? Если я куплю от Паджеры фаркоп, то получается он не встанет?
Добавлено: 08 авг 2008, 11:36
OPTIMA
Тоже интересно
Добавлено: 08 авг 2008, 14:43
моряк
OPTIMA
Даа, у меня сложилось впечатление, что на Монтеры фаркопы никто не ставит. Типа на фиг надо
