Вопрос по 4LLc
- alexxxru
- Двигатель:: m4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Вопрос по 4LLc
4hlc это для грязи и глубокого снега ? это что понижающая или как? спасибо за ответы теперь понятно.
Pajero 3 dr-5 3,2di-d black 2000year
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Вопрос по 4LLc
4HLc - полный привод с блокировкой межосевого дифференциала - передняя и задняя ось жестко блокированы, поэтому на твердом грунте машина хреново поворачивает, т.к. при повороте передняя ось проходит большее расстояние чем задняя.
4LLc - пониженный ряд передач с блокировкой межосевого дифференциала - машину не разогнать выше 80км/ч, зато тянет намного лучше (я так столб из земли вытаскивал).
Suzuki Jimny + Subaru XV
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Вопрос по 4LLc
Не успел машину купить, уже столбы, как ромашки рвет!Kiread писал(а):я так столб из земли вытаскивал
Для остальных: НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! БЕРЕГИТЕ СВОЕ АВТО!
- Kiread
Re: Вопрос по 4LLc
столбик маленький был
сосед парковку расширял, не освещения!!!
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: Вопрос по 4LLc
Мда... сколько ж я машин-то загубил... Когда ездил смотреть машины перед покупкой, переключал режимы раздатки чуть ли не на ходу ВСЕ. Мда... И главное, продавцы мне НИЧЕГО не говорили при этом. не думаю, что они теряли дар речи
Сегодня специально на своей попробовал ППц и НПц - не пищит, если через нейтраль.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: Вопрос по 4LLc
А у нас, оказывается, весёлые режимы в раздатке!
Ппц - полный писец
НПц - не полный писец
Пользуясь этими режимами, сзади можно плуг вешать и поля распахивать! Сельское хозяйство поднимать
Ппц - полный писец
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- DenVer
Re: Вопрос по 4LLc
Стоит защита от дураков и ничего не включится, так и будет пищатьSikorski писал(а):Мда... сколько ж я машин-то загубил... Когда ездил смотреть машины перед покупкой, переключал режимы раздатки чуть ли не на ходу ВСЕ. Мда... И главное, продавцы мне НИЧЕГО не говорили при этом. не думаю, что они теряли дар речи
Alex B
Re: Вопрос по 4LLc
Пробывал вкл 4LLc. Не включается ,не пищит , тока мигает колёсами на дисплае. И на N и на D и на P.
С чего начать то ?!
С чего начать то ?!
- DenVer
Re: Вопрос по 4LLc
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265Alex B писал(а):Пробывал вкл 4LLc. Не включается ,не пищит , тока мигает колёсами на дисплае. И на N и на D и на P.
С чего начать то ?!
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Re: Вопрос по 4LLc
При включении пониженной машина прям рвет с места, чуть только педальку тронь. Ну и как итог моментально может сесть на брюхо. Это обычное поеведение и к нему надо приноровиться или что-то не так?
Montero Limited 2004 3.8L V6
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Вопрос по 4LLc
Вообще-то должно быть наоборот. При одинаковых оборотах скорость почти в 2 раза меньше на понижайке.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
Re: Вопрос по 4LLc
Ну как бы так оно и есть на ходу, но вот именно с места просто нереально рвет на понижайке.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Вопрос по 4LLc
Да, да. Так оно и есть. Понижайку пользую только для того, чтобы вытащить кого нибудь
Дед Василь
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
- dimmokr
Re: Вопрос по 4LLc
Честно говоря я ничего такого не помню. Правда, давно на понижайке не ездил. Вечером попробуюМихаил Лёшин писал(а):Ну как бы так оно и есть на ходу, но вот именно с места просто нереально рвет на понижайке.
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Re: Вопрос по 4LLc
Я наверное глупый вопрос задам, поэтому заранее извиняюсь.
Если селектор переключён в самое верхнее положение, режим 4LL какие лампочки должны гореть на индикаторе....? У меня горят все кроме нижней круглой лампочки.
Вот так, что бы понятнее было:
Автопутешествующий автопутешественник.
- HiTEX
Re: Вопрос по 4LLc
Этот индикатор загорается только при наличии R\D Lock. Т.е. при наличии кнопки включения блокировки для редуктора.
Дед Василь
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Re: Вопрос по 4LLc
Понял, у меня такой кнопки нет, значит всё правильно, что не горит.... а я уже переживать начал.HiTEX писал(а):Этот индикатор загорается только при наличии R\D Lock. Т.е. при наличии кнопки включения блокировки для редуктора.
Спасибо.
- HiTEX
Re: Вопрос по 4LLc
Не переживай. У меня тоже не горит, т.е. нет такой штуки (и LSD кончился) теперь езжу на пустом редукторе
Дед Василь
