Страница 2 из 5
Re: смена топливного фильтра
Добавлено: 17 май 2011, 21:37
hha
бензиновый кто нибудь сам менял
Добавлено: 21 дек 2012, 00:28
megranny
Свой пятачок внесу
Все время отворачивал и заворачивал рукой.Получалось.На прошлой неделе в связи с похолоданием решил досрочно сменить фильтр и...не смог открутить
Плюнул
,пошел в гамаз,купил вот такой
и то не сразу отвернул,прикипел нахорошо
А ключ и для масляного сгодится.Дорогой только,зараза
.Был вариант за 100рэ,но уж больно убогий видок у того
Добавлено: 21 дек 2012, 07:59
Andrey V.
megranny писал(а):Свой пятачок внесу
Плюнул
+100
Таким же менял. Очень удобный.
Добавлено: 21 дек 2012, 09:58
Magnat52
Я вот таким ключом откручиваю топливный и маосленный фильтра
http://www.stayer-shop.ru/Kljuch-cepnoj ... 25233.html .Стоит около 50руб.Перед снятием топливного фильтра отсоединяю разьем датчика воды,крепление провода и снимаю шланг с фланца на ТНВД.
Добавлено: 21 дек 2012, 14:14
kuznetc51
А с прокачкой как потом? Система завоздушивается сильно? Лягушкой реально весь воздух выгнать?
Спасибо.
Через пару дней буду менять - сфотаю и выложу...........
Добавлено: 21 дек 2012, 15:03
Andrey V.
Менял уже три раза, всегда легко лягушкой прокачивал.
Добавлено: 21 дек 2012, 15:17
Magnat52
kuznetc51 писал(а):А с прокачкой как потом? Система завоздушивается сильно? Лягушкой реально весь воздух выгнать?
Спасибо.
Одеваю кусок прозрачного шланга на трубку фланца и с помощью лёгких(есть другое слово,но не решился написать) запитываю фильтр соляркой из бака.Потом ставлю на место шланг от ТНВД.Так быстрее на порядок.
Добавлено: 21 дек 2012, 16:44
6puTBa
Я фильтр тонкой очистки откручивал руками. Тяжело идёт. У меня получилось таким образом: одновременно с вращательным усилием, немного раскачивал его из стороны в сторону - поддался. По 1-2 мм шёл, потом легче стало.
Добавлено: 21 дек 2012, 21:54
megranny
Я всегда заполняю под завязку новый фильтр из канистры в гараже.Мне хватило одного раза еще с Тараканом также зимой.Нах все эти груши-лягушки!
Добавлено: 22 дек 2012, 08:43
Andrey V.
megranny писал(а):Я всегда заполняю под завязку новый фильтр из канистры в гараже.Мне хватило одного раза еще с Тараканом также зимой.Нах все эти груши-лягушки!
А что может случиться? всегда вроде лягушкой нормально прокачивал
Добавлено: 22 дек 2012, 12:13
Губернатор
Лягушкой долго,как правили через несколько лет,лягушкой тяжело закачать.Да вроде заполнить фильтр и закрутить его,намного легче чем потеть на качке помпы
Добавлено: 24 дек 2012, 09:55
kuznetc51
Вчера не смог не то что фильтр снять, но и нижнюю заглушку не открутил чтобы воду слить. Присохли намертво. Неужели придется отсоединять шланги и снимать всю конструкцию? Не хотелось бы. Всё в солярке будет........
Может надо прогреть двигатель и тогда смогу сорвать? Кто как выходил из положения, поделитесь, пожалуйста.....
Добавлено: 24 дек 2012, 10:20
megranny
Я всегда замену фильтра провожу после ночной стоянки в гараже.Давления нет,поэтому хоть шланги откручивай,а хучь сам фильтр.Ключ,описанный выше,в помощь.А датчик на снятом отвернуть не сложно.
Добавлено: 24 дек 2012, 10:50
kuznetc51
megranny писал(а):Я всегда замену фильтра провожу после ночной стоянки в гараже.Давления нет,поэтому хоть шланги откручивай,а хучь сам фильтр.Ключ,описанный выше,в помощь.А датчик на снятом отвернуть не сложно.
Погнал в магаз
Добавлено: 24 дек 2012, 11:18
papa52
kuznetc51 писал(а):megranny писал(а):Я всегда замену фильтра провожу после ночной стоянки в гараже.Давления нет,поэтому хоть шланги откручивай,а хучь сам фильтр.Ключ,описанный выше,в помощь.А датчик на снятом отвернуть не сложно.
Погнал в магаз
Если не трудно,хоть несколько фотографий для тех у кого нет опыта замены фильтра.
Добавлено: 24 дек 2012, 11:23
papa52
Да и еще вопрос .Нужно ли,что то подставлять при замене фильтра(топливо течет).
Добавлено: 24 дек 2012, 11:27
megranny
Да не трудно,конечно,до гаража только дошлепать.А вот с этим как раз сложнее,ибо минус тридцать два сейчас.
Если менять,как я советую,то ничего не потечет.Только из фильтра малехо,когда его вытаскивать.Ветошь поможет.
А,еще.Никаки шланги отсоединять не надо.
Добавлено: 24 дек 2012, 11:43
Губернатор
papa52 писал(а):Да и еще вопрос .Нужно ли,что то подставлять при замене фильтра(топливо течет).
С шланжиков течь много не будет,давления нет там,а вот с самого фильтра да.Надо его открутить и так (таком положении) донести до какой небудь емкости и все слить в нее и потом уже откручивать все что снизу.Авообще сначало с него все сливается через нижнюю пробочку для слива а вот ставится как писал выше,чтоб не качать лягушкой его и заполняют.
Добавлено: 24 дек 2012, 11:58
Игорь68
papa52 писал(а):kuznetc51 писал(а):megranny писал(а):Я всегда замену фильтра провожу после ночной стоянки в гараже.Давления нет,поэтому хоть шланги откручивай,а хучь сам фильтр.Ключ,описанный выше,в помощь.А датчик на снятом отвернуть не сложно.
Погнал в магаз
Вот посмотри
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4792/#post
Добавлено: 24 дек 2012, 12:50
megranny
Дошлепал с Гошей.Вот что получилосЯ:
Берем ключ вот так
Заводим его под фильтр как можно ближе к перегородке моторного отсека.
Получаем свободный ход ключа пару сэмов,этого достаточно,чтобы сильно сжать рукоятки и сдернуть фильтр с прикипевшего места.
Затем откручиваем фильтр рукой.
Перед этим или после этого с помощью пинцета освобождаем фишки
А эту освобождаем и разъединяем
Провод от датчика скидываем вниз и при откручивании фильтра следим,чтобы проводок этот не перекручивался.
Все оченно не сложно.
И повторяю,не надо снимать никаких шлангов.
