CTR Гораздо лучше 555Kiriyama писал(а):А что скажеет про CTR?Будущий паджеровод писал(а):2Kiriyama 555 сама по себе хорошая фирма. Но сейчас ОЧЕНЬ много подделок под нее. У нас на ДВ магазины завалены липовыми з/ч 555. Если дейсн настоящий, то классно.
Какой неоригинал брать для передней подвески?
vld969
- Мой автомобиль(и):: ММС Челленджер 3.0
Re: Какой неоригинал брать для передней подвески?
Kiriyama
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, АКПП, 2006г.
Был в Меке, сказали что да - есть люфты в передней подвеске, но на вибрацию они совсем не влияют, а дело все в резине - плохо отбалансирована (на одном колесе груза больше 200 гр) и вааще старая. Для прикола поменял колеса спереду назад и получил совершенно новые ощущения)) теперь все наоборот - до 60ти руль вибрирует, а после все пропадает, руль стал тугой.
В общем иду за новой зимней резиной и после установки отпишусь. Есть стойкое очучение, что поможет.
Pajero Sport 3.0, бензин, АКПП, 2006г.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Я сразу так и написал ::-):Kiriyama писал(а):дело все в резине - плохо отбалансирована
А в тот сервис больше ездить не надо! Разводилы...
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Пыль
И.... все-таки поменяй втулки стабилизатора. Это не долгло и недорогоKiriyama писал(а):В общем иду за новой зимней резиной и после установки отпишусь. Есть стойкое очучение, что поможет.
А в тот сервис больше ни ногой! И вообще, координаты его желательно в соответствующей теме оставить.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Kiriyama
Дык в том то им дело, что в предыдущий раз мне про замену в Меке же и сказали. Просто манагер был другой:)Пыль писал(а):И.... все-таки поменяй втулки стабилизатора. Это не долгло и недорогоKiriyama писал(а):В общем иду за новой зимней резиной и после установки отпишусь. Есть стойкое очучение, что поможет.![]()
А мастера там не то что бы прям разводят.. просто придираются к мелочам и докапываются, а в машине 5 лет уж полюбому что-нить найдется - и тогда они с радостью говорят "только замена и желательно всего сразу":).
Kiriyama
Ага, спасибо!Podzemshik писал(а):Я сразу так и написал ::-):Kiriyama писал(а):дело все в резине - плохо отбалансирована
Kiriyama
Вообщем купил я Dunlop Grantrek SJ6 245|70 16, поставил на текущие диски - вибрации как небывало.
- AlexArt
Я тебе сразу и написал что это развод на деньги!!!!
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Kiriyama
Да, спасибо всем, что помогли предотвратить развод)
- DREW
Может быть это мне так не повезло, но к 55 тыс. км я поменял наконечники, шаровые, сошку, и втулки стаба на 45 тыс км... все поставил CTR, втулки полиуретан... втулки почти 15 тыс. отходили все ок, остальное около 5 тыс тоже все в норме...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
Kiriyama
Эксплуатация в каком режиме была?DREW писал(а):Может быть это мне так не повезло, но к 55 тыс. км я поменял наконечники, шаровые, сошку, и втулки стаба на 45 тыс км... все поставил CTR, втулки полиуретан... втулки почти 15 тыс. отходили все ок, остальное около 5 тыс тоже все в норме...
- Podzemshik
Очевидно быстро-быстро по плохой-плохой дороге.
- DREW
Обижаете, дорогой! Машина куплена на собственные деньги, заработанные собственным горбом, потому отношение к машинке бережное.По откровенному бездорожью в виде разбитой грунтовки проехал в общей сложности тыщи 2-3 км за всю эксплуатацию.Podzemshik писал(а):Очевидно быстро-быстро по плохой-плохой дороге.
Наконечники рулевые захрустели практически сразу(машина куплена с нуля)... никакая шприцовка не помогла... Потом к 40 с чем-то люфт в нижних... далее хруст в верхних и люфт в сошке... все шприцевалось при смене масла...
Единственно может быть на заводе все поставили сухое без капли смазки... но чтобы все 9 узлов...
До этого у меня был Форд Мондео, так на нем я наездил гораздо больше по плохим дорогам, но там я ни шаровые ни рулевые наконечники не менял, хотя взял машину с пробегом в 150 тыс, а продал больше 200 было. А когда их меняли до меня - хз.
- Podzemshik
Ну не знаю... Могу только предположить, что дилер снял с машины новые детали и поставил б/у... К сожалению, такое часто встречается...
У меня пробег уже 80000, все в норме. Менял только втулки стабилизатора.
Kiriyama
Мне кажется раз-на-раз не приходится. В меке вообще сказали что это расходники для Спорта, а нижняя шаровая даже новая уже люфтит. МОжет врут ,а можа и ни.
- Podzemshik
Тогда можно предположить, что некоторый люфт заложен конструкцией и не надо его считать неисправностью.Kiriyama писал(а):а нижняя шаровая даже новая уже люфтит
Так и есть, с этим люфтом и ездят, а многих разводят на замену.а нижняя шаровая даже новая уже люфтит
МПС 2,5 2008
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Может такую шаровую сразу брать не надо, только что поменял у себя 2 нижних, так еле смог их пошатать, а чтоб повернуть вдоль оси гвоздем 80-ой пользовался, согнул даже ...silverus писал(а):Так и есть, с этим люфтом и ездят, а многих разводят на замену.а нижняя шаровая даже новая уже люфтит
(брал "555")
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Поставил все шаровые, наконечники и сошки 555 - пока проехал около 10 тысяч - все в полном порядке
не знаю езжу аккуратно, пробег 70 , взял машину на 45, сразу поменял маятник, шаровые верние. 2 недели назад в Миц.Моторсклубе был, приговорили сошку, шаровые нижние и снова ВЕРХНИЕ. х.З., мож разводят, когда сказал что у меня запчасти все в багажнике лежат, сказали не критично и тыщ 10 можно ездить смело.
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
